 Моя банная печь переводческого действия. Проблема с t камней Следующая тема
Artmans
Регион: Тамбов
СообщениеДобавлено: Сб 17 Февраль 2018, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане, помогите разобраться со следующей проблемой. Имеется печь переводческого действия. Закладка в Каменке фарфоровые изоляторы и камни. Парилка за 4 часа прогревается до 40-45 градусов. Стены печи от 90 до 70 в зависимости от места измерения. Сажа почти вся с камней выгорает. При активной топке в середине закладки камни светятся , при окончании протоки и выгребании углей закладка светится перестает. Камни примерно градусов 400 может больше. Пирометр до 400 показывает. Стенки шамота вверху камней 270-300 градусов. При подачах через два часа температура камней 200 градусов. В принципе пара как бы и хватает , но есть сомнения.
Artmans
Регион: Тамбов
СообщениеДобавлено: Сб 17 Февраль 2018, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рис
Речь
 Размер файла:  592.46 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)
Artmans
Регион: Тамбов
СообщениеДобавлено: Сб 17 Февраль 2018, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рис
 Размер файла:  381.93 КБ
 Просмотров:  835 раз(а)
Artmans
Регион: Тамбов
СообщениеДобавлено: Сб 17 Февраль 2018, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
С телефона очень неудобно добавлять фото при необходимости сделаю. Печь похоже простая прямоточка с отпускным каналом и дожигом вторичных газов.
 Размер файла:  485 КБ
 Просмотров:  866 раз(а)
Artmans
Регион: Тамбов
СообщениеДобавлено: Сб 17 Февраль 2018, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение
 Размер файла:  457.9 КБ
 Просмотров:  746 раз(а)
Artmans
Регион: Тамбов
СообщениеДобавлено: Сб 17 Февраль 2018, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рис
 Размер файла:  546.86 КБ
 Просмотров:  725 раз(а)
Artmans
Регион: Тамбов
СообщениеДобавлено: Сб 17 Февраль 2018, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рис
 Размер файла:  492.73 КБ
 Просмотров:  779 раз(а)
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Сб 17 Февраль 2018, 23:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поддавальная дверка прямо под перекрышей стоит. Как у вас каменка-то перекрыта? Похоже, что утепления там никакого нет. Температуру перекрыши тоже надо измерить.
8 903 112 79 73;
Artmans
Регион: Тамбов
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2018, 00:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы имеете ввиду свод каменки где лежат камни? Температура примерно одинаковая всего что выше каменной закладки
Artmans
Регион: Тамбов
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2018, 00:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там идед свод в виде трапеции , так же из шамотного кирпича
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2018, 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я имел в виду, что каменку лучше утеплять, например как на фото. На перекрытии каменки лежит 10 см. утеплителя, а потом перекрыша в 3 ряда. У вас утеплитель вряд ли мог бы поместиться, и перекрыша в 2 ряда. Через неё потери тепла у каменки - это моё предположение.
8 903 112 79 73;
 Размер файла:  337.7 КБ
 Просмотров:  728 раз(а)
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2018, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Artmans писал(а):
Парилка за 4 часа прогревается до 40-45 градусов. Стены печи от 90 до 70 в зависимости от места измерения. Сажа почти вся с камней выгорает. При подачах через два часа температура камней 200 градусов. В принципе пара как бы и хватает , но есть сомнения.
Конкретика есть, но ее не достаточно. Сколько закладок дров сжигаете, а лучше кг., вид дров и их влажность? Те параметры, о которых вы говорите свидетельствуют о недотопе печи. Во-первых, стенки печи локально должны нагреваться выше 100 гр, а во-вторых, Т камней должна быть много больше 400 гр. И да, какая масса каменной закладки?
Kolek2012
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2018, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это что, если не секрет? Похоже на андроидный ускоритель Smile
 Размер файла:  221.42 КБ
 Просмотров:  762 раз(а)
Kolek2012
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2018, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фото у печи тоже 3 ряда над дверкой. Но это не мешает париться 2 дня, а на третий день Т камней 100-120 гр.
 Размер файла:  770.32 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
Artmans
Регион: Тамбов
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2018, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топлю исключительно дубовыми дровами , первая закладки практически сухие, т. К. Заношу корзинку дров в помещение , где теплые полы. По весу количество дров не изменял, но каждая закладка 8 хороших полоньев. То что вы назвали колайдером( буду использовать этот замечательный термин печи) поддувало. Не знаю почему так реализовали строители- печники. Температура в 100 градусов имеет верхняя кладка печи строго под задвижкой летнего хода на три-4 кирпича вниз. Дым из трубы во время закладок белый, чуть чуть с серым. Сильного дыма нет. Закладка порядка 120 -150 кг
Artmans
Регион: Тамбов
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2018, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
И вот ещё вопрос камней чем больше тем лучше? Или это правило не работает? Сейчас пойду померею температуру после вчерашней бани
Artmans
Регион: Тамбов
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2018, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Через 20 часов после окончание протопки и трёх часового парения температура стен парной 45-48 градусов , пол 30 градусов, стенки печи верхи65-70 градусов, низ 50 градусов, чугунная поддувало дверка 77 градусов, температура верха закладки 125 градусов. Низ закладки измерял через топочную дверку 116 градусов.
Artmans
Регион: Тамбов
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2018, 18:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу перекрытия верха каменки только шамотный кирпич . И .е. при виде сверху виден квадрат из шамотного ядра.
Artmans
Регион: Тамбов
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2018, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изоляторы от высоковольтки , которые выглядят как гармошки у меня напилины кольцами.
Artmans
Регион: Тамбов
СообщениеДобавлено: Вс 18 Февраль 2018, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тяга на печи хорошая, при сильном открытие поддувало дверки слышится гудение печи. Цвет огня при протопки оранжевый , ближе к темному. Что смущает, это то что как мне кажется камни остывают , когда я дожигаю угли и за эти 40-45 минут теряют свои кондиции. И ещё вопрос , понятно что уже не уместный : а сама конструкции печи должна позволять получать правильные камни? . Судя по показаниям термометра харвия ( им особо понятно доверять не целесообразно) при подачах температура в парной 6-70 градусов влажность от 55 до 70. Термометр расположен на высоте 50 см от потолка. Пирог пара вроде присутствует и держится в течении 5 минут активно, так что у потолка ладони горячо. Вот ещё думаю надо ли полки поднять по выше, т к в пирог пара попадает только голова и плечи при положении сидя( хотя в русской бане принято лежать). Так же возможно стоит добавить ядра чугуна в закладку? На данный момент закладка чуть выше низа дверки для поддавались на 5-7 см.
