Vf Su
Регион: Челябинская область, Магнитогорск
Чт 25 Январь 2018, 13:54
Подскажите по опыту, насколько необходима футеровка топки печи с котлом? Ведь котел охлаждает топку, таким образом защищая от перегрева?
_________________ Я не волшебник, я только учусь... |
rimowith
Регион: Новокузнецк
Пт 26 Январь 2018, 17:19
Для начала стоит определиться для себя, что важнее - создать щадящие условия для топливника, или же оптимальные для сжигания топлива. Самый калорийный компонент - углерод - требует для себя температуру более 700 град., в промышленных котлах держим 850... 900. Вот отсюда и двигайтесь.
РУСЛАН
Регион: Украина
Пн 29 Январь 2018, 03:22
вместо возразить, приведу пример...
топлю углем, и печь и котел,
наслушавшись сказок, всегда думал что в печи уголь згорает лучше...
шамотная футеровка светится белым, температура в районе 900,
топка котла это не водяная рубашка, а водяной мешок)))
при одном и том же угле, результат -
печь 4 ведра угля равно 1 шлака
котел 10 ведер угля равно 1 шлака
рассказывайте дальше за температуру, холодное ядро и прчую хрень)))
Vf Su
Пн 29 Январь 2018, 18:29
| РУСЛАН писал(а): |
рассказывайте дальше за температуру, холодное ядро и прчую хрень))) |
т.е. котел не помеха нормальному горению топлива? Я , почему то тоже так считаю...По дымы, а вернее его отсутствию из трубы во время топки...
Vf Su
Пн 29 Январь 2018, 18:36
| rimowith писал(а): |
| Для начала стоит определиться для себя, что важнее - создать щадящие условия для топливника, или же оптимальные для сжигания топлива. Самый калорийный компонент - углерод - требует для себя температуру более 700 град., в промышленных котлах держим 850... 900. Вот отсюда и двигайтесь. |
Температура горения дров березовых 800-1000 град, независимо где они горят. Углерод сгорает в любом случае, судя по кучке золы в костре, котле или печи.
Важнее ИМХО снять оптимальное количество теплоты от сгорания топлива. В данном случае в печи с котлом.
