const
Пн 8 Январь 2018, 18:37
Варочная плита обязательно должна ложиться на четверть? Если без четверти как ее герметизировать?
смирнов иван
Пн 8 Январь 2018, 18:40
Необязательно
const
Пн 8 Январь 2018, 18:52
Если плита ложиться сверху и ручка SVT плиты "свисает" то пол. кирпича передней стенки оказываются под плитой 460-120 = 340 - опирание плиты сзади **мм, это правильно?
Пн 8 Январь 2018, 19:59
| const писал(а): |
труба по центру то и печь лучше сделать симметричную, а значит без духовки с топкой по центру. Духовка-лишняя немалая дырка ослабляющая конструкцию при отсутствии прижимающей кладки выше плиты.
С одной стороны привлекает простота заказа , с другой -напрягает гемор с трубами. |
Печь будет использоваться как резервный вариант, отказываться от духовки не вариант. Есть ли способы сделать конструкцию печи надежной? |
странно . вариант резервыный, т.е. топить редко. как форс мажор, но духовку подавай. логики-ноль. для форсмажоров и прочих апокалипсисов у вас и так есть плита.
мм...да, похоже "половина"рулит конкретно
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Пн 8 Январь 2018, 20:09), всего редактировалось 2 раз(а) |
смирнов иван
Пн 8 Январь 2018, 20:04
| const писал(а): |
| Если плита ложиться сверху и ручка SVT плиты "свисает" то пол. кирпича передней стенки оказываются под плитой 460-120 = 340 - опирание плиты сзади **мм, это правильно? |
Ручка свисать должна. А плита должна опираться на кладку всеми четырьмя сторонами
Пн 8 Январь 2018, 20:18
| смирнов иван писал(а): |
| const писал(а): |
Ручка свисать должна. А плита должна опираться на кладку всеми четырьмя сторонами |
Такая плита не подойдет для такой печи. Суть в том что если учитывать футеровку и еще облицовка печь то получится то получится что пол плиты просто ляжет на кирпичи. И она мала для этих размеров печи. То есть не перекроет всю топку 1150мм.
смирнов иван
Пн 8 Январь 2018, 20:20
Так топка там отнюдь не 89. Плита ляжет нормально
Пн 8 Январь 2018, 20:28
| Так топка там отнюдь не 89. Плита ляжет нормально |
1150 мм, не 890 мм
const
Пн 8 Январь 2018, 20:39
| const писал(а): |
мм...да, похоже "половина"рулит конкретно  |
Обещала запекать рульку
Пн 8 Январь 2018, 20:52
я бы вам посоветовал тогда хлебную камеру ( духовку)из кирпича делать вот тут тему почитаете http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5585
Пн 8 Январь 2018, 21:11
Да и размер фундамента у вас позволяет поставить печь побольше по мощности при желание можно напустить кирпичем увеличив скаждой стороны на 12 см. . Если без плиты не как не обойтись и заказчики упорно доказывает что она ему нужна . Я бы вам предложил рассмотреть вариант семитричной отапительно варочной печи надо делать с запасом на теплопотери в жизни всякое бывает котел ломается . При грамотном утеплении и постояном проживание печь отопит первый этаж в межсезонье если сделать понустью двухконтурной то и камина можно отказаться Плита варочная если как резерв и быстрый прогрев помещения тоесть редкая готовка у плиты всем такой вариант рекомендую по проекту Залуцкого. У меня в деревне по сути почти такойже вариант только Хк над плитой и измененой внутрянкой. Плиту SVT можно внутри разместить подрезав с каждой стороны по 4 см сделав пазы в кирпичах встанет в нишу, ее функционал и КПД особо не пострадают .
177.2 КБ |
688 раз(а) |
43.92 КБ |
661 раз(а) |
Вт 9 Январь 2018, 00:34
При желании можно плиту по разному поставить зависит от конструктива печи сам стараюсь поставить рамкой на шамот 6.5 см .Но иногда при малых габоритах иногда и ручку вообще убираю снимаю кольца , хотя на нее удобно полотенца и прихватки можно вешать если конечно дверка сбоку стоит . На самом деле из опыта готовки у плиты эта ручка сильно мешает часто просят ее снять так как народ кастрюлями цепляет многие в деревне воду греют в больших емкостях поэтому давно металические реленги в кирпичную кладку монтирую ,суть таже только комфортней можно много крючков повесеть под разные мелочи . Тема тут http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6324
74.12 КБ |
698 раз(а) |
64.15 КБ |
669 раз(а) |
Вт 9 Январь 2018, 11:00
Не получатся эти печи, уже в четыре кирпича проход трубы сделан. А по этим печам труба должна быть больше.
const
Вт 9 Январь 2018, 16:01
| Гребенюк Андрей писал(а): |
| Не получатся эти печи, уже в четыре кирпича проход трубы сделан. А по этим печам труба должна быть больше. |
4 кирпича проход - что как?
Вт 9 Январь 2018, 16:32
| const писал(а): |
4 кирпича проход - что как? |
У Вас 400 х 400 мм проход для трубы как пишете Вы., а эти печи для труб размер 520 х 400 мм. Значит не пройдет она, если тем более у вас бетонное перекрытие. Или разбивать отверстие большим размером.
const
Вт 9 Январь 2018, 16:52
Вт 9 Январь 2018, 22:12
Андрей по чему не пройдет Шидель и его аналоги отлично проходят !? Вроде заказчик сам хотел их применить керамику про кирпичную трубу вроде разговор не шел или я упустил что. Круглое оптимал сечение при высоте трубы 5 метров можно и 16 диаметр ( по кирпичу сечение четверик) поставить оставить но лучше 18-20 cм( пятирику равно) у них блоки по размеру как раз 36 -36 см . По визуалу с перекрыши печи до потолка можно фальш декор кирпичем обложить. Даже в бетоне зазоры будут по 2 см их негорючими материалами проложить с запасом.
90.51 КБ |
507 раз(а) |
26.36 КБ |
507 раз(а) |
Вт 9 Январь 2018, 23:51
| Безумный Печник писал(а): |
| Андрей по чему не пройдет Шидель и его аналоги отлично проходят !? Вроде заказчик сам хотел их применить керамику про кирпичную трубу вроде разговор не шел или я упустил что. Круглое оптимал сечение при высоте трубы 5 метров можно и 16 диаметр ( по кирпичу сечение четверик) поставить оставить но лучше 18-20 cм( пятирику равно) у них блоки по размеру как раз 36 -36 см . По визуалу с перекрыши печи до потолка можно фальш декор кирпичем обложить. Даже в бетоне зазоры будут по 2 см их негорючими материалами проложить с запасом. |
Под трубу 400 х 400 мм проблем нет. Печи что предложил на фото у тебя там под другой размер трубы, 520 х 400 мм Если уменьшить трубу то она не будет работать нормально, а дымить. То есть если у заказчика бетонное перекрытие (я так понял именно так) то его надо проход расширять по эти печи.
Ср 10 Январь 2018, 07:52
можно чуть уменшить шведку. кпримеру шириной 1м сделать 4/3.5 кирпича но конечно тогда уже без духовки. Тогда вчетверик пойдет.
Если без духовки могут выгнать из дома можно на варочную камеру повесить большую дверку. получится неплохая духовка. Если постараться можно и рульку. Плита раскаляется лдо красна и в закрытом пространстве нагревает варочную камеру сильно. Можно над плитой предусмотреть съемную полку или решетку как в барбекюшке.Спорить не буду ....Полноценно духовку она не заменит но хоть из хаты не выгонят
Ср 10 Январь 2018, 08:21
Макеты печей для примера выложил что сделать можно .Печники всегда переходили с квадрата на круг что сендвич или керамику подгонкой и точкой кирпича сейчас правда уже стартовые переходники появились в продаже . http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4637&postdays=0&postorder=asc&&start=40 При высоте потолков 2.6 м в доме тело печи сьест порядка 210 см классика 30 рядов остается 50 см для перехода 6 рядов 42 см. Тут дело в другом есть желание делать теплоемкую печь с большим фукцианалом или пойти легким путем поставить плиту с щитком . Вот в чем вопрос ....
