 Двухэтажная система из двух печей! Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
oleg_5555 писал(а):
Я тут прикинул, клин ставят, когда длины кирпича не хватает (дверка слишком широкая).
Да по этому печники иногда применяют клин.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
варианты
 Размер файла:  46.1 КБ
 Просмотров:  1277 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 22 Январь 2008, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег, а почему вы не стали делать именно ОИК1
с транзитом бы все просто решили, а здесь придется уводить канал
правда по прогреву печь что рисуете равномерней
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2008, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бегло просмотрел чертеж,И помоему вы там начудили.Под топной дверкой кирич не провязан,рано или поздно выпадет,В самой топке что-то не в порядке .
Хорошая печь должна быть очнеь простой ,как можно меньше резания.Не надо беспокоится о внутренних перегордках.Я видел порядовки ,где перегородки не были провязанны и были поставленны на торец.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2008, 00:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, ряд где клин можно проармировать, чтоб не сдвинуло. Smile
oleg_5555
пятый ряд
шестой ряд
вот переделал в 4,5,6 рядах переднюю часть, исключил соединение внутренней и внешней части выше зольника.
кирпичь под дверцей топки убрал.
wprilepski, что Вы называете "начудили", у кузнецова кирпичь один стоит ребом, может он вас смутил, там таких два друг напротив друга.
Подумал, что он так сделал, поскольку на данный кирпичь приходится большая нагрузка, а он не перевязан с внешней стенкой, поэтому поставив его на ребро, автор увеличил сопротивление нагрузке на изгиб.
Евгений, решил печь эту после тщательных раздумий, печь 91*51 конечно лучше с транзитом, но ее мощьность на грани эфективности, да и прогрев будет слева, если смотреть на печь.
А тут вроде все ок.
Вот только передняя стенка будет внизу прохладнее по краям, чем задняя.
Последний раз редактировалось: oleg_5555 (Ср 23 Январь 2008, 00:29), всего редактировалось 2 раз(а)
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2008, 00:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вижу всех заразила эта прога, приятно
давайте так напишу, все стоит фри, разница там минимальна, кажется какойто библиотеки нет.
все можно с сайта производителя скачать (см. т.же http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2024).
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2008, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так лучще.Тольно переднии кирпичи не срезать .В топке оставить целые и половинку ,перегородку поставить вертикально.
А почему топка не глубокая?
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2008, 00:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
чето не врубаюсь (устал), можете картинкой пояснить?
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2008, 00:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
варианты
Евгений, я пригляделся, понял, вы с самого первого ряда другую раскладку сделали? Я правильно понял?
В моем варианте я не стал все этто делать и получилось в пятом ряду половинка.
а в четвертом и шестом я сделал тричетверти, чтоб плосочки красивее смотрелись.
Вот только вопрос будет ли держать?
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2008, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, зря Вы так, в личку я писал почему не смогу вам выслать.
Во вторых, с 1 января в слух говорить про такие сайты, сразу значит их подставлять под удар. Вступил в силу закон об авторских и смежных правах. Бяка конкретная. Мой товарищ сказал, что уже применяют не хило его.
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2008, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот такой вариант раскладки для рядов с 7 по 10, убрал внутреннюю перевязку с топкой и клинья.
без перекладывания всех рядов.
есди есть реальная продлема в моих рядовках, скажите.
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2008, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот сделал первый вариант перекрышки первого колпака.
если будут замечания - жду!
в 14 ряду пришлось вводить обрезки кирпичиков, всетаки стоит с начала все порядовки проработать, но я вот еще подумал, если эти кирпичики потом разным оттенком покрасить-может неплохой узорчик выйти.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2008, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
пока реально вижу проблему в установке колосника
если брать из типоразмеров отечественных, то наиболее подходит РД3 (250х180)
даже традиционный РУ2 (200х300) уложить будет не удобно (300-плечо, 200-гребенка)
поэтому в ряду установки колосника (вроде у вас 5 ряд) справа-слева сделать выпуки или уложить на стенку топливника 3/4-ки (две поперек)
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2008, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, вот пришло время второй колпак рисовать.
стал считать сантиметры.
выходит дымоход (центральная часть) надо делать 26*13 см (но можно 26*14 см) есть ли принципиальные размеры дымохода в данной модели.
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2008, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
РУ2 подходит (300 на внешние стенки по 1,5 см будет лежать (это не мало?)
и с боков в четвертом ряду на полкирпича выдвину с подрезкой кирпичей снизу под уклон, чтоб не создавать сопротивление воздуху.
Кстати, пока не поздно, подскажите где вообще покупать всю фурнитуру для печей, боюсь у нас не куплю.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2008, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
купить колосник российского производства в Москве можно практически на любом строительном рынке или в магазинах для садоводов и дачников
все же лучше кирпич внешней стенки не пилить, а оставить целым
во избежании его быстрейшего разрушения
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2008, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот до 20 ряда сделал.
всетаки решил сделать ширину дымохода 13 см.
в 20 ряду два кирпича со срезом.
Евгений, Вы так и не ответили, правильно, что в топке нет перевязанных с внешним рядом кирпичей.
Информацию про отсутствие во внешнем ряду резанных кирпичей постараюсь учесть. Но сначала нужно сложить первый вариант до конца.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2008, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
в топке кирпич без перевязки с внешней, я вам выше в примере показал
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Ср 23 Январь 2008, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот 28 ряд, там где задвижка и первый ряд перекрышки второго колпака.
