 Ищу печника (Ленинградская обл.) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Металлическая духовка зло в печи такой вариант как резервный на крайний случай internet_pechnik пару раз делал так но сам не готовил .
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
коллега, ставьте запятые. Я как раз и предлагаю челу от духовки отказаться предложив некий, так сказать,заменитель--плита с закрытой варочной камерой. Но половина требует...духовка и точка! Smile
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Варочная камера наврядли полноценно заменит духовку. Пирог с корочкой в ней, наверно, не испечёшь. Лучший заменитель железной духовки - кирпичная хлебная печь, в которой дрова горят внутри:
 Размер файла:  143.54 КБ
 Просмотров:  568 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, это реализовано?
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сори за запятые писал с телефона , задумка с дверками неплохая но корочки там врятли будет, а самое главное это запах еды с дымком . Для сушки и как подогрев некоторых блюд ,короче устал писать пуская заказчик сам решеат что к чему . Вариантов много . Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что, если топку - в свод, а в нём - несколько хайло под ВП Cool
Самому и заказчикам - понравилось Confused
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня там и есть подовая топка под сводом, только хайло одно. А сбоку свода ещё одна топка с колосниками.
Я пока не реализовывал. Вон, Андрей Алексеич что-то подобное реализовывал. А я идею взял у финнов, у них это широко практикуется, только систему движения газов изменил и некоторые размеры, чтобы не дымило на холодную трубу и щиток чтобы лучше нагревался.
const
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Макеты печей для примера выложил что сделать можно .Печники всегда переходили с квадрата на круг что сендвич или керамику подгонкой и точкой кирпича сейчас правда уже стартовые переходники появились в продаже . http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4637&postdays=0&postorder=asc&&start=40 При высоте потолков 2.6 м в доме тело печи сьест порядка 210 см классика 30 рядов остается 50 см для перехода 6 рядов 42 см. Тут дело в другом есть желание делать теплоемкую печь с большим фукцианалом или пойти легким путем поставить плиту с щитком . Вот в чем вопрос .... Idea
Внимательно изучил тему и понял, что это мой вариант установки дымовой трубы. Единственно не понял, если будет конденсат в трубе то куда он денется. И на что опирается "гильза", на кирпичи с выпиленным отверстием?
const
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.ecobeton.info/ блоки для труб планирую брать здесь. 1 метр где-то 130 кг. У меня труба больше 7 м. т.е. около 1 т. веса.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Январь 2018, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
При грамотной постройки печи конденсата не должно быть в том виде в котором его привыкли видеть особенно в металлических печах длительного горения . На выходе должно быть не ниже +130 а лучше больше но тут зависит от еще качества топлива то есть дров, да есть форсмажорные обстоятельства варианты подтекания в сильные боковые дождь и тд. Но за что люблю керамику так как впитывает и выпаривает небольшие объемы влаги . А так по умолчанию под трубой всегда ставлю прочистную дверку для чистки и быстрого запуска в сырую погоду, до кучи был вариант человек ставил туда емкость банку так как с дуру в трубу печи котел сам подключил. .А так опирание идет на перекрышу которая разединена с внутрянкой через уголки и вату разгружена короче .
