Евгений Романов
Пн 1 Январь 2018, 20:34
Почему родилась эта тема, да потому что все мы умеем строить красивые, не красивые, но эффективные, просто банные, печи. Мы построили, объяснили заказчику, как ей пользоваться, какие задвижки и когда открывать, закрывать и получив гонорар распрощались.
А потом начинается, звонки с вопросами и претензиями, печь не поднимает температуру в парной, пара нет, он куда-то улетает и во всех проблемах крайний печник.
В общем мне это порядком надоело и я начал искать варианты, как обезопасить себя от подобного рода проблем. Первое, что пришло мне в голову это бригада квалифицированных плотников, которые ездят за тобой и утепляют и отделывают парную. Но на практике оказалось, что не всем плотникам интересны такие объемы, да и квалифицированных не так много.
Вот постепенно и начали сами заниматься параллельной профессией, не в ущерб конечно основной.
В этой теме на конкретном примере хочу поделиться своими наработками, а также выслушать советы более знающих и рукастых.
Последний раз редактировалось: Евгений Романов (Пн 1 Январь 2018, 21:03), всего редактировалось 1 раз |
Евгений Романов
Пн 1 Январь 2018, 20:40
Поступил как-то заказ на строительство банной печи периодического действия для Русской паровой бани. И заказчик попался адекватный, готовый слушать и воспринимать информацию, а главное следовать советам.
Привязали мы печь к парной и начались изменения.
Первое, что пришлось сделать на стадии проектирования это изменить расположение двери в парную для удобного выхода и входа в нее.
180.77 КБ |
1175 раз(а) |
186.03 КБ |
985 раз(а) |
Евгений Романов
Пн 1 Январь 2018, 20:43
После изменения проекта получилось уже нормально, ничего не мешает.
430.31 КБ |
1201 раз(а) |
Пн 1 Январь 2018, 20:51
| Евгений Романов писал(а): |
| После изменения проекта получилось уже нормально, ничего не мешает. |
Но значительно урезали полок в парилке.А удобнее париться на третьем ярусе -а он обрезан и с него можно упасть в пустоту за печью. Там целый 1м2 не используется.Дорабатывать надо.Я бы печь ещё правее подвинул бы к стене-оставив бы только расстояние на ППР. Полок бы на месте остался бы.
Последний раз редактировалось: Селиван Виктор (Пн 1 Январь 2018, 20:55), всего редактировалось 1 раз |
Евгений Романов
Пн 1 Январь 2018, 20:53
| Селиван Виктор писал(а): |
| Дорабатывать надо. |
Виктор, не надо, все доработали и продлили полок во всю стену.
Евгений Романов
Пн 1 Январь 2018, 21:00
Построили печь.
155.66 КБ |
1064 раз(а) |
158 КБ |
1076 раз(а) |
Евгений Романов
Пн 1 Январь 2018, 21:23
А вот с изготовлением и отделкой самой парной получились проблемы.
Я заказчикам всегда перед строительством печи даю посмотреть фильм, лекцию Евгения Колчина про Русскую баню. Вот и здесь дал, а никто из подрядчиков технологией не владеет, вроде все просто, а как заказчик хочет сделать не могут. Ну и пришлось нам самим за дело браться.
Евгений Романов
Пн 1 Январь 2018, 21:56
Первое, что мы сделали это сняли старые потолочные балки. Сделали обвязку по периметру.
215.06 КБ |
1057 раз(а) |
220.62 КБ |
1024 раз(а) |
Пн 1 Январь 2018, 22:00
сколько кровля утеплена - 20 см?
Евгений Романов
Пн 1 Январь 2018, 22:13
| Евгений Колчин писал(а): |
| сколько кровля утеплена - 20 см? |
Да, утепление кровли 200 мм минерального утеплителя роквул.
Евгений Романов
Пн 1 Январь 2018, 22:16
Проклеиваем пенофолом потолочные балки расположенные по периметру и прижимаем их к стенам парной, тем самым обеспечиваем герметичность швов, чтобы между стеной и балкой не уходил пар. Пенофол к балке приклеиваем с запасом примерно на ширину самой балки. И монтируем по периметру парной пенофолом к стенам, чем добиваемся герметичного соединения несущего периметра со стенами.
258.85 КБ |
1123 раз(а) |
275.6 КБ |
1083 раз(а) |
Евгений Романов
Пн 1 Январь 2018, 22:33
Дальше во внутрь периметра на металлические крепежные башмаки устанавливаем потолочные балки, столько сколько их нужно с необходимым расстоянием между ними, обычно 580 мм. Вокруг трубы выставляем ригеля, делаем зазор от трубы 45-50 мм для того чтобы туда в последствии установить негорючий материал Скамотек либо Каовул, для обеспечения дополнительной защиты от возгорания.
181.96 КБ |
1121 раз(а) |
160.74 КБ |
1119 раз(а) |
Евгений Романов
Вт 2 Январь 2018, 01:37
Теперь по балкам натягиваем и пристреливаем степлером восченую или ламинированную бумагу. Мы используем ламинированную, привозим ее из Финляндии. Бумага укладывается с нахлестом друг на друга на 150-200 мм. Швы тщательно проклеиваются металлизированным скотчем. Бумага монтируется ламинированной стороной к балкам, то есть вверх.
212.68 КБ |
1125 раз(а) |
239.43 КБ |
983 раз(а) |
Евгений Романов
Вт 2 Январь 2018, 20:16
Для герметизации стыка бумаги и балок вокруг трубы проклеиваем специальным образом вырезанные лоскуты пенофола. Оставшийся край пенофола подворачиваем и приклеиваем к бумаге, углы наклеиваем в нахлест. Все эти манипуляции мы проводим для того, чтобы удержать наш драгоценный пар в парной.
162.29 КБ |
946 раз(а) |
185.14 КБ |
1110 раз(а) |
156 КБ |
1145 раз(а) |
208.87 КБ |
942 раз(а) |
dzzzex
Регион: белгородская область
Ср 3 Январь 2018, 11:07
а я бы не стал этот пенофол прям в парной применять-зачем там химия........ ладно когда выше но прям в парной)))
у себя делал так- снизу вверх доска
осина 5 см-
черновой потолок 25мм
фольга
крафт бумага
ГПС-5-7см
утеплитель 20 см
я думаю что пар бедет весь в парной))
Ср 3 Январь 2018, 13:33
| dzzzex писал(а): |
Да ещё рядом с трубой без распушки химия которая плавится -"хромая лошадь" в парилке от фенолов.
Ср 3 Январь 2018, 13:55
вы не досмотрели до конца, а уже делаете какие то выводы
по ходу это особенность печников - ткнуть коллегу носом в пол
Ср 3 Январь 2018, 15:27
Так пенофол в парилке не есть хорошо и ещё возле трубы. Я рекомендую заказчикам в парилку только минеральные утеплители. А если фольга -то даже не алюминиевая а нержавеющая.
Ср 3 Январь 2018, 16:50
вы дослушайте, а потом скажите свое мнение
| Я рекомендую заказчикам в парилку только минеральные утеплители. |
с фенолом ... покрепче
Евгений Романов
Ср 3 Январь 2018, 18:06
