Сб 10 Февраль 2018, 21:28
| latif888 писал(а): |
| Селиван Виктор писал(а): |
| gordey_03 писал(а): |
| перегрева горелки? |
У меня топка для дров с возможностью перевода на газ и обратно.А колосник должен быть заглушен- горелка не будет гореть. |
Виктор почему решили что горелка не будет гореть? |
Сквозняк -будет затухание горелки. Да и по нормативам запрещено при переводе печей на газ. Что за гадание на кофейной гуще. Есть инструкция по установке газового оборудования -её надо соблюдать. А что будет или не будет -это второстепенно.
Игорь tatarin
Регион: Смоленская область
Сб 10 Февраль 2018, 21:30
Дык я пол инструкцию и Ваш вариант и толкую
231.59 КБ |
578 раз(а) |
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Сквозняк -будет затухание горелки. Да и по нормативам запрещено при переводе печей на газ. Что за гадание на кофейной гуще. Есть инструкция по установке газового оборудования -её надо соблюдать. А что будет или не будет -это второстепенно. |
НЕУБЕДИТЕЛЬНО!
Игорь tatarin
Сб 10 Февраль 2018, 21:34
Ничего не гаснет. Работает и автоматика тоже поддерживает. Я думал, Виктор Владимирович, что у вас с газом наработки есть...
Игорь tatarin
Сб 10 Февраль 2018, 21:36
Про инструкцию... Я пристегнул в этой теме сегодня
Игорь tatarin
Сб 10 Февраль 2018, 21:44
| Да, я в кусе. В данном случае одна горелка - самодельная, никакой шайбы, пламя отрегулировано с помощью поддув. дверки. При необходимости вынимается горелка и топится (стандартно) дровами. Будет горелка мощнее - прогреет гораздо больше чем 200кг. |
У меня тоже печь газо-дровяная. И дверка меняется. И тд. Комплектовалась сразу горелкой с автоматикой. видимо производитель подбирает горелку под свой металл (дабы не перегреть). Но это было давно и пройденный этап. Просто я думал, что когда сдохнет железяка- построить на базе этой горелки каменку. Ну очень удобно в городе.
