Алексей Решенин
Регион: Moscow
Чт 11 Январь 2018, 15:36
При открывании дверцы топливника поступающий обьем кислорода превышает пропускную возможность газоходов (дымоходов ) печи . Это говорит не только о слишком маленьком сечении каналов-но и о большом газо динамическом сопротивлении в результате завихрений возникающих в столь тесном и ограниченном пространстве ! Сумма этих сопротивлений превосходит мощность трубы- в первую очередь на это указывает столь низко расположенная ЭПЮРА ( высотное распределение давлений ) которая обозначает себя при открытии топочной дверцы-выходя за коридор вертикального пространства возможного изменения давления внутри печи ! Судя по почерку работы это изделие принадлежит человеку - который стоит пока не в начале пути -а лишь ищет тропинку что бы найти его !!!
Иванушка
Чт 11 Январь 2018, 22:40
Так что теперь?какой выход?только не говорите, что разбирать
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Чт 11 Январь 2018, 23:05
В вашем регионе творит чудеса и делает невозможное- возможным -это Александр Шалагин- являясь непревзойденным специалистом печестроения- он- если найдется свободное время-легко устранит вашу проблему ! Для этого необходимо ознакомится лично с вашим творением- докопаться до причины и повсей видимости придется не ломая печь- реставрировать ее дымоходы- выпилив глино песчаные швы по вертикали штрабы и горизонту -обнажить внутренности и исправить Работа не сложная с ней справится любой из его учеников !
Дачник
Регион: Лен.область
Пт 12 Январь 2018, 00:28
Иванушка писал(а): |
Так что теперь?какой выход? |
Делать лишние телодвижения - прежде чем открыть топочную дверцу, закрывайте подувало, только без резких движений и нежно.
Пт 12 Январь 2018, 07:03
может порядовки или фото строительства есть? где-то заузили или накрутили лишка, тут не экстрасенсы, а вы молчите
Иванушка
Пт 12 Январь 2018, 12:26
Дымооборот.кривовато,конечно,но как смог...
516.03 КБ |
744 раз(а) |
Иванушка
Пт 12 Январь 2018, 12:27
С другой стороны
568.76 КБ |
771 раз(а) |
Иванушка
Пт 12 Январь 2018, 12:29
Общий вид
254.56 КБ |
723 раз(а) |
Иванушка
Пт 12 Январь 2018, 12:30
Со стороны плиты
298.31 КБ |
751 раз(а) |
Иванушка
Пт 12 Январь 2018, 12:37
Труба
70.5 КБ |
707 раз(а) |
Пт 12 Январь 2018, 12:51
Летом переделывайте эту печь, своими руками, и будет вам щастье...
Иванушка
Пт 12 Январь 2018, 12:56
Шура писал(а): |
Летом переделывайте эту печь, своими руками, и будет вам щастье... |
Что именно?всю?
Пт 12 Январь 2018, 13:01
Шура писал(а): |
Что именно?всю? |
Конечно всю. А с этой так и будете мучаться...
Иванушка
Пт 12 Январь 2018, 13:20
Шура писал(а): |
Шура писал(а): |
Что именно?всю? |
Конечно всю. А с этой так и будете мучаться... |
Ну назовите хотя бы одну причину...или она вам просто внешнетне нравится?
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Пт 12 Январь 2018, 13:34
Уважаемый Иванушка ! Нарисованной схемы вполне достаточно- что бы поставить правильный диагноз ! На одной из сторон с последовательным вертикальным расположением каналов общей длиной 520 см без учета нижнего и верхнего перевалов и 630 градусов поворотов перемены направления-вполне укладываются в рамки допускаемых норм и печь будет работоспособна ! Но в вашем случае - к этим параметрам- вы добавили по другой стороне сеть горизонтальных каналов с венчающим нисходяще -восходящим потоком общей длиной 560 см и 990 градусов поворотов-тем самым сделав свое изделие неработоспособным ! Более того - вы не сможете подобной кубатурой топливника прогреть каналы печи столь большой протяженности в районе 11 метров- и дымовые газы в вертикали трубы будут иметь температуру ниже точки РОСЫ - а общая градусность количества поворотов в 1720 едениц- своим сопротивлением превзойдет в Паскалях усилия трубы ! Печь достаточно легко исправить- открыв доступ к ее чреву- с условием уложиться в общую длину дымохода 6 метров и количеству поворотов не более 1000 градусов ! Это известная и обязательная классика к данному обьему топливника !
Иванушка
Пт 12 Январь 2018, 13:43
Алексей Решенин писал(а): |
Уважаемый Иванушка ! Нарисованной схемы вполне достаточно- что бы поставить правильный диагноз ! На одной из сторон с последовательным вертикальным расположением каналов общей длиной 520 см без учета нижнего и верхнего перевалов и 630 градусов поворотов перемены направления-вполне укладываются в рамки допускаемых норм и печь будет работоспособна ! Но в вашем случае - к этим параметрам- вы добавили по другой стороне сеть горизонтальных каналов с венчающим нисходяще -восходящим потоком общей длиной 560 см и 990 градусов поворотов-тем самым сделав свое изделие неработоспособным ! Более того - вы не сможете подобной кубатурой топливника прогреть каналы печи столь большой протяженности в районе 11 метров- и дымовые газы в вертикали трубы будут иметь температуру ниже точки РОСЫ - а общая градусность количества поворотов в 1720 едениц- своим сопротивлением превзойдет в Паскалях усилия трубы ! Печь достаточно легко исправить- открыв доступ к ее чреву- с условием уложиться в общую длину дымохода 6 метров и количеству поворотов не более 1000 градусов ! Это известная и обязательная классика к данному обьему топливника ! |
Получается, нужно перекрыть горизонтальные каналы,направив дым сразу в вертикальные?
Пт 12 Январь 2018, 13:58
лихонько накрутили. Вот интересно, стенка с вертикальными каналами всёж греется?
Можно отключить часть каналов, пробив отверстие в перегородке. Прочистки загерметизируйте силиконом и как Дачник рекомендовал прикрывайте поддувало при открытии топочной, а лучше переходите на одну закладку -топку до верху и поджигайте через кружок ближний к стояку
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Пт 12 Январь 2018, 14:00
Да- совсем забыл- в данном изделии вы сможете не затрагивая наружний скелет-пустить газы из топливника по методу Степанова- Браббе- то есть направить их в два независимых хайла- на каждую из сторон ! Данный метод конструирования достаточно хорошо известен- зарекомендовал себя в боевых условиях- потому что сокращает путь каждому из потоков -не нарушая индивидуального пространства друг-друга и не уменьшая общую длину тепло воспринимающих Артерий- но отдающий ее стенам более высокую температуру !
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Пт 12 Январь 2018, 14:06
Уважаемый Иванушка ! Коль вы задаете подобные вопросы -вы не сможете самостоятельно решить столь простую проблему- обращайтесь к тем -кто владеет ремеслом печестроения !
Пт 12 Январь 2018, 14:11
Может стоит начать с переделки трубы с четверика в пятерик ?
