 Работа с печным изразцом Следующая тема
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного о строительстве изразцовых печей.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изразцам скоро 110 лет будет, а они смотрятся лучше чем некоторые современные плитки !
Камин мз старинных изразцов 1899 г.(почти 110 лет)
Обратная сторона изразца.
Подбор по цвету и размеру
Процес набивки румпы и установки костылей с вязальной проволокой.
Установка и укрепление изразцов
СообщениеДобавлено: Пн 21 Январь 2008, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
На какой раствор ставите изразец? Состав ? Клеевой ? или глиняный ? Ведь требуется достаточная прочность такой кладки.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 00:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
wprilepski , у Вас не стандартный метод установки изразцов. Можете поделиться методом ?
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 00:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изразец то стандартно установлен, а вот зазор в россии сейчас не делают, печи трещат. Смотрел чертёж старой печи изразцовой (старый чертёж), там топка с зазором выложена в 3 см. После печи ремонтировались и уже делались без термозазоров совдеповскими печниками.
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 00:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
по поводу зазора.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
И всё таки, wprilepski, какой раствор применяется при кладке изразцов ?
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 10:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
по разному, в данном случае был пременен шамотовый раствор ,достаточно грубый но при этом липкий,Раньше использовал отходы глины,применяемой для изготовления изразцов.Вобшем-то это тоже шамот,но очень тонкий.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 10:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разобрать потом можно или намертво ?
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
В данном случае разбираемая.Шамотовый раствор беру с завода изготавливающиего ш.кирпичи.Состав , огнеупорная глина и шамот 40% фракция до 5 мм.
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ,можно и на красную,но чем больше разнорндных материалов ,тем больше путаницы.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цемент добавляете ? Я немного добавлял 1 к 10, но наверно не надо было, так как раствор получался очень крепкий.
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цемент не добавляю,Глина и так хорошо держит.Как только печь начнет работать глина превратится в камень -молотком не разобешь.
Иногда делаю смесь-Каолин развожу водой обрезки стеклоткани,но очень мелкие , и жидкое стекло.Получится, что-то вроде ГАРАНТА,но это только на шамот и лучше на строительство топки .
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уж... Мы готовый раствор на шамот. Shocked
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, кстати, откуда в Праге Гарант ?
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Называется по другому, сущность таже.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть и составляющие российские или у вас та же жижа добывается ???
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 21:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так химикаты везде одинаковые, все эти материалы пришли из строительства промышленных печей.Если интересно то вот вам о промышленных материалах http://www.mslz.cz/
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто гарант рекламируется как природный минерал из сибири... Да и как Вы узнали, что это одно и тоже ???
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работал и с тем и сдругим.А состав я вам написал каолин и жидкое стекло.Жаропрочных метериалов на природной базе не так уж много.Рецептуры известны и различаются незначительно ,хотя конечно-же каждая фирма охраняет свое ноу-хау.
