 Будет ли работать? Следующая тема
kidilla
Регион: Свердловская область
СообщениеДобавлено: Вт 30 Январь 2018, 14:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста будет ли работать такая печь или даже смысла нет дорабатывать?
0003.rar
 Название файла:  0003.rar
 Размер файла:  80.3 КБ
 Скачено:  375 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 30 Январь 2018, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Картинки можете показать?
kidilla
СообщениеДобавлено: Вт 30 Январь 2018, 17:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот сделал скрины.
 Размер файла:  376.88 КБ
 Просмотров:  809 раз(а)
 Размер файла:  282.21 КБ
 Просмотров:  847 раз(а)
 Размер файла:  193.6 КБ
 Просмотров:  762 раз(а)
 Размер файла:  201.16 КБ
 Просмотров:  698 раз(а)
 Размер файла:  292.78 КБ
 Просмотров:  827 раз(а)
kidilla
СообщениеДобавлено: Ср 7 Февраль 2018, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. или никто ничего не понял, или проект говно. Спасибо за помощь! Very Happy
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Ср 7 Февраль 2018, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бак под воду или для камней?
Топливник если сделать по уму и колосник по центру,должно работать.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2018, 06:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Работать будет -но век её будет не долгий. Может на пару лет хватит с мелкими ремонтами. Деревенско-садовый самострой -требующий постоянного ремонта. Как в советское время автолюбители -всё свободное время "...рахались "(проводили) в гараже со своими авто вместо женщин. То есть бесконечные ремонты и переделки.
kidilla
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2018, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бак для воды. А почему не на долго хватит? Если сварить каркас на шамотное ядро я думаю ничего ей особо не будет. Или я сильно заблуждаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2018, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Много мест неравномерного нагрева. Бак давит в одну точку -под баком начнётся расползаться кладка. Потом в местах перегрева полезут трещины. Потом шамотная футеровка поплывёт в разные стороны.В районе бака -повышенное саже отложение будет. Регистр можно поставить -но не в эту конструкцию.
kidilla
СообщениеДобавлено: Чт 8 Февраль 2018, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если под баком убрать кирпичи, а сам бак поставить на контур из уголков которыми обварено ядро, чтобы нагрузка на них больше была - это что то поменяет?
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вс 11 Февраль 2018, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
По вашему проекту вы вскипятите воду в баке,а камни будут прим. 150 град.С. Зачем вам кипяток когда попариться жары не хватит?
Правильней будет каменка над топкой,а уже бак на уходящем тепле.
Себе так и делал,тоже думал на пару лет,а 23 года парюсь 2раза в неделю,за все время два ремонта.
Изначально бак был 180 литров со змеевиком- практика показала не эффективность.Сейчас бак на 80 л. над каменкой(половины хватает)
печник-смирнов.рф
