Антон_из_Выборга
Регион: Выборг
Пн 21 Январь 2008, 18:19
А то все обсуждают только Витебск и Боровичи, и создается впечатление, что другие кирпичи - это не всерьез.
Футеровка, конечно, будет шамотом.
Можно ли от фундамента до чистового пола (до первого ряда порядовки) довести основание печи старым плотным кирпичом на цементном растворе?
Заранее благодарю ответивших.
_________________ Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
(Матф.7:12) |
Пн 21 Январь 2008, 18:27
можно
Антон_из_Выборга
Регион: Выборг
Пн 21 Январь 2008, 18:43
| можно |
Спасибо, Александр.
(Матф.7:12) |
Пн 21 Январь 2008, 21:03
Ув. Антон.
Группа ЛСР выпускает кирпич повышенной плотности, поэтому применение его в нагруженный печах не рекомендуется (возможно скалывание кирпича от действия высоких температур). Если будет его применять, то желательно всю внутреннюю поверхность защитить, хотя бы лещадкой в районе установки котла.
Кирпич витебский или боровичский легче переносят высокую температуру, вплоть до 600-700 гр.С, чего не скажешь о ЛСК.
Возможно открытое применение во втором колпаке, если таковой будет. Внутрянку ("красную") печи лучше так же выполнить на менее плотном кирпиче.
Ну и последнее, теплоемкие котлы как правило дополнительно утепляются, поэтому применение кирпича с лицевой поверхностью не целесообразно.
Пн 21 Январь 2008, 21:17
Евгений, вопрос то просто о фундаменте, от бетона до первого ряда. Там можно любой кирпич применить.
Пн 21 Январь 2008, 21:25
Александр, по фундаменту нет вопросов.
Смотрим тему:
| Код: |
| Подойдет ли Никольский кирпич М-200 в котел КиК? |
Пн 21 Январь 2008, 21:30
В первом посту как раз о нижних рядах.
Антон_из_Выборга
Регион: Выборг
Чт 24 Январь 2008, 08:40
Уважаемые Мастера, благодарю за подробные ответы. Да, я запутал вас немного двумя похожими вопросами. Действительно, есть два вида кирпича: б/у финский от разобранной постройки - им хочу вывести фундамент на ноль, и собираюсь покупать недорогой кирпич Ленстройкерамики (М200 всегдо по 12+ рублей с завода) - на сам котел. На футеровку есть довольно большое количество (будет из чего отобрать) шамотного кирпича от эл.печей накаливания, вроде состояние неплохое, они не сожжены, видимо, внутри кладки стояли.
| Евгений Колчин писал(а): |
Ув. Антон.
Группа ЛСР выпускает кирпич повышенной плотности, поэтому применение его в нагруженный печах не рекомендуется (возможно скалывание кирпича от действия высоких температур). Если будет его применять, то желательно всю внутреннюю поверхность защитить, хотя бы лещадкой в районе установки котла. |
Ваши слова меня несколько удивили: я как раз думал, что кирпич и нужен повышенной плотности. Или марка по прочности (М200) и плотность не всегда линейно связаны? Может, тогда взять М150 лучше?
Планирую шамотную футеровку в точности по порядовкам КиК 34, от которой отклоняться не рискну - опыта очень мало (это моя только вторая печь в жизни будет). Там ведь как раз и есть футеровка лещадкой, верно?
Возможно открытое применение во втором колпаке, если таковой будет. |
Конечно, будет. Иначе чего ради я КиК делаю?
Но про добавку уголька к дровам, стало быть, придется забыть?
| Внутрянку ("красную") печи лучше так же выполнить на менее плотном кирпиче. |
М150? (повторяюсь... )
| Ну и последнее, теплоемкие котлы как правило дополнительно утепляются, поэтому применение кирпича с лицевой поверхностью не целесообразно. |
Да он вроде и не лицевой. Так, дешевенький рядовой... А утеплять - конечно буду. Кстати, чем лучше облицевать базальтовую вату. Можно ли просто строительной фольгой (Алуфол, вроде, называется)?
(Матф.7:12) |
Чт 24 Январь 2008, 09:06
Анатолий, я не знаю точных характеристик кирпича, который вы хотите применить. Поэтому рекомендую купить десяток, сделать что то типа топки и попробовать т.с на натурных испытаниях.
Но, кмк за такие деньги это простой рядовой, который подойдет.
Топка футерована на ребро ША8. Если кирпич пройдет тест, то канал с регистрами можно не футеровать (витебский применяем без футеровки), но я бы перестраховался и раздвинув печь на 1/2 кирпича на ребро отфутеровал вокруг регистров.
Утеплить котел можно даже по технологии тиги-кнауы: каркас из профиля, утеплитель и огнестойкий ГКЛ. По листу м.б любая отделка.
У некоторых заказчиков по сей день стоят котлы просто завернутые в плиты утеплителя и обмотанные проволокой (в подвале не видно).
По топке углем почитайте http://stovemaster.ru/contact/board/index.php?SECTION_ID=256&ID=2054
Антон_из_Выборга
Регион: Выборг
Чт 24 Январь 2008, 11:18
Спасибо большое, Евгений, за обстоятельные ответы!
И все-таки, для общего развития: синонимы ли марка и плотность? марка по прочности (напр., М200) и плотность не всегда линейно связаны?
Антон.
(Матф.7:12) |
