 Возможно ли такое? Следующая тема
Виталий 77
Регион: Владимирская обл.
СообщениеДобавлено: Пт 25 Январь 2008, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток, уважаемые печники!
Строю себе дом. Весной хочу поставить печь. Какую точно не знал, пока не попал на этот сайт. Теперь знаю что это будет ОВИКЗК.
Вот несколько вопросов:
1 Можно ли будет к трубе из печи (печь на 1ом этаже) на втором этаже подсоединять булерьян?
2 Возможно ли потом(годика через 2) поставить вторую печь на втором этаже используя в качестве фундамента печь на первом?
3 какую в таком случае надо делать трубу?
Плясать от печки будем!
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 25 Январь 2008, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравтсвуйте.
Можно, только если в этой трубе для него будет отдельный канал.
Думаю, что да, при условии достаточной несущей способности фундамента.
Как минимум двухканальную.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Последний раз редактировалось: Валерий Петров (Пт 25 Январь 2008, 21:55), всего редактировалось 1 раз
Виталий 77
СообщениеДобавлено: Пт 25 Январь 2008, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит с одной трубой работать не будет... Жаль. Значит легче(дешевле) буль подключить через отдельную трубу(сендвич видимо). Не гнать же ради него двухканальную от нижней печи...
В любом случае спасибо за ответ.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 25 Январь 2008, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Послушайте доброго совета. Гоните двухканальную трубу. А от булериана сендвич можно засунуть в канал. Получится дополнительное утепление сендвича. Это позволит более долго гореть булериану. т.к. он работает нормально только с родной трубой. В дальнейшем канал будет под печь. А еще лучше погнать трех канальную. Третьий использовать как вентиляцию. Например кухня или туалет. При топке он прогреется появится тяга, и вентиляция потянет воздух. Опять же дырка в потолке одна.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 25 Январь 2008, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Буль только в сендвич, иначе - хана. Смотрите фото в теме Наш друг булериан.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 25 Январь 2008, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скупой платит дважды. Лучше сразу сделать все правильно, чем потом переделывать, или придумывать хитрые способы обмануть законы физики... Smile
Виталий 77
СообщениеДобавлено: Пт 25 Январь 2008, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Генадий, очень уж вы мне толстую трубу советуете. Кирпича не напасешся...Сендвич и без кирпича по моему себя не плохо чувствует. А уж вентиляционный канал в трубе так это вообще лишнее. Есть же форточки!
Всё равно спасибо за участие.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 26 Январь 2008, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виталий! Я ж Вам говорил, котёл! Радость Я не забыл о Вас!
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 26 Январь 2008, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
На счет вентиляционного канала, мнение ошибочно. Если у вас туалет будет в доме, потребуется ХОРОШАЯ вентиляция. И если вы будете там в холода, Очень и ОЧЕНЬ хорошо надо проветривать.
СообщениеДобавлено: Сб 26 Январь 2008, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виталий, по правилам одна труба на очаг, в крайнем случае через рассечку. У вас не получиться.
Я бы рекомендовал.
Ставите печь ОВИК ЗК на трубе типа сэндвич внутренний диаметр 200.
На первом этаже обкладываете ее кирпичем. Со второго этажа рядом с ней ставите трубу от булерьяна. Все это в короб и на выход. К самостоятельной трубе подключаете булерьян.
При установке в таком варианте в дальнейшем без хлопот снимаете сэндвич и гоните печь с первого этажа, пропуская транзит нижней печи в углу. После этого уже капитальная труба на выход.
Только продумайте заранее два момента: несущая нагрузка на фундамент для двух печей и трубы (объем печи на кг плюс 350 кг/метр трубы) и проход между балок верха нижней печи для опоры верхней.
Виталий 77
СообщениеДобавлено: Сб 26 Январь 2008, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил, жена требует чтоб с плитой(часто зимой свет вырубают). Ну а я мечтаю о камине...
Embarassed
Виталий 77
СообщениеДобавлено: Сб 26 Январь 2008, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно надо проветривать туалет! Только зачем именно через трубу? Есть масса других способов как сделать это проще.
Виталий 77
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2008, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы рекомендовал.
А вот это интересная мысль! Так и сделаем! Только не понял что такое короб...
На счет фундамента: сделал с запасом, да плюс у нас грунт- один песок. А расстояние между балок 1 метр хватит ли?
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2008, 00:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
главное транзит пропустить по ППБ
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 27 Январь 2008, 13:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так м втрубу затем, чтоб работало и зимой и без электричества. Зимой исключается движение воздуха по вентиляции вниз.
