Крафт
Регион: г. Обнинск
Вт 22 Январь 2008, 22:50
wprilepski
| в данном случае был пременен шамотовый раствор ,достаточно грубый но при этом липкий |
wprilepski , у Вас , что изразцы из шамотной глины ?
| Изразец то стандартно установлен |
Да не очень, то стандартно ( судя по первой фотографии, на второй плохо видно) , костылей не видно, вязальная проволока идёт от горизонтальной перевязки ( а не от костыля) с низу, а где центр или хотя бы верх? Если верх вяжется после , то от чего ? От горизонтальной стяжки? Может это на фотках так, не всё видно?
Вт 22 Январь 2008, 22:59
Ну нет костылей и нет. Не во всех старых печах костыли были. Раньше на глину клали, теперь можно покрепче раствор сделать. :
wprilepski
Регион: прага
Вт 22 Январь 2008, 23:00
На изразцы используется или литьевая масса"шликер",или шамотовая ,но специальная.Содержание шамота 40% ,фракция 0,5 мм.
Я знаю 4-6 способов перевязки изразцов.Употребляю их в заеисимости от обстоятельств.А потом ,какую функцию несет костыль,и зачем он нужен.Когда-то тоже с ним баловался.
Вт 22 Январь 2008, 23:22
Литьевая масса схожа с массами для заливки, например Ветонит или похожие фирмы. Тоесть фракция до 6 мм. шамотная крошка и цемент жаростойкий ?
wprilepski
Регион: прага
Вт 22 Январь 2008, 23:30
Нет,нет .Отливаемые изразцы делаются из массы с хожей с санфаянсем.Это область керамики .Хотя я при рестаерации использовал жаробетоновый раствор.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Ср 23 Январь 2008, 00:27
| На изразцы используется или литьевая масса"шликер",или шамотовая ,но специальная.Содержание шамота 40% ,фракция 0,5 мм. |
Всё ясно, по поводу материалов.
| Я знаю 4-6 способов перевязки изразцов.Употребляю их в заеисимости от обстоятельств. |
Мне тоже известны разные способы вязки изразцов , поэтому хотел уточнить методику конкретно этой ( на фото) вязки, кляммеры применяли? , (для сравнения опыта)
| А потом ,какую функцию несет костыль,и зачем он нужен.Когда-то тоже с ним баловался. |
Если баловался , зачем спрашиваешь? Естественно , как часть скелета , крепёжный элемент.
wprilepski
Регион: прага
Ср 23 Январь 2008, 00:42
Я вот честно и не помню,Помоему стягивал проволокой справа-слева и через отверстия между собоы по внртикали.Дополнитедьно каждый ИЗР прекреплял к кепичной кладки.А вертикальный костыль большая помеха.Да и функции особенной не выполняет.
Очевидно этот способ возник при монтаже очень больших изр,можне за него запустить прмежуточное крепленин в кладку.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Ср 23 Январь 2008, 10:05
| Очевидно этот способ возник при монтаже очень больших изр,можне за него запустить прмежуточное крепленин в кладку. |
Да , высокие, тяжёлые изразцы с трёх , четырёх уровневой вязкой. Эти современные фарфоровые изразцы, скульптора, члена Союза Художников Камышинского Михаила , с которым мы давно сотрудничаем, имеют по два костыля ( не все конечно) .
| А вертикальный костыль большая помеха |
Без них ( костылей) такого типа изразцы ставить не удобно и не надёжно. С маленькими изразцами, конечно, проще.
wprilepski
Регион: прага
Ср 23 Январь 2008, 14:49
Ну видите как мы с вами прекрасео решили этот вопрос.А я как раз печьку строю с больших изр,но у меня там промежуточные ребра сделаны.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 24 Январь 2008, 23:35
| но у меня там промежуточные ребра сделаны. |
Горизонтальные ?
wprilepski
Регион: прага
Пт 25 Январь 2008, 01:22
Крафт
Регион: г. Обнинск
Пт 25 Январь 2008, 20:54
Сб 26 Январь 2008, 21:30
| wprilepski писал(а): |
| Галоуны, осень 2006 г. |
Вопрос, так как в камине кассетная вставка. Утепляете ли Вы стенки. Дабы не перегреть кладку из изразца ???
wprilepski
Регион: прага
Сб 26 Январь 2008, 22:50
В данном случае между изр и кассетой расстояние .Изр нагреваются на 45-50С.А вообще-то ,что им будет.Обжиг идет на 1040С.Существуют легкие изр печи с толщиной стен 60-70мм.
Сб 26 Январь 2008, 23:22
Изразцам ничего не будет. Вопрос в другом. При перегреве (если нет защитного расстояния до стенок) Может возникнуть перегрев стенки. что вызовет появление трещин в облицовке. Эти расстояния хорошо бы знать. Хотя бы на глаз
wprilepski
Регион: прага
Вс 27 Январь 2008, 00:06
Вообще-то не должны.Но для верности 100-150мм.Можно набить румпу,таким образом увеличится масса и уменьшится реактивность облицовки. Соответсвено улучшится равномерность прогрева.Подобную систему в европе называют гипокауст ,хотя это не совсем верно.
Вс 27 Январь 2008, 00:09
Да, гдето так и есть 120 150 см от стенки кассеты, если без кожуха, если с кожухом. то можно и ближе.
wprilepski
Регион: прага
Вс 27 Январь 2008, 00:15
С кожухом 20-50мм достаточно.Но вообще публика приветствует более пространственные решения.
wprilepski
Регион: прага
Вс 27 Январь 2008, 14:57
Иногда соеденяю изр. в мастерской намертво.На месте скрепляю только блоки.Хороший способ при облицовке каминов
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вс 27 Январь 2008, 21:35
