Пт 26 Январь 2018, 19:49
| Евгений Бел писал(а): |
Параллельно чему греть? |
Как я уже писал, предлагал схему печи, в которой каменка над топливником, а под каменкой хайло на щиток - другой ход дыма...Параллельно - каменку и щиток раздельными потоками греть. Да и в щиток тоже, за счёт прямого хода в верхний колпак, по двум путям можно и нужно дым пускать... Как- то так.
Евгений Бел
Регион: MO
Пт 26 Январь 2018, 19:54
| Евгений Колчин писал(а): |
Вот закрутил ...
Ничего там сложного - бак в колпаке. |
Это при косвенном нагреве?
Александр Володин
Вс 28 Январь 2018, 15:45
А почему бы не рассмотреть такой вариант: Каждый раз топим по-банному, до выгорания сажи и свечения камней. Но этот "каждый раз" происходит не раз в сутки, а раз в несколько суток. А используем печь как отопительную, без пара, просто берём тепло для отопления постепенно с поверхности или изнутри. Чтобы его получать действительно постепенно, делаем печь в виде термоса. Можно обойтись без большого щитка. В камнях энергии достаточно для отопления обоих этажей.
Вс 28 Январь 2018, 16:09
| A.N.Volodin писал(а): |
| А почему бы не рассмотреть такой вариант: Каждый раз топим по-банному, до выгорания сажи и свечения камней. Но этот "каждый раз" происходит не раз в сутки, а раз в несколько суток. А используем печь как отопительную, без пара, просто берём тепло для отопления постепенно с поверхности или изнутри. Чтобы его получать действительно постепенно, делаем печь в виде термоса. Можно обойтись без большого щитка. В камнях энергии достаточно для отопления обоих этажей. |
Утопия...
Александр Володин
Вс 28 Январь 2018, 16:41
| Шура писал(а): |
Утопия... |
А я думаю, что нет. Есть некоторый опыт: Использовал таким образом свою банную печь, когда использовал баню в качестве мастерской. Топил один раз примерно в трое суток. У меня печь не термос и не двухконтурная, отдаёт тепло быстро, поэтому поначалу жарковато даже при закрытых дверках, а через три дня холодновато даже при открытых. Но если сделать печь инертнее, будет комфортнее.
Вс 28 Январь 2018, 18:03
| Шура писал(а): |
Утопия... |
А я думаю, что нет. Есть некоторый опыт: Использовал таким образом свою банную печь, когда использовал баню в качестве мастерской. Топил один раз примерно в трое суток. У меня печь не термос и не двухконтурная, отдаёт тепло быстро, поэтому поначалу жарковато даже при закрытых дверках, а через три дня холодновато даже при открытых. Но если сделать печь инертнее, будет комфортнее. |
Согласен -печь -термос сделать реально
Я так делаю некоторые конструкции банных печей. Даже через трое суток люди "раскупоривают"печь и парятся.В парилке поднимают температуру через трое суток после протопки - 50 гр. Для отопления помещения правда не применяли. Но думаю это реально.
Как то Уральский печник Самородок мечтал отапливать дома печами с солнечным отоплением. Это что бы летом фокусировать тепло в массу кирпичей зеркалами -а зимой понемногу тепло выпускать из массы кирпичей. Идея утопическая конечно. Но лишь потому что нужна очень большая масса кирпичей в несколько раз больше чем сам дом.
Вспомним как происходит обжиг кирпичей в печи на кир.заводе. Печь закупоривают и медленно повышают температуру-потом также медленно остужают. Но это тепло просто греет атмосферу. Но дозированный выпуск тепла и также его накопление в печи сделать реально.
По такому принципу я построил хлебопекарную печь. 6 часов печь топят и потом 8 часов выпекают хлеба в печи- без протапливания.
Но вот насколько это будет применительно для отопления самой бани с точки зрения расхода топлива -потери тепла будут всё равно. Энергия тратится и сохранение тепла в массе печи.Иэта энергия тратися не на отопление помещения.
Евгений Бел
Регион: MO
Вс 28 Январь 2018, 20:25
Я на интуитивном уровне так и думал, что теплоемкость будет большой и у щитка и у камней и хватит на несколько дней в период немного добавлять электро батареями.
Евгений Бел
Регион: MO
Пн 5 Февраль 2018, 08:49
| Селиван Виктор писал(а): |
Не посоветуете какую нибудь печь термос из обще доступных для изучения конструкции?
Евгений Бел
Регион: MO
Вт 6 Февраль 2018, 16:40
С термосом более менее понятно. Что скажете про такую схему движения газов в щитке.
170.15 КБ |
612 раз(а) |
Евгений Бел
Регион: MO
Вт 6 Февраль 2018, 22:37
Или лучше сделать каналы опускными?
Ср 7 Февраль 2018, 05:34
| Или лучше сделать каналы опускными? |
И то и другое не айс .Неравномерный прогрев щитка в обоих случаях.Основой прогрев должен быть снизу и постепенно к верху щитка дым. газы отдают тепло.
Евгений Бел
Регион: MO
Ср 7 Февраль 2018, 08:57
И то и другое не айс .Неравномерный прогрев щитка в обоих случаях.Основой прогрев должен быть снизу и постепенно к верху щитка дым. газы отдают тепло. |
В какую сторону двигаться что бы был равномерный прогрев?
Какая часть щитка будет отставать в прогреве?
А. М. Шепелев в своей книге пишет, что схема с преимущественным нижним прогревом является более рациональной из всех существующих.
Такая схема будет равномерно прогревать?
74.86 КБ |
578 раз(а) |
Ср 7 Февраль 2018, 09:16
Такая схема будет равномерно прогревать? |
Будет, но не долго... не знаю, как вы будете чистить эту конструкцию от сажи. Это проекты печников прямоточников для дачного хозяйства, с периодичностью эксплуатации два раза в год. Потом дрова в трубу ...
Евгений Бел
Регион: MO
Ср 7 Февраль 2018, 12:33
Будет, но не долго... не знаю, как вы будете чистить эту конструкцию от сажи. Это проекты печников прямоточников для дачного хозяйства, с периодичностью эксплуатации два раза в год. Потом дрова в трубу ... |
Спасибо понял. Буду думать.
Евгений Бел
Регион: MO
Чт 8 Февраль 2018, 19:22
Что скажете по схеме.
289.81 КБ |
636 раз(а) |
Дачник
Регион: Лен.область
Чт 8 Февраль 2018, 21:30
72.37 КБ |
590 раз(а) |
Евгений Бел
Регион: MO
Пт 9 Февраль 2018, 16:01
| Дачник писал(а): |
Это мысли в слух или Вы какую то схему реализовывали?
Дачник
Регион: Лен.область
Пт 9 Февраль 2018, 23:05
| Дачник писал(а): |
Это мысли в слух или Вы какую то схему реализовывали? |
Информация к размышлению.
Что-либо конкретное вам предлагать бесмысленно, вы идёте своим путём.
Свои "грабли", бесценный опыт - счасливого пути.
Евгений Бел
Регион: MO
Вс 11 Февраль 2018, 17:12
| Дачник писал(а): |
| Дачник писал(а): |
Свои "грабли", бесценный опыт - счасливого пути. |
Вы и не предлогали ни чего?
Евгений Бел
Регион: MO
Вс 11 Февраль 2018, 18:33
Может из специалистов кто нибудь про комментировать щиток?
Спасибо!
289.81 КБ |
558 раз(а) |
