 Технология отделки парной. Следующая тема
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с Господином Селиваном по поводу пенофола! Не только храмая лошадь-реклама это обман. Конечно он частично теплоизолирует...Он , я про пенофол, не бывает фольгинированным, он покрашен напыление. И ни чего он не отражает, это фикция, а если загорится,считай пропал.Про покрытие и теплопоглащение красок навтыкался когда солнечный воздушный коллектор собирался делать. Не все то черное, что поглащает свет.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению опять никакой конкретики и фактов с цифрами, уж очень хочется понять в чем ошибка и чем же он такой вредный при обустройстве повторюсь чернового потолка, пока на практике ничего не заметил.
И причем здесь теплоизоляция, я его использую для герметизации потолка в местах примыкания восченой бумаги, скорее пароизоляция.
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если потолок не контактирует с нагревательными приборами, ради бога! Если хочешь у меня есть пару кусков 5мм фольгинированного пенофола, завтра сниму видео и скину ссылку. Горит он или нет и как горит. За качество извиняюсь ,буду снимать на китайский, не убиваемый смартфон.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, вы пожалуйста прочитайте тему, просто получаются непонимания друг друга, то что пенофол горит, никто и не сомневается и не позиционирует его в качестве негорючей изоляции.
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Роман, извини, сегодня 15 соток очистил от снега,в общей площади,лопатой,засыпаю.Голова уже не о том думает, у нас снегопад. Удаляюсь из беседы, потом прочту, очень интересно.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 06:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Образуется со временем маленькая щёлочка и начнёт выделяться едкий убивающий всё живое газ из пенофола.
Зачем он так вообще нужен? Побольше материалов на баню продать? Зачем дерево им укутывать герметично? -Что дерево быстрее сгнило?Дерево должно дышать.Запах неприятный будет в бане через некоторое время -запах помойки.
dzzzex
Регион: белгородская область
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 08:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще бы фото с чердака увидеть. Да и более детально посмотреть из чего и как сделан потолок.
А вообще я советов не даю, в теме я показывал свой опыт и только свой.
За советом лучше обратиться к Селивану, это он любит поучать и советовать.
потолок сделан так из парилки вверх
чистовая доска осина 5см-без зазоров
черновая доска 2.5 см сосна
фольга
крафт бумага
ГПС-5-7 см
20 см баз утеплителя- прижатого к распушке вплотную
на фото положил брусочки между ГПС и распушкой-которые потом убрал.... сверху лежит 20 см баз утепл
получается есть расстояние между распушкой и слоем ГПС и досками чернового потолка и чистового....
а есле заполнить это росстояние баз утеплителем и снизу прикрыть наличником?
 Размер файла:  157.25 КБ
 Просмотров:  814 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Знаток, при какой температуре "начнёт выделяться едкий убивающий всё живое газ из пенофола" ?
Ещё один дышатель через дерево, возьми доску и подыши через неё - умник.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 11:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и так, я бы по периметру распушки на всю ее высоту сделал короб из суперизола, либо каовула и уже к нему подходил бы наличником.
Каовул дешевле суперизола да и эффективнее, его можно приобрести здесь: http://thermal.slsoz.ru/store/10102496/?pos=10684474
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу второго вопроса, картина следующая:
спустя три три дня после протопки камни остыли, но печь еще горячая, температура в парной 55 градусов. Протопили печь двумя закладками по 14-15 кг дров соответствующей влажности. Разогрели камни до 480-500 градусов, можно париться еще дня два, но температура в парной поднимается до 90, поэтому проветриваем и снижаем температуру.
GIM
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Суперизол не дружит с влажностью
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда Каовул.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем через дерево дышать? Дерево само по себе должно дышать -проветриваться.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вс 4 Февраль 2018, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эти сказки про дышащее дерево придумали продаваны мягких утеплителей типа Роквула и т.д., чтобы поднять продажи.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Февраль 2018, 05:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причём тут утеплители? Дерево -пористый материал. Полностью закупоренное гниёт.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пн 5 Февраль 2018, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для этого в старину, прежде чем закопать столб в землю обмазывали его смолой, чтобы там быстрей сгнило.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Февраль 2018, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обмазывают сейчас, а в старину обжигали.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Февраль 2018, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обмазывали,обжигали -с той же целью -чтобы дерево не гнило. Но не закупоривали герметично -чтобы так активизировались гнилостные бактерии от остаточной влаги.Зачем шпалы ж/д пропитывают антисептиком а не закупоривают плёнкой?
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2018, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Баней пользуются постоянно, каждые выходные.
Топит заказчик в пятницу вечером, а в субботу и воскресенье паримся.
В субботу саунный день, потому что температура в парной 80-85 градусов, проливать бессмысленно, проветривать для снижения температуры тоже, а в воскресенье паримся с вениками проливая парную но температура в пределах 60-70 градусов.
 Размер файла:  59.44 КБ
 Просмотров:  633 раз(а)
 Размер файла:  33.52 КБ
 Просмотров:  700 раз(а)
 Размер файла:  32.66 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
 Размер файла:  31.96 КБ
 Просмотров:  612 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2018, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для удобства пользования решил воплотить в жизнь длинную кочергу, сделали, теперь модернизируем.
На первых двух закладках можно пользоваться короткой кочергой, даже более удобно, а на третьей и четвертой уже в ход идет длинная.
 Размер файла:  39.33 КБ
 Просмотров:  639 раз(а)
 Размер файла:  60.61 КБ
 Просмотров:  654 раз(а)
