Вс 31 Декабрь 2017, 10:28
скорее вопрос звучит так: футеровка-второй контур -синонимы?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вс 31 Декабрь 2017, 11:56
| Селиван Виктор писал(а): |
| Дмитрий Галанин писал(а): |
| Что мешает футеровке быть массивнее корпуса? |
Да правильно. Она же является одновременно и активной массой воспринимающей тепло. И масса больше больше теплоотдающей - тем лучше. |
Конечно ничто не мешает защите быть массивнее защищаемого элемента. Как пример футеровки, в металлических печах шамотные плиты часто крепятся на стальную стенку без зазора. Однако там же часто видим , что шамот устанавливается с зазором от стенки и не крепиться к ней... тогда получается не футеровка а экран.
| Валер писал(а): |
| скорее вопрос звучит так: футеровка-второй контур -синонимы? |
Мне так кажется что нет. Внутренний шамотный контур состоит из стен, пода и свода. А это уже самостоятельные конструктивные элементы. Уберите внешний красный контур и внутренний останется стоять.
| а я о чем написал выше предельно кратко? а разве не температура является этими "факторами"? И ведь все с этим согласны. |
Ну да.. "термозащита элемента". Короче некуда. Только надо понимать, если убрали элемент а его защита ,"футеровка", осталась... то это уже не футеровка а другой элемент стена.
Вс 31 Декабрь 2017, 21:22
| Vladimir-spb писал(а): |
Ну да.. "термозащита элемента". Короче некуда. Только надо понимать, если убрали элемент а его защита ,"футеровка", осталась... то это уже не футеровка а другой элемент стена. |
И что? кто ее будет убирать? зачем?что за логика у вас?
Дмитрий Галанин
Пн 1 Январь 2018, 11:46
....а я о чем написал выше предельно кратко? а разве не температура является этими "факторами"? И ведь все с этим согласны. Похоже на игру в испорченный телефон
Нет, не только температура. Факторов несколько:
*Температура, и как следствие всевозможные расширения, деформации, коробления....;
*Потеря мех.прочности и упругости материала (напр.железо приобретает текучесть при нагреве, в керамике возникают эвтектики..);
*Химический состав газовой среды (окислительная, восстановительная, нейтральная) возникают новые вещества в материале футеровки;
*Потери массы при прокаливании (Испарение, унос массы газовыми потоками...)
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
Пн 1 Январь 2018, 12:15
Еще мне кажется, что термин "футеровка" имеет смысл рассматривать только в контексте.
Например:
Вариант #1. Если речь идёт о топливнике, выполненном из шамота, то весь этот топливник ЦЕЛИКОМ по отношению к печи и играет РОЛЬ футеровки.
ВАРИАНТ #2. Если речь идёт о продлении срока службы самого шамотного топливника, то никто не запрещает нам воспользоваться, например, быстросменным жертвенным слоем из вермикулита или такого же шамота (лещадки). И уже эти элементы станут футеровкой по отношению к топливнику.
ВАРИАНТ#3. Если печь выполнена по "каркасной технологии". Имеется пространственная металлическая рама, в которую насухо установлены массивные шамотные плиты. Что тут корпус, что футеровка?....
ВАРИАНТ#4. Печь в кожухе. Шамот, уложеннвй в кожух это футеровка?
www.Redston.ru
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 2 Январь 2018, 13:37
И что? кто ее будет убирать? зачем?что за логика у вас? |
Каюсь.. логика не печника, а программиста системщика )) Любая система (печка) может быть разложена на первичные объекты ( кр. кирпич, шам. кирпич, лещадка, дверка, металл, настил.... ) , их интерфейсы (раствор и принципы кладки, крепление фурнитуры, уплотинительные шнуры) , наследование объектов с изменением функционала, назовем это элемент (кирпич -> стена, кирпич -> футеровка, кирпич -> экран ... или метал-> стена, метал-> футеровка, метал-> экран) . Построение систем (печек) это их сборка из объектов, для выполнения их функционального назначения ( теплонакопление, защита, нагрев теплоносителя. ) в системе (в печке).
Прошу простить за столь непривычные для участников форума аналогии, но система она везде система , только термины различны. Поэтому для построения систем нужны четкие термины и описания объектов из которых они строятся.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 2 Январь 2018, 14:23
| Еще мне кажется, что термин "футеровка" имеет смысл рассматривать только в контексте. |
да... контекстом является силовой элемент.
Вариант #1. Если речь идёт о топливнике, выполненном из шамота, то весь этот топливник ЦЕЛИКОМ по отношению к печи и играет РОЛЬ футеровки. |
Топливник из шамота имеет несущие стенки и футеровки в нем нет. По отношению к внешним стенкам (контуру) печи он играет роль внутреннего контура без футеровки.
ВАРИАНТ #2. Если речь идёт о продлении срока службы самого шамотного топливника, то никто не запрещает нам воспользоваться, например, быстросменным жертвенным слоем из вермикулита или такого же шамота (лещадки). И уже эти элементы станут футеровкой по отношению к топливнику. |
Да .. шамотный топливник может иметь футеровку (защиту) своих стенок из любого материала (шамота, металла , вермикулита)
ВАРИАНТ#3. Если печь выполнена по "каркасной технологии". Имеется пространственная металлическая рама, в которую насухо установлены массивные шамотные плиты. Что тут корпус, что футеровка?.... |
Каркас это несущий корпус, а шамотные плиты его защита (футеровка)
ВАРИАНТ#4. Печь в кожухе. Шамот, уложенный в кожух это футеровка? |
Шамот уложенный на раствор это стенка топливника, а кожух это экран. Если же кожух образует силовой каркас, то есть два силовых элемента... внешняя металлическая стена и внутренняя шамотная стена топливника.
Ну еще раз говорю... это все IMHO. Я прекрасно понимаю, что практикующие печники смотрят на все это как на словоблудие.. )) Но если приводить это все в систему , то без четких терминов не обойтись.
Вт 2 Январь 2018, 18:05
Каюсь.. логика не печника, а программиста системщика )) Любая система (печка) может быть разложена на первичные объекты ( кр. кирпич, шам. кирпич, лещадка, дверка, металл, настил.... ) , их интерфейсы (раствор и принципы кладки, крепление фурнитуры, уплотинительные шнуры) , наследование объектов с изменением функционала, назовем это элемент (кирпич -> стена, кирпич -> футеровка, кирпич -> экран ... или метал-> стена, метал-> футеровка, метал-> экран) . Построение систем (печек) это их сборка из объектов, для выполнения их функционального назначения ( теплонакопление, защита, нагрев теплоносителя. ) в системе (в печке). |
Уважаемый Владимир!
Конечно можно применить логику программирования к кирпичным печам.... , но только в качестве математической модели......
В книгах данного подхода не было
Разработайте математический аппарат и защитите диссертацию
Но для начала надо построить "МОДЕЛЬ" для натурных экспериментов. БЕЗ ЭТОГО НИКАК.
Надеюсь, что намёк понят
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 2 Январь 2018, 19:29
| tuomob писал(а): |
Уважаемый Владимир!
Надеюсь, что намёк понят  |
Уважаемый Юра ! ))) Как говорит Селиван "вы не те книги читаете" и намекает что надо читать его книги )). Но с другой стороны вы сами отмечали , что все "придумано до нас". Логика построения систем единая для всех и для печного дела то же. Если вам нужна литература, к которой вы относитесь столь трепетно, то прочтите чтонить о Systems Engineering. Там формулируется понятие речевого сообщества. Например слово "машина" будет воспринята автомобилистом, сисадмином и судовым механиком , абсолютно по-разному. Но тут то на сайте, одно речевое сообщество и один черт никто не может дать определение слову "футеровка" , хотя все в общих чертах понимают о чем идет речь.
Теперь о моделях, матаппарате и диссертациях )) . Модель она для того и существует, что бы не строить что то в натуральную величину и единственный человек, который тут попытался представить работу о моделировании теплофизических процессов в стенках печи, был мягко говоря не понят. А ведь Шевяков показал абсолютно верный системный подход , проведя аналогию между электрическим током и потоком тепла. Методика моделирования доступна каждому. Устанавливаешь на свой комп Multisim , рисуешь схему и получи температуры в стенке в любой токе и в любое время. А народ посмеялся.. "чудит дедушка" ... конденсаторы какие то рисует.
Так что Юра, как ты мне обычно говоришь..... "Иди читай... " ))))
Последний раз редактировалось: Vladimir-spb (Вт 2 Январь 2018, 19:51), всего редактировалось 2 раз(а) |
Вт 2 Январь 2018, 19:48
| Методика моделирования доступна каждому. Устанавливаешь на свой комп Multisim , рисуешь схему и получи температуры в стенке в любой токе и в любое время. |
Установил, нарисовал ... температур не вижу (((
Блин опять попал ... надо платить по патенту №169298 "дедушке" за конденсаторы в моделирование.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Вт 2 Январь 2018, 20:01
| Евгений Колчин писал(а): |
Блин опять попал ... надо платить по патенту №169298 "дедушке" за конденсаторы в моделирование. |
Я проверял.... работает моделька... Надо только в Multisim освоиться маленько... и все получиться. Ну и значения элементов схемы надо адекватно просчитать.
А с патентами ВШ перегибает.. это я согласен. Особо впечатлен дырками в заслонке.
324.26 КБ |
792 раз(а) |
Вт 2 Январь 2018, 20:07
Уважаемый Юра ! ))) Как говорит Селиван "вы не те книги читаете" и намекает что надо читать его книги )). |
Я вам предлагал классиков почитать.
Дмитрий Галанин
Вт 2 Январь 2018, 22:15
Я вам предлагал классиков почитать. |
Современников читайте! ))) Вон, Вам даже на фото слева показывают, что читать!
www.Redston.ru
Сергей А.В.
Регион: Казань
Ср 3 Январь 2018, 11:49
| A.N.Volodin писал(а): |
ША с ШБ в частности.
сии кирпичи мало того, что не являются керамикой, а ещё их использование в быту недопустимо. То ли большинство печников, в т.ч. и я, используя шамотный кирпич в частности для горнила русской печи наносят страшный ущерб потребителям |
Все очень просто.
Кирпич промышленный, выпускается по ГОСТ в котором указано, что он относится ко второму классу безопасности - промышленность. Для бытовых изделий необходимо применение материалов первой группы безопасности.
Второе, в изделия имеющих контакт с пищей необходимо применять материалы, имеющие гигиенический сертификат. Его у промышленного материала нет и быть не может. |
а где у шамотного кирпича имеется контакт с пищей? чтобы требовать на него наличие гигиенического сертификата
Ср 3 Январь 2018, 12:15
а было бы познавательно - взглянуть на "гигиенический сертификат на кирпич" любого из хлебозаводов с газовыми теплоёмкими хлебопечками
Ср 3 Январь 2018, 12:34
| Сергей А.В. писал(а): |
а где у шамотного кирпича имеется контакт с пищей? чтобы требовать на него наличие гигиенического сертификата |
Да нигде ...
Даже если вы выпекаете пиццу на поду.
Но это не важно, вы же для себя любимого.
А заказчик(?) Что заказчик ... не испортится.
Кстати, на хлебокомбинатах уже давно печи конвекционные, роторные и даже если подовые, то все из нержавейки со стороны выпекаемого изделия.
Исключение составляют частные пекарни, которые "возрождают" традиции выпечки в русской печи, построенной на промышленном шамоте.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Ср 3 Январь 2018, 14:32
Да нигде ...
А заказчик(?) Что заказчик ... не испортится. |
понятно. Значит уже одной бумажкой меньше.
Заказчики, на поду у меня пиццу не пекут. Даже в пекарни. (скажу больше, даже в боровах мясо не коптят, как раньше в деревнях. )
У них достаточно денег купить для этих целей посуду. Кстати, даже на посуду, гигиенический сертификат нужен не всегда, это я тоже довожу заказчикам, чтобы .... не испортился(с).
| Кстати, на хлебокомбинатах уже давно печи конвекционные, роторные и даже если подовые, то все из нержавейки со стороны выпекаемого изделия. |
далеко не везде.
| Исключение составляют частные пекарни, которые "возрождают" традиции выпечки в русской печи, построенной на промышленном шамоте. |
еще одно исключение составляют печи СВЧ, которые есть у каждого заказчика, и на которые нужны все лишь сертификаты на «Электромагнитная совместимость технических средств»;
и «О безопасности низковольтного оборудования» и ни слова о промышленном металле из которых они сделаны ...
Ср 3 Январь 2018, 15:55
Да нигде ...
Я которую хлебопекарную печь строил -камера для хлеба из талькомагнезита. На него кстати имеется гигиенический сертификат. В Челябинске делают печи для пиццы и русские сборно-блочные -они тоже получили гигиенический сертификат на керамический бетон. Думаю те кому это надо -то получат и на индустриальный шамот гигиенический сертификат. У нас в стране это легко.
Сергей А.В.
Регион: Казань
Ср 3 Январь 2018, 16:07
| Думаю те кому это надо -то получат и на индустриальный шамот гигиенический сертификат. У нас в стране это легко. |
а как же это...,
... имеющие гигиенический сертификат. Его у промышленного материала нет и быть не может.
Ср 3 Январь 2018, 16:16
а как же это...,
Ну на керамический бетон получили сертификат -а он недалеко по хим.составу от индустриального шамота.
