 Отделена от темы "Вторая печка" Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабрь 2017, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-spb писал(а):
Думаю что многие как раз распутались в своем понимании колпаковых конструкций
Уже второй десяток лет лет эти споры(переливание из пустого в порожнее) периодически возникают на разных ресурсах. Никто к пониманию и консенсусу никогда не приходил. Все остаются при своих мнениях. Что то доказывать бесполезно.Бывало за ночь по десятку страниц на форумах написывалось - и всё бесполезно.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабрь 2017, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
stas писал(а):
... большинству ничего не понятно, ... Бесполезные сообщения множатся, люди запутываются...
Отнюдь нет.. эта дискусия заставила меня серьезно разобраться в некоторых вопросах системы печей Кузнецова и продвинула меня в понимании процессов. Я даже не предполагал, что сделав ремарку к реплике Валеры о колпаковых печах, спровоцирую тут глобальные holy wars. Думаю что многие как раз распутались в своем понимании колпаковых конструкций
Владимир!
Всё намного проще.
Внизу моих постов много толковой литературы и там есть ответы на все вопросы, обсуждаемые в этой многострадальной теме АВТОРА.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабрь 2017, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
на своей печи установил подобный короб и провел испытания
на двух режимах - с коробом на поддувальную дверцу и открытой поддувальной дверцей на 4 см
рензультат был идентичен
Ну правильно, 4см это же практически открытая дверка.
В моей печи, наилучший результат достигается при сечении отверстия подачи равным 20-30см2, в зависимости от влажности дров, и то, только в фазе активного горения летучих, за ем подачу прикрываю до 10-15см2, а в фазе горения только углей прикрываю и задвижку, оставляя треть проходного сечения.
Согласно отчета по испытаним в Полушкино, поддувало имело постоянный просвет размером 92х115мм, что дает проходное сечпние 106см2, а это как минимум 3,5 раза превышает уровень штатной подачи.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабрь 2017, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Рисовать наверное имеет смысл только вокруг СШ. C остальным я надеюсь разночтений нет?
Нарисуйте на сечениях печи "Двухярусный колпак" Подгородникова.
Кстати, все кому интересна тема, тоже могли бы нарисовать...
А там то что рисовать.. там все нарисовано до нас )))
tuomob писал(а):
Всё намного проще.
Для того что бы разделить тему , нужны права админа. У меня их нет.
А что касается литературы, так мы ее тут обсуждаем.. Для того и нужны форумы, что бы обсудить прочитанное, поделиться успехами и неудачами.
 Размер файла:  227.33 КБ
 Просмотров:  814 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабрь 2017, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там же нарисованы предполагаемые направления, точнее траектории, движения газов, средние значения.
Прошу пардону, но не могли бы вы, все же, нарисовать стрелочками, на сечениях печи 77х77, в исполнении топливника для дров, направления векторов тяги?
Надеюсь, вы не станете отрицать, что стрелочки обозначающие векторы, должны быть прямолинейные, а не такие которые уже имеются на вашей картинке?
stas
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабрь 2017, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
великим достижением стало поступление угара в помещение через задвижку летнего хода
поскольку она расположена в верхней зоне т.н. колпака, где после вытопа печи и закрытия основной задвижки печи образуется повышенное давление под перекрытием колпака
и избавится от этого никак невозможно
Вторым чудом, до которого дошел Кузнецов - прогар в перекрытие колпака первого яруса во второй или можно так сказать - противовзрывной клапан для стравливания СО.
Гениально(!) Байпас по ТРОЛ в действии
Есть правила эксплуатации печей, и их надо соблюдать. Те правила эксплуатации, которые выложили Вы, в значительной степени требуют доработки. Полностью дожигайте топливо. Также Вы забыли (или сознательно умолчали?), что задвижки ставятся либо негерметичные, либо их делают таковыми срезая уголок. Ну, и еще кое-что.
Про прогар от Кузнецова ничего не слышал, не видел где он это писал - может Вы укажете, где в его статьях указано делать прогар? Возможно, Вы воспользовались некорректной информацией третьих лиц. Уточните, пожалуйста, и желательно без "пурги" и "страшилок".
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабрь 2017, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура... я гляжу вы большой шутник. И тут Подгородников уже сам все для вас нарисовал. Если вы хотите увидеть вектор как прямую стрелку, то в точке, где вы хотите ее увидеть , проведите касательную линию к нарисованной траектории движения газов. Я что то не пойму , что вы хотите увидеть? Если вы хотите видеть направление (вектор) изменения давления, то он нарисовано. Если вы хотите видеть численные значения давления относительно атмосферного, то надо делать эпюры по каналам . Что то я не понимаю ваших хотелок.
 Размер файла:  48.9 КБ
 Просмотров:  698 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабрь 2017, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
. И тут Подгородников уже сам все для вас нарисовал. Если вы хотите увидеть вектор как прямую стрелку, то в точке, где вы хотите ее увидеть , проведите касательную линию к нарисованной траектории движения газов. Я что то не пойму , что вы хотите увидеть? Если вы хотите видеть направление (вектор) изменения давления, то он нарисовал
Во первых, на вашей картинке печь для угля, а не для дров.
А во вторых, уже имеющиеся криволинейные стрелки не являются векторами тяги, это, как я уже замечал выше, линии предполагаемых траекторий движения ДГ.
Неужели вам это так сложно, просто провести прямые стрелки, в направлении от большего давления к меньшему?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабрь 2017, 18:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Газы движутся "от большего давления к меньшему" и направления (а практически вектора) этих потоков нарисованы самим Подгородниковым. Я надеюсь вы не хотие , что бы я обводил вам эти стрелочки )) . Я не понимаю что вы хотите? Или вы что хотите что бы я нарисовал изобары через 50 гр и соединил их короткими векторами? Но это чистый садизм )))
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабрь 2017, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Газы движутся "от большего давления к меньшему"...)
Тогда каким образом газы попадают в колпак, ведь в колпаке давление выше чем в районе подвертки? Или вы считаете что это не так?
Кстати, изобары есть в книгах...
 Размер файла:  66.75 КБ
 Просмотров:  704 раз(а)
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабрь 2017, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще бы понимать про какой момент времени вы говорите. В самом начале труба не работает и тяги от нее нет, есть только ее сопротивление . С другой стороны колпак холодный и горячие газы поступают в колпак. Все законно .. есть разница температур , есть высота колпака, есть самотяга. По мере прогрева дымовой трубы развивается тяга и давление на подвертке сравнивается с самотягой колпака и начинает шунтировать поток. Далее видим эффект вьюшки. В колпаке горячие газы, самотяга его минимальна, тяга трубы максимальна. Большая часть горячих газов мимо колпака идет в трубу или точнее на второй ярус, где происходят аналогичные процессы..
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабрь 2017, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще бы пцонимать про какой момент времени вы говорите.
Про тот же самый, в каком нарисованы стрелки траекторий на картинках выше.
. По мере прогрева дымовой трубы развивается тяга и давление на подвертке сравнивается с самотягой колпака и начинает шунтировать поток...
Т.е. по вашему, в этот момент вектор тяги направлен вниз, от колосника, через СШ в подвертку? Так следует понимать ваши слова: "давление начинает шунтировать поток"?
Два вопроса:
Большая или бОльшая часть горячих газов идет мимо колпака?
Куда и какая часть холодных газов идет в этот момент времени?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабрь 2017, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все вы загадками изъясняетесь.. Такое ощущение , что постоянно думаете что бы что нить лишнего не сказать.))
Вектор имеет начало. Если вы берете началом точку колосник, то вектор тяги естественно вверх. Слова "шунтировать поток" следует понимать прямо, что по мере прогрева колпака и трубы основной поток , который ранее проходил через холодный колпак, начинает проходить по более естественному пути, по низу колпака в подвертку.
Два вопроса:
БольшАя часть горячих газов идет мимо колпака. Чем более нагрет колпак, тем больше горячих газов мимо него. Остывающие газы так же вытягиваются давлением трубы на выход. Совсем холодных газов в топке нет.
Шура... вы начали играть в ту же игру , что и Машков. Если что то хотите сказать... так скажите... Подумаем.. обсудим. А так вопрос на вопросе. Я тут уже говорил, что не надо играть в экзаменатора ))
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабрь 2017, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Два вопроса:
Я сожалею о потраченном времени в личных сообщения ТЕБЕ.
Читай литературу...................и не отвлекай УВАЖАЕМЫХ печников своими умозаключениями........
Когда построишь СВОЮ ПЕЧЬ и представишь на форуме, то МЫ, с удовольствием, ПОРАДУЕМСЯ за тебя и выслушаем........твои выводы по эксплуатации......
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабрь 2017, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх, Юра... не жалей.. )) А печку я свою конечно построю ))) Но что мне делать... уж позволь я решу сам.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабрь 2017, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поживём-увидим.......................
Форум ВЕЛИК ........ и многим ПОМОГ.
Ты не первый ........ и не последний.............
Успехов ..........
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабрь 2017, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если топливник подовый, с подачей воздуха через боковые стенки?
Может все таки изобразите графически на картике?
Под словом "поток", что имеется в виду?
Входящий воздух или пламя?
А что же тогда нагревает колпак и даже перегревает перекрышу? Маленькая часть газов что ли?
Просто вы за последнее время сообщили настолько много всякого странного, что совершенно естественно возникают вопросы.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 22 Декабрь 2017, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вам уже раза три сказал, что поток (вектор) газов идет из исходящего элемента к области низкого давления . Если это щели в боковых стенках то от них, а куда... это зависит от степени прогрева топливника, колпаков и трубы.
Шура.... так же раза три я сказал вам что поток неразрывен. На входе воздух , на выходе ДГ. А пламя есть часть потока
А что же тогда нагревает колпак? Маленькая часть газов что ли?
Давайте все же применять нормальную терминологию. Вы все время пытаетесь топливлник с колпаком смешать. Если вы про свод топливника, то излучение там явно превалирует в деле нагрева . Если вы про колпак вне топливника, то конечно его нагревают газы.
У меня складывается впечатление, что вы просто "валяете дурака" )))
СообщениеДобавлено: Сб 23 Декабрь 2017, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.о. вы утверждаете, что область низкого давления, может располагаться в разных местах печи, в зависимости от прогрева трубы, топливника и колпаков?
Следовательно, вектор тяги так же не имеет постоянного направления, а зависит опять же от степени нагрева разных участков печи?
Я вас правильно понял?
Здесь вы утверждаете что поток неразрывен, а раньше утверждали, что, при определенном прогреве, поток разделяется и часть потока идет в колпак, а другая, большАя часть, идет мимо колпака. Непонятно.
Во тесли бы вы на схеме указали векторы тяги а затем траектории движения газов? Ну скажем, векторы зеленым цветом а траектории движения горячих газов красным. Впрочем, траектории там уже нарисованы, самим автором.
Может вы видели в книге Подгородникова схемы, показывающие траектории движения газов? На одной показан путь горячих газов ао время топки печи, а на другой, путь попадающего в печь холодного воздуха.
Можете на этих схемах показать векторы тяги, если на сечениях сложно.
Вобще то у колпаковой печи топливник находится в колпаке, образуя топливник-колпак.
Если вы про свод топливника, то излучение там явно превалирует в деле нагрева.
Не факт.
Не больше вашего... Razz
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 23 Декабрь 2017, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надеюсь что правильно. Конечно с поправкой на конструкцию.. Т.е. если допустим труба или канал горизонтальные, то вектор горизонтальный.
Это не я утверждаю, это курс физики утверждает.. Шура.. я не верю, что вы взрослый и видимо имеющий образование человек, не можете отличить понятий неразрывности (сплошности) потока и разделения потока .
Вот если бы вы на схеме указали векторы тяги а затем траектории движения газов? .....можете на этих схемах показать векторы тяги, если на сечениях сложно.
Это не сложно.. и раза три вам сказал , что проведя касательную к кривой траекторий, вы получите любой интересующий вас вектор. Но заниматься бессмысленными раскрасками даже печей Подгородникова , откровенно скучно.
Опять вы за свое. То что мы обсуждаем это топливник и опускные каналы. Термины Кузнецова не корректны.
Не факт.
Хорошо уточною. Части топки находящиеся на близком расстоянии от очага горения нагреваются преимущественно излучением. На большем удалении, например настил или свод, нагреваются комбинировано. Каналы и колпаки в основном горячими газами.
Шура... давайте так. Если у вас есть желание конструктивно обсуждать технические проблемы , спорить или наоборот соглашаться с тем или иным утверждением., то разговор имеет интерес. Если же вы намерены ходить кругами, не высказывая своих мыслей, то я не вижу смысла отвечать по три раза на одни и те же вопросы.
