 Ремонт голланки Следующая тема
Ярослав Данилкин
СообщениеДобавлено: Вт 16 Январь 2018, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Ярослав Данилкин писал(а):
Валер писал(а):
со ссылкой не помогу, давно было, даже не помню на этом ли форуме обсуждалось.
Интересный топливник. Швы проварены? На фото не видно.
И здесь хотя бы отопительный щиток есть.
это простая оцинковка, на фальц собрана. От щитка толку чуть, основной нагрев именно от топки, она с шамота и греется больше 100
На топливке навешано немало чугунины. Она очень здорово отдает тепло и имеет достаточно высокую теплопроводность.
"Живые борются. А живы только те, чье сердце предано возвышенной мечте." Виктор Гюго
СообщениеДобавлено: Вт 16 Январь 2018, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
извиняюсь, сказав "толку чуть" имел в виду конкретный образец. Что быстро греется, так-же и остывает, как отопительную хотелось бы агрегат посерьёзней. Но печник втюхал старикам, что побыстрее, за 2 дня с трубой
Любитель-печеклад
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 16 Январь 2018, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
По серьёзней это 102 с футеровкой в 125.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Январь 2018, 07:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
одно но, изба там 220, боюсь что всё вверх не получится
Любитель-печеклад
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Вс 21 Январь 2018, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такое понятие "абсолютно чёрное тело" т.е. поглощающее весь спектр излучения. Оно же будет излучать весь спектр электромагнитного излучения (инфракрасный в том числе), зависящий только от температуры. С этой точки зрения самый лучший цвет батарей центрального отопления это черный, самый наихудший белый или серебрянка, но там ещё конвекция работает. С печами видимо тоже самое, но это теория.
Ярослав Данилкин
СообщениеДобавлено: Вс 21 Январь 2018, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
demin_c писал(а):
Есть такое понятие "абсолютно чёрное тело" т.е. поглощающее весь спектр излучения. Оно же будет излучать весь спектр электромагнитного излучения (инфракрасный в том числе), зависящий только от температуры. С этой точки зрения самый лучший цвет батарей центрального отопления это черный, самый наихудший белый или серебрянка. С печами видимо тоже самое, но это теория.
Вот-вот. Покраска футляра тоже относится к данной теме. Предположу, что самую важную роль играет крайнее покрытие в нашем "пироге". Но футляры из нержы делают ради зеркального блеска, красивого внешнего вида, отсутствие ржавчины. Если ее красить - то смысла в ней нету.
Чугунный радиатор в квартире покрашенный в (неидеально) белый цвет, неплохо нагревает пол на расстоянии от себя.
Покрытия пола - линолеум. Высота батареи над полом - 14 см. Температура батареи - 62.2 градуса.
Температура пола обычная - 25 градуса. Температура пола в радиусе 22 см - 27.5 градусов. В радиусе 10 см - 30 градусов.
Может быть конвекция возле батареи под окном замкнулась в круг, и теплый воздух разогрел пол, но это вряд ли. Лицом жар от батареи чувствуется. Инфракрасное тепло?
Посмотрим что ответит Печной центр Дятловы горы. Уже есть ответ, но я жду более развернутый. Отпишу его сюда.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 21 Январь 2018, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное пирометром измеряли. Измерьте обычным градусником. Думаю, что все встанет не свои места.
А Дятловы горы тут при чем? Часом не об их печках типа КИВ речь идет?
Ярослав Данилкин
СообщениеДобавлено: Вс 21 Январь 2018, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Измерял пирометром. Обычный градусник нагреется также как и линолиум. Подскажите как и чем замерять - постараюсь сделать.
В Дятловых горах делают сборные печи в металлических футлярах. Конструкторы. Линейка ПКО.
http://www.xn--e1aalpfdmp8ag.xn--p1ai
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 21 Январь 2018, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пирометром вам не удастся измерить T под батареей . Пирометр меряет не в точке лазерного указателя , а в оптическом конусе . Фактически вы измеряете среднюю температуру в некотором радиусе от точки прицеливания. Что бы измерить температуру под батареей, вам эту батарею надо убрать на время измерения. Иначе показания будут некорректными, так так краем пятна вы будите цеплять батарею.
Вот только что провел простенький эксперимент. Взял журнал и положил его под батарею и через 5 минут замерил t . Непосредственно под батареей пирометр показал на журнале 29 *с. Тут же вынул журнал и измерил на полу вдали от батареи. Показания 25*с.
Ярослав Данилкин
СообщениеДобавлено: Вс 21 Январь 2018, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для точности показаний всегда меряю не на расстоянии, а вплотную к измеряемому объекту. Потому что чем дальше от объекта, тем большую площадь он захватывает для измерения.
Мой пирометр для измерения легко входит под батарею.
Вы хотите сказать, что пол нагревает конвекция?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 21 Январь 2018, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все же с трудом, но запихал под батарею пирометр. Разница между t пола вне и под составляет 1.2* с, что сравнимо с погрешностью измерений. Конечно небольшой нагрев там будет, но скорее конвекционный. Говорить всерьез о ИК нагреве при температурах 50-60 *с , видимо нет смысла.
Ярослав Данилкин
СообщениеДобавлено: Вс 21 Январь 2018, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Накрыл батарею сверху большим полотенцем. Температура под батареей стала около 26.
Снял полотенце, подождал - 30-31 градус.
Температура пола обычная 25 градусов.
Действительно. В данном случае белая батарея работает в основном как конвектор.
Богдан
Регион: Северо-запад
СообщениеДобавлено: Пн 22 Январь 2018, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ярослав Данилкин
Хозяйка мне звонила на новый год и на рождество,
благодарит за печку, тепло в доме двое суток.
Печь круглая, кожух нержавеющая сталь.
Дом три комнаты по 16 м/кв. Потолки высокие почти 3 метра. Второй этаж чердак.
Почему у вас не грела, выше уже написали. Других вариантов я не вижу.
Железо/глинопесчаный раствор/кирпич...так должно быть и никаких пустот.
Всех с Новым годом !
Удачи.
Дым не обманешь.
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 22 Январь 2018, 05:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конвекции площадь важна для непосредственной передачи тепла (к белой/блестящей печке рёбра приделать как у батареи). Жар лицом чувствуется от горячего воздуха и неидеальности белого. Простой эксперимент - что лучше нагреется на солнце чёрное или белое/блестящие (если ещё и в вакууме). Впрочем лучше всего к абсолютно чёрному подходит само солнце
п.с. у нержавейки теплопроводность хуже чёрного металла, поэтому при одинаковых условиях печка с нержавеющим кожухом будет больше выбрасывать тепла в трубу (надо более развитую конвективку).
СообщениеДобавлено: Пн 22 Январь 2018, 06:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
теплоаккумулятором всёж выступает кирпич, поэтому теплопроводность кожуха влияет только на скорость остывания, ну будет чуть дольше, почему сразу в трубу)))
Любитель-печеклад
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 22 Январь 2018, 07:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я же про количество сколько в трубу не говорю (чуть), я говорю при одинаковых условиях (теоретически). А то что медленнее тепло выходит можно наоборот с пользой использовать.
СообщениеДобавлено: Пн 22 Январь 2018, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
и теоретически, теплопрводность кирпича в разы меньше, тоесть металл однозначно успеет сбросить то, что прокачает кирпич. Теплоотдача батарей отопления зависит не от цвета, а от теплопроводности окраски. Почему их раньше серебрянкой и красили.
Любитель-печеклад
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 22 Январь 2018, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Послушайте... ну бессмысленно говорить об излучении батареи при температурах 50-60 *С. Разница между T тела человека и батарей составит 15-20 *С.... это ни о чем. Человек так же излучает как и батарея . По закону Стефана-Больцмана энергия обмена пропорциональна четвертой степени разницы температур. Мы же не обсуждаем всерьез , что человек своим излучением может нагреть батарею при начальной температуре батареи 15 *с. Рассуждать об нагреве излучением можно начиная с температур 150-200*C.
Ярослав Данилкин
СообщениеДобавлено: Пн 22 Январь 2018, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Богдан писал(а):
Ярослав Данилкин
Удачи.
Отписался печной центр Дятловы горы. У них круглые печи на потоке.
 Размер файла:  581.41 КБ
 Просмотров:  768 раз(а)
 Размер файла:  570.25 КБ
 Просмотров:  742 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 22 Январь 2018, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
а почему вы не хотите включить в баланс обогрев от обитателей помещения? вон коровники на естественном обогреве проектируют. И вроде нет такой задачи греть вас до 60, греем помещение до 20. А по теме, вроде недавно Шевяков график выкладывал, при наших 60 -пополам излучение и конвекция.
Любитель-печеклад
