 Интерьеры/дизайны бань и саун Следующая тема
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. А что за дерево в отделке?
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там два слоя, первый - липовая вагонка, второй (могу соврать) плиткой - абаш.
К стати, использовали для теплового контура экотеплин (лен).
(Яндекс сразу выводит на сайт.)
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2016, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Иваныч совет нужен парная под космический корабль окно из под стиралки типа иллюминатора поставили с печкой банной не понятки какую из чего чего делать ступор полной Laughing
 Размер файла:  33.44 КБ
 Просмотров:  1823 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2016, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще одна банька в стиле Лешем. С высоким(диагональным) потолком 3,9 и 2,7м (по диагонали). Объем, стояла задача сохранить.
Вот и появилось решение с подиумом и лесенкой.
 Размер файла:  67.84 КБ
 Просмотров:  1758 раз(а)
 Размер файла:  106.58 КБ
 Просмотров:  1761 раз(а)
 Размер файла:  86.54 КБ
 Просмотров:  1803 раз(а)
 Размер файла:  80.86 КБ
 Просмотров:  1796 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2016, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжение.
Отдельное спасибо, заказчику Сергею за предоставленные фото бани!
Производство и монтаж бань
+7 999-903-9674 WhatsApp
 Размер файла:  100.2 КБ
 Просмотров:  3801 раз(а)
 Размер файла:  166.61 КБ
 Просмотров:  1767 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наше тело не обманешь!? На природные формы приятно смотреть. А запах в "массивных" банях стоит еще лучше Smile
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий, двери на последних фото -ваша же работа ? Как сплочены доски, на что ?
Дилетант аз есьмь .
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
mazatrucker74rus
Двери наши. Это плотницкая дверка с клином-ласточкин хвост.
Фото процесса сборки двери в приложении
 Размер файла:  380.67 КБ
 Просмотров:  2104 раз(а)
 Размер файла:  226.78 КБ
 Просмотров:  2058 раз(а)
 Размер файла:  213.24 КБ
 Просмотров:  2088 раз(а)
 Размер файла:  147.53 КБ
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжение...процесс сборки банной двери из массива липы с теснением
 Размер файла:  282.22 КБ
 Просмотров:  1924 раз(а)
 Размер файла:  346.8 КБ
 Просмотров:  1991 раз(а)
 Размер файла:  341.44 КБ
 Просмотров:  1792 раз(а)
 Размер файла:  234.76 КБ
 Просмотров:  1958 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 9 Март 2016, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Преогромное спасибо ! Дмитрий, с Вашего позволения, я стащу эту инструкцию на банный форум , там это не только мне актуально . На Ваше авторство сошлюсь обязательно !
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Чт 10 Март 2016, 07:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Надо же как извращаются коммерсы с названиями. Изделия из льна -"экотеплин"- круто. Радость Shocked Laughing Twisted Evil Surprised
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2016, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банька совместный проект с Рожковым Михаилом.
Его печь мои деревяшки.
 Размер файла:  176.82 КБ
 Просмотров:  1833 раз(а)
 Размер файла:  270.08 КБ
 Просмотров:  1811 раз(а)
 Размер файла:  192.38 КБ
 Просмотров:  1870 раз(а)
 Размер файла:  155.78 КБ
 Просмотров:  1809 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2016, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение. Фото бани.
 Размер файла:  238.1 КБ
 Просмотров:  1747 раз(а)
 Размер файла:  165.83 КБ
 Просмотров:  1756 раз(а)
 Размер файла:  122.63 КБ
 Просмотров:  1876 раз(а)
 Размер файла:  221.66 КБ
 Просмотров:  1930 раз(а)
Максим Ра
Регион: 3BFBA
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2016, 00:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжение.
Спасибо Вам за красивые отчеты.
Простите, а что за печь изображена на фото? Это цельно-кирпичная печь или металлическая обложена кирпичом?
 Просмотров:  1719 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 21 Март 2017, 00:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Максим Ра
На фото чугунная печь обложена кирпичем.
Мой отзыв о чугуне таков....
Печь выдает не плохой пар. Однако - есть НО!
Как показывает опыт предыдущих лет - данная конструкция не долговечна. Т.к. чугун в кожухе перегревается.
2-3 года и требуется ремонт чугунного ядра.
Еще один совместный проект с Рожковым Мишей.
Его печка мое дерево.
Проект в стиле "Экомассив" Стены из профиля ольха 40мм. толщиной. Можжевеловое панно. Периметр обрамлен термо ольхой. Полок из термо липы 90мм толщиной. Потолок из "чЁса планка наружу".
В бане парятся при t60С
 Размер файла:  530.64 КБ
 Просмотров:  1787 раз(а)
 Размер файла:  491.58 КБ
 Просмотров:  1783 раз(а)
 Размер файла:  533.41 КБ
 Просмотров:  1920 раз(а)
 Размер файла:  550.38 КБ
 Просмотров:  1824 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вс 30 Апрель 2017, 01:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!
А этот проект парной был спроектирован и реализован совместно с Ильёй Спициным и Михаилом Ладоха.
Парная 4х4м высотой 2,65 м. Печь из ригельного кирпича. Утеплена парная пробкой. Отделка доской термо ольха 40мм толщиной. В парной большое окно. Полок в этой бане уникальный. Он состоит из 3х ярусов.
Нижний ярус на высоте 600мм , второй ярус - это рабочий полок на высоте 1000мм и третий ярус - для сталеваров на высоте 1450мм.
Отдельно расскажу про рабочий полок. Он имеет общую ширину 1200мм. При этом 900мм от этой ширины имеют возможность отодвигаться от стены. В этом его уникальность. Почти 4м длиной полок , да еще и двигается, с опорами только на стены.
Второй ярус, рабочее место банщика имеет возможность для парения лежащего на полке в 4 руки. Т.е. 2ва банщика работают одновременно с одним человеком пропаривая его "до косточек"Razz . В этой бане было реализовано много новшеств. Отдельно скажу про свет - скрытая подсветка из термостойких осветительных приборов оказалась очень трудоемка в монтаже. После окончания всех работ. Мы провели заказчику запуск парной и первое парение. Пригласив проф. банщика Петра Соколана. По результатам этого тэстового - первого парения проф. банщик оставил хороший отзыв о работе печи и удобству работы в этой парной в стиле "экомассив". Коллективная работа над проектом дала свой положительный результат! Cool
парная в стиле экомассив
 Размер файла:  158.83 КБ
 Просмотров:  1734 раз(а)
парная экомассив
 Размер файла:  121.81 КБ
 Просмотров:  2132 раз(а)
баня стиль экомассив
 Размер файла:  162.29 КБ
 Просмотров:  1816 раз(а)
русская баня в стиле экомассив
 Размер файла:  182.86 КБ
 Просмотров:  1718 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 5 Сентябрь 2017, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Построена еще одна русская баня в стиле Леший.
Совместный проект с Ильей Спициным.
 Размер файла:  279.65 КБ
 Просмотров:  1580 раз(а)
 Размер файла:  108.39 КБ
 Просмотров:  1574 раз(а)
 Размер файла:  227.07 КБ
 Просмотров:  1588 раз(а)
 Размер файла:  132.11 КБ
 Просмотров:  1562 раз(а)
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Вт 5 Сентябрь 2017, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжение...
Материал для отделки парной:
1)утепление прока
2)полок - бревно липа
3) потолок - полубревно липа с лыком "чЁс"
4) стены - полубревно липа
В парной есть слив, окно для проветривания, заведена гх вода, установлено соляное панно.
 Размер файла:  78.48 КБ
 Просмотров:  1598 раз(а)
 Размер файла:  243.68 КБ
 Просмотров:  1552 раз(а)
 Размер файла:  233.84 КБ
 Просмотров:  1531 раз(а)
 Размер файла:  248.88 КБ
 Просмотров:  1655 раз(а)
andrey serpuhov
СообщениеДобавлено: Ср 17 Январь 2018, 01:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Два года строительства и я тоже со СВОЕЙ БАНЕЙ!
московская область
8-926-258-63-00
 Размер файла:  215.64 КБ
 Просмотров:  1584 раз(а)
andrey serpuhov
СообщениеДобавлено: Ср 17 Январь 2018, 01:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
помывочная
московская область
8-926-258-63-00
 Просмотров:  1395 раз(а)
