 Сухой шов в подъёмные каналы Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 17 Январь 2018, 16:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Хошев писал(а):
Но в литературе встречаются подобные решения.
Юрий Михайлович, а к какому прибору относится данная стенка?
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Ср 17 Январь 2018, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну так это для "механической защиты". Smile
У нас тоже обязывали печи в четверть заключать в мет.кожуха.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Ср 17 Январь 2018, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по изоляционному кирпичу, это не бытовые печи.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Январь 2018, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть, и так. Поскольку стоит снаружи.
Да и тепловой поток огромен 15,8 кВт/м2.
Я просто "выхватил" из библиотеки рисунков... Наверно невпопад.
Вася Стёркин
Регион: Санкт-Перебург
СообщениеДобавлено: Пт 19 Январь 2018, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
Хренли толку от металла в углах...
Когда, вы, заложите м.лист по всей стене, в свой котёл, и в углы запилитись, тогда будет ни "хренли", а выравнивание температур наружной стенки-светиться всё в 65 градусов.
Будет система работать как германиевый выпрямитель тока в автогенераторе.
Привычку имеете отбрасывать все идеи сходу?
Что, впрочем, неудивительно.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 19 Январь 2018, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх, Вася. Есть единственный действенный способ выравнивания температуры углов, это полное их отсутствие. Всё остальное - радиусный кирпич, мостики тепла и прочие приблуды, это от незнания основ теплопередачи. Smile
И минимальных основ электротехники.
Идеи я люблю. Но эта ни о чём.
СообщениеДобавлено: Пт 19 Январь 2018, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно!
По этой логике получается, что можно, например, поставить лист металла с 10-12 ряда и до первого ряда вниз, решив этим проблему прогрева низа печи?
СообщениеДобавлено: Пт 19 Январь 2018, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Интересно!
По этой логике получается...
ваша аватарка ответом может служить со 100%
СообщениеДобавлено: Ср 24 Январь 2018, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
ещё никем не решено, даже "госстроем".
Владимир Григорьевич, кстати, а какие котлы население вокруг Вас на угле использует?
Кирпичные есть? Или только заводские?
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Чт 25 Январь 2018, 07:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто во что горазд. Начиная от "самосваров" кончая угольными котлами автоматами супер длительного горения. У кого на что хватает фантазии и финансов. Smile
Полностью кирпичные печи с котлом скелетом(повсеместно стоявших в 70-80 годах прошлого века) попадаются так же часто как белый амурский тигр. Smile Щитки после котлов, в основном канальные(горизонтальные и вертикальные) встречаются достаточно часто.
СообщениеДобавлено: Сб 27 Январь 2018, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Ясно.
Значит и Вы тоже там как белый амурский тигр?
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Вс 28 Январь 2018, 07:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну я же не на Дальнем востоке. Так что быстрее ирбис. Smile
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2018, 00:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vladimir-spb писал(а):
Мда... вчера еще было видео... а сегодня.. тю...тю. Сам факт удаления видеоматериалов говорит о многом.
если покопаться то все можно найти
https://vk.com/videos16269910?z=video16269910_456239017%2Fpl_16269910_-2
Мне вот так и не удалось посмотреть это видео.
теперь есть реальный шанс
