 Отдельные вопросы по печам! Следующая тема
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто Вам сказал, что я не строю печей, что что-то мне мешает? И печи строим, в том числе и русские. Или если печь не ПК, то и не печь вовсе? wink:
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
С каминами - сложнее.
Разговор о сложности построения " дырок с трубой в стене". Rolling Eyes
И то, что намного интересней и увлекательней построить печку.
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 18:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Граждане, печники, почему Вас все время тенет на перебранки.
Что за странная коммунальная привычка.
Пожалуйста, подскажите, как делать дымовые камеры упомянутые Кузнецовым для двух моментов.
1. когда дымоход выходит в центре, а его надо сдвинуть в край печи, сверху над этим местом печь второго этажа.
2. как технически (картинкой сли можно), используя дымовую камеру соединить две печи одна над другой в один дымоход.
в частности идет речь о:
первый этаж ОИК 2 ( 104*51) к нее труба по центру, надо сдвинуть к краю.
второй этаж ОИК 14 (51*51).
у меня будут возникать вопросы по мере прорисовки, но пока изначально надо определится смогу ли сдвинуть от центра трубу и поставить сверху другую печь.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег, вам нужно заказать проЭкт и оплатить...
То о чём вы спрашиваете-"военная тайна" Smile
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоесть, Все эти форумы, просто, чтоб по базарить, привлечь и как говориться- срубить бабло.
Тогда, зачем было стоко умных слов писать.
Вай, меня расстроили.
А я еще подумал, почему нет ни одной порядовки двухэтажной печи.
Токо фотки одной и той же на 9 комнат.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сказано где-то было что ПК-комерческий проэкт. wink:
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня нет настроения шутить,если честно.
Уж если, хочется пропагандировать и развивать, надо делать доступным. Для простых людей, печное дело в России себя сильно дискредитировало подобным высокомерным отношением и при этом желанием срубить на всем.
Я целиком поддерживаю коммерческую сторону авторских сложных и дорогих проектов (как у маркиса), но простое и понятное надо оптимизировать под простых людей, все равно денег таких нет.
тоесть предоставить реальные порядовки для двухколпаковых печей, предоставленных на сайте Кузнецова в двухэтажном исполнении.
или предоставить порядовки отдельных элементов системы (дымовых камер например)
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще один, предельно раздражающий момент.
варианты скрытой перявязки
как делать скользящий шов в температурно не устойчивых местах.
как правильно монтировать гарнитуру металическую.
Все это буквально по капле надо вытягивать, нет общей и систематизированной информации.
Если именно в этом и заключается тайна мастера, то грошь цена таким секретам.
Странно, почему Владимир решает именно так ?
Проект не коммерческий, поскольку даже существует некоммерческое партнерство по развитию системы. И если вы этому не приемлите, то это не говорит о недоступности информации.
Ничего здесь секретного нет. В принципе все прописано и разжевано на сайте автора.
Трубу для транзита можете смело снести в угол. Организация газов в колпаке делается по принципу равнозначности пути от точки поступления в колпак на подвертку в трубу, путем установки подпорных кирпичей для перекрытия.
у печи второго этажа пропускаете транзит по углу, организуя вторую печь так же по принципу двухярусный колпак. Объединение делает по выше указанному принципу, запустив во второй колпак так же и транзит от нижней печи.
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 19:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
В названии сайта
Развитие системы......
Некомерческое партнерство.
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
а наглядно, картинкой или четежем или фоткой с внутренностями.
уж очень словами запутывает.
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий!
При топке печи или камина мы сжигали примерно 20 кг дров , время топки занимало полтора -два часа. За это время кирпич набирал тепло, а дальше встает вопрос как тепло лучше распределить.
Ведь процес теплоотдачи идет примерно сутки( если печь топить раз в сутки) . Понятно, что лучше если печь будет больше прогреваться с низу это более выгодное распределение тепла. Вот это распределение и достигается разной изоляцией.
Есть второй прием, тоже известный ,но более сложный сделать изменяемую толщину стен.
Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег, что значит вариант скрытой перевязки.
Скользящая, это я понимаю там, где без перевязки ставится - здесь просто прокладка из негорючего материала, например суперсил.
Крепление дверок стандартное, кому как нравиться: на клямерах, проволоке, спицах, саморезах. Одно правило - температурный зазор, забить опять же, кому что нравиться: суперсил, асбестовый шнур, базальт.
Перевязка кирпича в печи подчиняется общестроительной практики.
По транзиту см чертеж. Слева: выход в центре к подверткам по краям, справа: из подверток поднялось в центре ушло.
 Размер файла:  7.71 КБ
 Просмотров:  22879 раз(а)
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, у меня совершенно нет желания вступать с Вами и с НП в дискуссию. Вам интереснее строить печи? Флаг Вам в руки, но не навязывайте мне свои приоритеты. Ну, не дорос я до теории СДГ и что? Выходит, что печники только те, кто строит ПК, а остальные - печеклады? Бросьте! Если я пешеход и не имею машины, это не значит, что я не имею права ходить хотя бы по тротуару. Я на проезжую часть не лезу - не выезжайте и Вы на тротуар! wink:
Серёгин С. И.
Сергей Иванович, возможно я чего-то недопонимаю, но кирпич не саккумулирует больше своей теплоемкости - получается, что хоть изолируй верхнюю часть низа печи, хоть не изолируй - кирпич внизу прогреется на ту же величину и отдаст то же количества энергии. Следовательно, та самая "съизолированая" энергия уйдет в верхнюю часть. Согласен, что для достижения определенной аккумуляции низа уйдет меньше топлива, но теплоотдачи это не увеличит. Есть максимум, который не перепрыгнуть. Возможно, я заблуждаюсь, но, хотелось бы знать - в чем?
+7-922-711-96-89
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изоляция перекрыши печи позволяет направить тепло вниз, так как дымовые газы не будут отдавать большую часть энергии верху печи, а часть "заберут" нижние кирпичи. Я в своё время хотел поставить перед перекрышей вермикулитовый лист, но так и не смог приобрести его. Бросил эксперимент. Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 21:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
oleg_5555 Нужно "войти" что-бы увидеть чертеж.
Анатолий, никто на ваш тратуар не претендует.
Не правильно понятое высказывание вызывает столько эмоций...
Из всех "самоделок", встреченных мною за последние 6-8 лет, в восьми случаях из десяти печи работали, а вот камины работали лишь в двух-трех случаях. Кстати, часть этих каминов делали печники. Подозреваю, что многие недооценивают камин, в котором видят просто дырку с трубой в стене.
Речь шла о печекладах, которые делают не работающие печи и камины.
Не относитесь к себе так болезнено - ревниво.
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, давайте так, чтоб я понял окончательно, я нарисую четеж печи и потом на конкретном примере обсудим. Ок.
Насчет внутренней перевязки.
очень часто в чертежах есть висячие кирипичи (первый ряд верха колпака)- вопрос их надо обязатаельно опирать с двух сторон. Или это специально только с одной стороны, так как он сильно перегривается.
Если нужна всетаки перевязка по обе стороны кирпича, нужно его класть на термостойкий раствор, либо по скользящему типу на картон с зазором.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр , Вы пишите
и добавляете, что
ЧАСТЬ... Получается, что используя изоляционные материалы, мы тем самым снижаем кпд агрегата - пусть незначительно, но снижаем. И все же, кирпич не саккумулирует больше своей теплоемкости - получается, что хоть изолируй верхнюю часть низа печи, хоть не изолируй - кирпич внизу прогреется на ту же величину и отдаст то же количества энергии? Блин, чувствую, что что-то упускаю, но понять не могу... Может быть омывание воздушными потоками нижних рядов кирпича? Но оправдывает ли количество перераспределенной через воздушные потоки энергии снижение кпд? И не увеличивает ли изоляция перенос более горячих газов в, предположим, верхний колпак, что вновь приводит к перегреву его верха? Блин, неужели придется изучать теорию СДГ? Shocked
+7-922-711-96-89
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему снижение КПД ??? :? Газы неоттдавшие тепло вверху отдадут его ниже или уйдут во второй колпак.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отдадут ниже - кому, кирпич больше своей теплоемкости не возьмет, если интенсивно не будет отдавать.
Уйдут во второй колпак - и по большому счету, опять вызовут перегрев его верха. Или отправятся в трубу. Question
+7-922-711-96-89
