Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 12:57
Здравствуйте.
Необходимо спроектировать и построить печи для отопления гостиницы в старо русском стиле.
Гостиница:сруб, брёвна 28-30 см., фундамент- плита, армированная глубиной 1 метр. Площадь 1-2 этаж:9 на 18 метров, высота потолка 3,3 м. Мансарда 8 на 17 метров.
Первый этаж: помещения общего назначения, свободная планировка, перегородок практически нет
Второй этаж: четыре комнаты по 20-22 м2
Мансарда: две комнаты по 50м2
Предполагается четыре кирпичные печи по углам с одной топкой на первом этаже и русская печь, примерно в центре первого этажа.
Отопление только печное с обязательной топкой только на первом этаже, регистры,электроконвекторы не рассматриваются.
Хотелось бы услышать обсуждение на форуме. После чёткого понимания процесса, будет обсуждение с конкретным исполнителем.
Я управляющий, менеджер, прораб в одном лице. Встреча с владельцем будет после окончательного обсуждения вопроса. Материал будем закупать вместе с исполнителем.
Объект в Московской области, достойное проживание обеспечим.
Последний раз редактировалось: Кирилл0770 (Вт 2 Январь 2018, 13:33), всего редактировалось 2 раз(а) |
Вт 2 Январь 2018, 13:24
а план есть гостиницы (?)
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 13:31
Схематично
4.71 КБ |
10890 раз(а) |
Кирилл0770
Регион: Столица
2 этаж
4.96 КБ |
10889 раз(а) |
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 13:32
Мансарда
4.22 КБ |
10889 раз(а) |
Вт 2 Январь 2018, 13:39
Как управляющий видит отопление своей будущей гостиницы(?)
Что понимать под словом "регистры"(?)
Вт 2 Январь 2018, 13:41
| Кирилл0770 писал(а): |
По русской печи можно посмотреть здесьhttp://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10840&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Реализовано этой осенью -применены конструктивные элементы их печей конца позапрошлого и начала прошлого веков.
Ещё здесь обсуждение:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=159208#159208
Печь в данное время эксплуатируется -есть ещё фотоотчёты в соц.сетях на моих страницах в Фейсбуке,Одноклассниках, ВКонтакте. Русская печь обогревает помещение 120м2 У вас больше -дополнительное тепло будет от 4-х печей по углам.
По отопительным печам -можно построить четыре двухярусные печи с топкой каждой печи на первом этаже и транзитным дымоходом для отопления щитка на втором этаже.Можно сделать на вторые этажи "пневматическое" отопление -подавать лишь теплый воздух на второй этаж. Если нужно лучистое тепло -то должен присутствовать кирпичный щиток на втором этаже.
Проблем ни каких не вижу. Проблемы будут с больших количеством дров для отопления таких площадей и нужен будет штатный и обученный истопник. И не один -минимум два -чтобы могли работать посменно и заменять друг друга если кто то приболел.
Могу организовать также Мастер -Класс печников на этом объекте. За три недели будут построены все печи.
Выбор материала -можно запустить партию кирпича с использованием технологий ручной формовки на одном из уральских кирпичных старых заводов-завод (в данное время завод на консервации).Современный полнотелый кирпич можно применять только с защитной футеровкой от разрушения. Хорошего печного кирпича практически нет рынке -но есть возможность выпустить небольшую партию под заказ от 10 тыс.штук. Также можно кирпич сразу же формовать с фасонными элементами -такие как на наших старых храмах. Ведь раньше кирпичи обрабатывали(точили) в очень редких случаях -заказывали формованный на заводах.
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 13:57
Регистры- система отопления с теплоносителем.
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 14:03
Двухярусных печей в сети видел достаточно. Печи нужны трёхярусные, с одним топливником на первом этаже. Истопник и дрова не проблема. В конструктив печи пока не вдаюсь, но желательно ровную температуру на всех уровнях печи и этажах( чтобы внизу не было жарко , а в верху холодно).
Внешний вид печи, как русской, так и остальных, мазанка. Белая с возможно последующей росписью.
Вт 2 Январь 2018, 14:12
Внешний вид печи, как русской, так и остальных, мазанка. Белая с возможно последующей росписью. |
Трёхярусные могут конечно сделать. Но будут ли они работать. И будут ли они пожаробезопасны? Мансарду обогреть можно только только тёплым воздухом. Третий ярус не реален.Кто на такое согласится -это будет идея "фикс"
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 14:39
Для этого и создана тема.
Пока конкретики нет, только гадание на кофейной гуще.
Ваше мнение, это Ваше мнение. Будет или не будет работать, хотелось бы обоснованный ответ, а не слова.
Вт 2 Январь 2018, 14:42
Ещё подсказка. На такой объем печной кладки с трубами по моим предварительным прикидкам 20-25 тысяч кирпичей. Хороший и ответственный мастер -одиночка выкладывает в день 100-150 кирпичей. Разделим это на количество дней -получим 25 000 кирп : 150кирп =166 дней:30 дней в месяце =5.5 месяцев -это при максимальной производительности и без выходных как робот. Аесли очень ответственно то 100кирп/день это 250 дней или 8.3 месяца.Плюс выходные и непредвиденные простои -это год работы. Кто скажет что сделает намного быстрее -это будет "лепилово"и ещё пожароопасное. В сводках -совсем недавно сгорела общественная баня с кучей печей. Видать сделали очень быстро и с грубейшими нарушениями противопожарных правил.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 2 Январь 2018, 15:15
Нужен весь проект. Иначе о чем говорить. Печи по углам проблеммы с трубами.
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 15:25
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Нужен весь проект. Иначе о чем говорить. Печи по углам проблеммы с трубами. |
О каком проекте речь?
Изложено видение системы отопления. Предложите решение.
В чём проблема с трубами?
Вт 2 Январь 2018, 15:57
В чём проблема с трубами? |
расположение труб на скате кровли
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 16:05
Хорошо, один недостаток обнаружен.
Как его исправить?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 2 Январь 2018, 16:18
Это не недостаток, не зная формы крыши нельзя говорить о трубах. Чтоб предметно разговаривать нужно расположение балок стропил.
Вт 2 Январь 2018, 16:19
Как его исправить? |
Нужен проект кровли и поэтажные планы. Тогда и по трубам вопрос решится. С таким расположением печей -только коренные трубы.
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 16:23
Виктор, вы обещали нормативы, запрещающие строить печи на три этажа. Я жду.Планы смотрите внимательнее.
Кровля обычная, двускатная.
Кирилл0770
Регион: Столица
Вт 2 Январь 2018, 16:27
Указал желаемое расположение печей.
Хочется конкретики, пока флуд.
Возможно влияют праздники.
7.46 КБ |
10865 раз(а) |
