 ПТО-6000 из книги А.Е. Школьника Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2018, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
куликов андрей писал(а):
Это хорошо, но вы в очередной раз уходите от ответа про топливник.
В чём жесть топливника на 250?
Как вы рассчитываете размер?
Как определяли размер топливника для представленных печей?
Уже ответил выше.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2018, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит, берём проект ПТО-6000, увеличиваем топливник, футеруем и проект в норме?
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2018, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже ответил выше.
размер топливника это не только его ширина но и длина и высота. тут с этим все нормально.
В этой печи лишь напротив хайлов возможен перегрев, сами же опускные каналы слишком длинные чтоб перегреться и нуждаться в футеровке. к тому же печь симметричная а значит выход из топки, ее вся моща делится пополам. Хайлов можно сделать больше что б "размазать" красное пятно
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2018, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это будет уже не ПТО -6000. Если тупо футеруем каналы -снижаем теплопередачу.Значит снижаем и среднесуточную теплоотдачу. Увеличиваем топливник -повышаем термоудар на конвективку. Конвективка в этой печи тоже меня не устраивает.
Расчёт печи -уравнение со многими неизвестными. Уже писал один и тот же проект(конструкция) по разному ведут себя в разных условиях.
Ещё раз пример на авто. На тракторе и легковом авто двигатель одинаковой мощности. Но трактор не едет со скоростью 200км/час. А машина не может тащить за собой плуг землю пахать -что на неё мощнее движок надо ставить?
Выдержит ли корпус печи новый топливник (двигатель).
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2018, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот похожее что то мудрил, только длина 5 кирпичей. Зато вся греется, и спина тоже.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2018, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Намудрил однако. Я бы не стал строить.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2018, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
я ее пока и не строил...точнее такую схему применял, и не раз но с меншими габаритами.
Кстати помоему наоборот тут всё максимально упрощено Sad
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2018, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Упрощение наглядно -поэтому и сказал " намудрил". Негативно отношусь к громадным опускным каналам. По сути финский противоток. А если прорезать в топке по всей высоте щели -то чистая Кузнецовка. Превращённная "легким движением руки" в колпаковую с хайлом вверху. Зачем такой высокий топливник? Какую функцию несёт путая камера над топкой? -она же со всех сторон закрыта.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2018, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. нэт там никаких щелей по высоте. высота топки -по сути такая же как в ПТО 6000. Противоточка это когда из топки идет к перекрыше печи . тут же хайлы посреди высоты печи. Обычная двухярусная печь.
2.камера над топкой не несет никакой функции, там круговой колпак где греть предполагается таки наружные стенки печи а не так как в ПТО.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2018, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про щели я сравнил только.В "колпаковых" щели.
Принцип противотока присутствует -только разделение на два яруса. И выход дыма организован вверху. Финские -выход внизу в коренную трубы. И это лучше решение чем наши решения с насадными трубами. Да и законодательно там запрещены насадные трубы.
СообщениеДобавлено: Сб 10 Февраль 2018, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
я вкурсе как устроены финские противоточки.Считаю не эффективным когда трубу ставят сзади или в стене и тогда печь спиной приклеена к стене вместо того чтоб спиной греть.Плюс как то трубу надо чистить, значит прочистку надо внизу с другой стороны стены видимо. А если стена наружная...
У противоточки много тепла отдается перекрыше("греет макушку") почем зря. Тут же выход сделан сразу из топки и движение газов по опускным укорачивается вдвое, сохраняя тепло для подъемного и для верхнего яруса. Конечно нужны и прогары в верхний ярус. Восновном иззатого что опускные каналы действительно длинные, и заберут много тепла. Нима тут никакого колпака внизу. вверху-да, круговой колпак, глухая камера же просто заполняет лишний объем заставляя ДГ двигаться только вдоль наружных стенок.
