Сергей Петров
Регион: Подмосковье
Вс 4 Февраль 2018, 17:19
Здравствуйте!
Неспеша проектирую дачный домик. В качестве отопления двух смежных спален, планирую поставить в простенок ОИК-1 http://www.stove.ru/foto/_1137749007.jpg Расчет теплопотерь комнат сказал, что родных размеров печи недостаточно. Кроме того, необходимо увеличить и футеровать топливник, а также перенести топочную дверцу, чтобы топить печь из прихожей.
Пересчитал топливник по Школьнику, конвективку просто удлинил. Печей никогда не строил и не считал, поэтому остальное делал наугад.
Был бы очень признателен, если бы знающие люди указали на мои ошибки, также с благодарностью приму советы.
Прилагаю план домика, расчет и скетч печи.
https://yadi.sk/d/KE6KY0sB3S5c72 (здесь прикрепленный к этому посту архив)
 Скачать |
| Название файла: |
shk-oik1.zip |
267.08 КБ |
| Скачено: |
336 раз(а) |
Вс 4 Февраль 2018, 20:56
.jответ простой.если никогда не строил сам куда вы стремитесь поапсть? в клуб начинающих печников или просто ищете себе мастера который сделает всё что вы пожелаете?
если первое то укажите конкретнее ваши хотелки. думаю тут немало коллег откликнутся на них и укажут вам "на путь истинный"
Если второе то не морочьтесь вообще. мастер если это мастер сам вам предложит то что лучше. по своему проекту.
смирнов иван
Вс 4 Февраль 2018, 21:10
Снова- здорово. С Этим проектом даже не связывайтесь . Топка нефутерована . Для футеровки печь должна быть шире . Более рационально 102х89 либо 64х116
Сергей Петров
Регион: Подмосковье
Пн 5 Февраль 2018, 05:50
| если первое то укажите конкретнее ваши хотелки. думаю тут немало коллег откликнутся на них и укажут вам "на путь истинный" |
попасть хотелось бы в первое... голубая мечта просто
Хотелки такие:
1. простая в исполнении печь, чтоб можно было сложить самому
2. по возможности быстрый прогрев, так как вариант дачный
3. футерованный топливник
4. минимальные размеры по ширине, чтоб можно было поставить в простенок двух комнат
5. чтоб ее боковые стенки (которые выходят в комнаты) отдавали по плюс-минус 1 кВт, а узкие передняя и задняя стенки - по минимуму.
6. топить хотелось бы не чаще двух раз в сутки, но п. 2 важнее.
Вроде так
Сергей Петров
Регион: Подмосковье
Пн 5 Февраль 2018, 05:55
| смирнов иван писал(а): |
| Снова- здорово. С Этим проектом даже не связывайтесь . Топка нефутерована . Для футеровки печь должна быть шире . Более рационально 102х89 либо 64х116 |
Так я же в скетче и выложил уже футерованный вариант, и топка у него такой же ширины, что у оригинала. Просто боковые стенки из красного кирпича сделаны как бы на ребро. Вы бы скачали всё же скетч, ненавязчиво предлагаю вам
смирнов иван
Пн 5 Февраль 2018, 07:11
| Сергей Петров писал(а): |
Так я же в скетче и выложил уже футерованный вариант, и топка у него такой же ширины, что у оригинала. Просто боковые стенки из красного кирпича сделаны как бы на ребро. Вы бы скачали всё же скетч, ненавязчиво предлагаю вам  |
Вот именно так и не надо. Тем более , если хотите класть сами .
Пн 5 Февраль 2018, 07:23
Хотелки такие:
Вроде так |
1. Кирпичная печь как раз и предназначена для самостоятельного строительства - клади кирпич на кирпич, по чертежу...
2. У всех теплоёмких печей скорость прогрева почти одинакова, однако не все такие печи обеспечивают одинаковую скорость прогрева помещения.
Например, двух-контурная печь позволяет быстрее прогреть помещение по сравнению с одно-контурной, таких же габаритов и теплоёмкости.
3. Для современной печи это норма.
4-5. под ваши хотелки ОИК-1 не подпадает.
Проект в скечапе, по внутрянке, устаревшее решение и в постройке нерационален.
Сергей Петров
Регион: Подмосковье
Пн 5 Февраль 2018, 07:48
Вот именно так и не надо. Тем более , если хотите класть сами . |
Теперь понятно, спасибо
Мужики, посоветуйте тогда что-то конкретное, буду очень признателен!
102.85 КБ |
690 раз(а) |
Пн 5 Февраль 2018, 07:58
| ...посоветуйте тогда что-то конкретное, буду очень признателен! |
Если речь о названой печке, то конечно же двух-контурная печь нормальной теплоёмкости(стенка 13см), размер примерно как в вашем скечапе.
Пн 5 Февраль 2018, 08:19
Хотелки такие:
Вроде так |
1. любая кирпичная печь не любит топки "наездами", а уж если случилось то топить надо щадяще, утром -до половины нормы а потом вечером еще раз уже до нормы. Далее -уже сразу до нормы.
Идеально для дачников-буржуйка
2.лучше всего подойдет шведка с плитой.(плита понятно сплошная без конфорк).Просто варочную камеру над плитой можно :
1. перегородить пополам положив кирпичи взамок, ну чтоб они не опирались на плиту, а зазор заткнуть коалиновой ватой.
2.получатся две ниши каждую из которых можно открыть в разные комнаты. Сами проемы можно закрыть декоративными решетками, раз не предполагается кухаварить и вообще чтоб красиво было. И конечно можно их делать менщшей высоты...Получим быстрый прогрев обоих комнат (рис.) )
Сергей Петров
Регион: Подмосковье
Пн 5 Февраль 2018, 14:39
2.получатся две ниши каждую из которых можно открыть в разные комнаты. Сами проемы можно закрыть декоративными решетками, раз не предполагается кухаварить и вообще чтоб красиво было. И конечно можно их делать менщшей высоты...Получим быстрый прогрев обоих комнат (рис.) ) |
Буржуйка, к сожалению, там не к месту, да и теплоемкость нужна.
А идея со шведкой гениальна!!!
Скажите, пожалуйста, как сильно такая конструкция повлияет на слышимость между комнатами? Не будет ли как с дыркой в стене?
И второй вопрос по надежности. Можете по опыту что-то сказать, как скоро прогорит плита, если топить печь каждые выходные, например? Я в раздумьях, может, поставить всё-таки чисто отопительную, а по приезду зимой отобреваться первые часы электроконевекторами, пока печь разогреется?
Как вы считаете?
Пн 5 Февраль 2018, 15:08
....Просто варочную камеру над плитой можно :
Это называется лепилово
Пн 5 Февраль 2018, 17:04
Как вы считаете?
плита-долговечна впринципе и служит просто количествами протопок, любых. Тем более я предложил всего лишь концепшн
Можно ведь положить две малых стандартных плиты. Главное что сохраняется фишка с плитой так нужная дачникам.
А слышимость -не более чем перегородка вполкирпича.
насчет разогрева -дык тут вообще без вариантов. самое быстрое тепло вы получите лишь от пушки, электрической или на газу(соляре). или от буржуйки. Или смиритесь и никогда не приезжайте на ночь а лишь с утра |
Пн 5 Февраль 2018, 17:11
| Шура писал(а): |
Это называется лепилово  |
шура достал лозунгами. у тебя не сообщения а лозунги с траснспарантов. Я конечно понимаю...у вас там выборы и все такое... но ты завязывай быть таким категоричным. право же смешно.
Пн 5 Февраль 2018, 17:16
право же смешно.  |
Смотри не описайся.
Пн 5 Февраль 2018, 18:48
| Шура писал(а): |
право же смешно.  |
Смотри не описайся. |
это типа от испугу или как? ну что за высер? вот выстрелил и всё тут , а вы там думайте сами
