 Отопительная печь для дачного щитового домика. Следующая тема
Владислав324
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Вт 20 Февраль 2018, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую, всех кто посмотрит и откликнутся. В общем, хочу сложить отопительную печь для дачи весна - осень (дом щитовой обложенный кирпичом), не могу определиться с конструкцией связи с ограничением в пространства в доме. Дом 4.5х5 с холодной верандой, высота потолков 2.10м, комната в которой планируется сложить печь 3х4, угол для возведения 1х85. Какие могут быть варианты, если есть такие параметры которые я описал? Или же вообще можно сделать, что-то в принципе помимо буржуйки? Если их не достаточно, я готов описать поконкретнее. Заранее спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Вт 20 Февраль 2018, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
кроме отопления от печки ничего не требуется, готовить не планируете? так размеры вполне для кирпичной
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Вт 20 Февраль 2018, 09:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте на Плане домика, кроме печки, провести 2-е линии в том углу - отступку от сгораемых стен Razz
И померьте - сколько места для печки останется...
Владислав324
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Вт 20 Февраль 2018, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
исключительно отопление
СообщениеДобавлено: Вт 20 Февраль 2018, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
от сгораемой стены 260мм, от несгораемой 200мм,
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Вт 20 Февраль 2018, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11093
Уменьшить высоту не проблема.
Рекомендую печь под более короткие дрова.
СообщениеДобавлено: Вт 20 Февраль 2018, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Если их не достаточно, я готов описать поконкретнее. Заранее спасибо за ответы!
Покажите поэтажный план, тогда уже можно будет что то подсказать...
Владислав324
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Чт 22 Февраль 2018, 07:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если схематично, то как тот так)
 Размер файла:  154.74 КБ
 Просмотров:  651 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 22 Февраль 2018, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
низкий потолок и печь -не более 25 рядов. Ну и угол небольшой. 3,5/2,5кирпича, не более. гдето так
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 22 Февраль 2018, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Странное размещение. Проситься в стену и под конь.
Владислав324
Регион: Брянск
СообщениеДобавлено: Чт 22 Февраль 2018, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каким образом?
СообщениеДобавлено: Чт 22 Февраль 2018, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так лучше будет (рисунок).
По центру комнаты - в идеале.
 Размер файла:  211.54 КБ
 Просмотров:  541 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 22 Февраль 2018, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брянск, там может и снега-то не бывает,
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Чт 22 Февраль 2018, 14:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд, здесь подошла бы металлическая камино-печь, с выводом дымохода через стену.
