 Каменка для невысокой бани Следующая тема
Tolas
Регион: Татарстан
СообщениеДобавлено: Вт 9 Январь 2018, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Подскажите какую печь можно установить в баню высотой 180 см(от пола). Интересует именно кирпичная. Размер парной 2,5*2,5 предбанник 2,5*1,8.
Благодарю
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможны варианты с подовым топливником и простой фильтрующей каменкой над ним. Или что- то древнее, типа печки по- чёрному... Smile
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пт 12 Январь 2018, 17:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри банную Рамунаса!
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 00:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю
Низкую. Very Happy
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 07:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно поставить фильтрующию типа Бик в 28 рядов ( 196см) просто вытащить верх на чердак выпилив отверстие в потолке по кругу печи ,при этом используя маленькие дверки под три ряда кладки на топочную и для пара. В потолк уйдет где то три ряда 21 см конечно тут надо предусмотреть надежную ППР при условии если нет на фундаментом несущих балок которые можно пилить. Печь Рамунаса действительно можно рассмотреть как вариант . Где то давно Залуцкого порядовка банной печи гуляла с размером в 25 рядов тело печи 4 на 3.5 кирпича под вашу парилку надо увеличить на пол кирпича с каждой стороны и лучше зафутеровать шамотом и каналы тоже . И при возможности топить из парной.
 Размер файла:  65.91 КБ
 Просмотров:  406 раз(а)
 Размер файла:  30.79 КБ
 Просмотров:  632 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкопать яму и опустить печь топочной дверкой до уровня пола. А для обслуживания сделать приямок. Раньше в деревнях так делал. Там бани 170 -180 см отпла до потолка. А вокруг печи у пола сделать ППР от деревянного пола. В деревенских банях доски лежат на полу без лаг прямо на шлаковой засыпке. Которую меняют через 2-3 года -когда шлак замыливается мылом и смывками с тела человека и вонять начинает .
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5704
СообщениеДобавлено: Сб 13 Январь 2018, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
По ссылке Евгений Викторовича на наней конечно лучшей вариант чем конечно бик но сможет человек сам построить без порядовок ,да и местные печники. А есть по факту фундамент под коренную трубу место надо найти .
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Пн 29 Январь 2018, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фото банная печь "фильтрующая сбоку" стоит в бане с высотой потолков около 1,8 м. Греет 160 литров воды в нагрузку. Сжигается всего 3 закладки дров по 7-9 кг каждая.
Не смотрите на кладку, кривенько и косенько... Это моя первая печка, построенная сразу после семинара. Главное сам принцип - можно построить хорошую печь в бане даже с низким потолком. Минус - объем каменки сильно ужимается, камней много не положишь.
 Размер файла:  630.14 КБ
 Просмотров:  1040 раз(а)
Kolek2012
СообщениеДобавлено: Пн 29 Январь 2018, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, даже тему нашел про эту печь. ) Все подробно рассказано. Сначала это была руссауна, а потом переделал в фильтрующую, и затем в фильтрующую сбоку. Высота потолков 1,8 м.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7605&postdays=0&postorder=asc&&start=120
СообщениеДобавлено: Пн 29 Январь 2018, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нормально для первого раза -не кривенько. Люди бывает десятилетиями строят -вот кривенько бывает конкретно.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Январь 2018, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коля а сколько в нее загрузка камня и чугунна влазит ? Если топочную дверку под 3 ряда поставить 21 см и такую на сдавальную поставить то еще 4 ряда выиграем 28 см .
Kolek2012
СообщениеДобавлено: Ср 31 Январь 2018, 11:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда печь была фильтрующей, чугуна было около 80 кг + 40 кг камней. Сейчас чугуна около 70 кг + около 30-40 кг камней. А с дверками ты верно подметил. Хотя, через маленькую дверку очень сложно будет обслуживать каменку, даже камни поменять, не говоря уж о ремонте.
Дмитрий А.
Регион: Нижегородская область
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2018, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Kolek2012, перечитал все ваши темы, очень интересно и познавательно. В деревенской бане предстоит сложить печь. Высота потолков около 180 см, ваше расположение печи сходится один в один с моим расположением. Возник такой вопрос. Вашим окончательным результатом стала фильтрующая с боку, это всё из-за истопника в лице тёщи или какие другие факторы повлияли? И стоит ли мне сразу сделать фильтрующая сбоку или всё-же остановиться на фильтрующей в стандартном исполнении? Топить печь будут в основном родители, можно сказать не искушённые в этом деле.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Февраль 2018, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я встряну, поскольку земляки все... Smile Высота потолка конечно очень влияет на выбор конструкции банной печи...Наступив на горло, делал банную с подовым топливником...Ну что, людей устраивает...Но мне это всё не нравится.
Kolek2012
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Переделка уже фильтрующей была сделана из-за истопника. Ну ни как теща не могла себя заставить топить банную печь как нужно. Дрова разные, и береза, и гнилушки. Подкладывает не регулярно, как вспомнит, так и подложит. А уж что бы сжечь более трех закладок, ни-ни. Как не объяснял ей, что она в своей старой печи сжигала дров вдвое больше в переводе на килограммы (топливник был как у паровоза), хотя это тоже были 3 закладки, все бесполезно. В итоге, с камней сажа сгорала, а вот со стенок каменки нет. Поэтому, легче оказалось переделать печь, чем переубедить тещу. )))
Я бы посоветовал сделать фильтрующую сбоку, т.к.сажа сгорает на 30-40 % быстрее и по времени и по количеству дров. Есть и ряд других факторов влияющих на выбор именно этой конструкции в данном конкретном примере исходя из информации что «баня для мамы». Хотя вопрос: а сколько будет обычно парильщиков? Одно дело, когда мама топит и моются родители, и совсем другое когда топит мама, а парятся 5 взрослых мужиков ))
Более подробно выскажу свое мнение о том, какая конструкция печи наиболее оптимально подходит для той или иной бани в теме «банные печи от Kolek2012».
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый, а что Вы про распушку забыли? Или так прокатит...
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Распушка там есть -посмотри внимательней.
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно, не хотел обидеть, но на фото http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=39347 только ее начало контактирует с деревянным потолком. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще нормальная распушка -380 мм от дыма. Но сейчас многих печников убедили и закодировали барыги СуперИзолом -все делают без распушек надеясь на чудо чудесное СуперИзол. Барыга не будет отвечать -а печник ответит за пожар. А этот материал очень хрупкий, да ещё сделан не из огнеупорных материалов -всего лишь из мела с пенообразователем. Но все под гипнозом барыг -не верят и не хотят верить в настоящую правду.
