 Прошу совета по ремонту печей Следующая тема
Hope
СообщениеДобавлено: Сб 24 Февраль 2018, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Купили старый дом в деревне . в нём было две печки. Одна почти цела , а вторая рассыпалась. пол ещё не вскрывали ,но похоже они стоят на столбах...
1. Разрушенную печку придётся строить заново ( вопрос - можно ли использовать оставшийся кирпич от разрушенной печки ? )
2. Печка русская , что цела - как ее укрепить - столбы наверняка тоже подгнили
3. Труба печки ( разруш) шла через весь дом в дымоход русской печки в кухне прошу совет - может сделать отдельную трубу ? чтобы не тянуть опять через все комнаты ...
разрушенная печка
 Размер файла:  231.01 КБ
 Просмотров:  876 раз(а)
целая печка
 Размер файла:  185.15 КБ
 Просмотров:  950 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 24 Февраль 2018, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. смотря по состоянию.
2-3. восстановление печей в таком доме нецелесообразно.
Сначала капитальный ремонт домика, затем новые печки.
Hope
СообщениеДобавлено: Сб 24 Февраль 2018, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из ремонта я собиралась только стены до бревна очистить ( от обоев и прочей ерунды) и полы снять , чтобы посмотреть как там внизу...Крыша не течет.. там всё нормально.
Одна печка то цела, я надеялась только побелить ее . Вот какая была вторая ???? не знаю соседи ее лежанкой (??) называют.
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Hope писал(а):
Из ремонта я собиралась только стены до бревна очистить ( от обоев и прочей ерунды) и полы снять , чтобы посмотреть как там внизу...Крыша не течет.. там всё нормально. Одна печка то цела, я надеялась только побелить ее .
Это дачка будет?
Hope
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 15:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока конечно постоянно там жить не планируем. Но дом рубленный 100 кв. м ( пока не измеряла может это вместе с "двором" ?) и при наличии двух печек можно будет приезжать туда и зимой.
По нынешней жизни запасной аэродром всегда пригодится . Места там хорошие ... сотовая связь - условная , почти нет .. кругом болота. Razz
А вообще большое желание восстановить дом в его историческом виде. не внося кроме электричества ничего современного. Если это реально в нем лет 10 никто не жил Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
100 квадратов перебор, обычно от 30 до 60, чаще 50. Надо начинать с пдполья, заменить столбики несложно, судя по состоянию РП не так всё плохо. Топить не пробовали?
Любитель-печеклад
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно, лежанка со щитком
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ежели соседи называли лежанкой , то , судя по габаритам , могла быть и русской. Трубу надобно делать отдельную и никак иначе. Кирпич от старой печи использовать маловероятно, да и не хватит при любом раскладе . В первую очередь , смотреть состояние фундаментов печей ( какими бы они не были , ) От этого уже плясать. И печками лучше заниматься , пока грязно. Да и потом , при отоплении , прочие работы делать всяко сподручнее.
Hope
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже не представляю как она выглядит. она отделяла комнатку на одно окошко с отдельным входом из сеней. Кирпич самый целый уже в коровнике сложен.
А дом большой ( 5 окон на улицу). пятистенок.
Топить не пробовала ( не было под рукой заглушки ,чтобы дырку от трубы второй печки закрыть.. В деревне у всех в домах по две ( а то и три) печки , но выведены в один дымоход ... причем эта труба идет через все комнаты..
Да ,как только мусор весь выгребу, сразу в подпол - посмотреть что там под печками... отсюда конечно и плясать будем.
кухня где целая печка - она ( как я считала и есть русская) с лежанкой и столовая вроде пол крепкий.они разделены перегородкой Но не до потолка ..
Hope
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
100 квадратов перебор, обычно от 30 до 60, чаще 50. Надо начинать с подполья, заменить столбики несложно, судя по состоянию РП не так всё плохо. Топить не пробовали?
по документам... может это со "двором" считали ? На весенние каникулы поеду всё замерю. Хочу попробовать затопить... или дождаться тепла ? сейчас всё равно всё прогреть не получится. Прямо не знаю за что хвататься... А столбы может лучше металлические вместо деревянных? или кирпичные?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше полноценный фундамент
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно смотреть перерубы пола, если крепкие, то столбы поменять. Если в подполе не сыро, то можно и металлические.
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Hope писал(а):
...На весенние каникулы поеду всё замерю. Хочу попробовать затопить...
А где находится Ваша деревня?
Hope
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тверская область, там 40 км ехать без асфальта... всё в снегу
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рекорд был у меня, с типа такой "дуры" как нижнем фото 7 вёдер сажи, по низу подвёрток видно не было из-за тенётов.......бабка до сих пор пляшет от радости--жива , видел за пенсией ходила... Я спрашиваю: вы её когда нибудь чистили?? Она отвечает: соседка приходила мыла с водой порошком или фэри(не помню) доступные места каналов у чисток.... Shocked Shocked Shocked ...я ей: ну это в принципе нормально...
Последний раз редактировалось: Сепар (Вс 25 Февраль 2018, 21:14), всего редактировалось 1 раз
Hope
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сепар писал(а):
Рекорд был у меня, с такой "дуры" как нижнем фото 7 вёдер сажи, по низу подвёрток видно не было из-за тенётов....бабка до сих пор пляшет от радости--жива , видел за пенсией ходила... Я спрашиваю: вы её когда нибудь чистили?? Она отвечает: соседка приходила мыла с водой порошком или фэри(не помню) доступные места каналов у чисток.... Shocked Shocked Shocked ...я ей: ну это в принципе нормально...
А если попроще ? ничего не поняла.. Embarassed
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
По-хорошему, нужно ехать , смотреть , судя по фото , состояние неразвалившейся печи тоже аховое
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там русской печью не пахнет, быстродел-новодел, кирпич на ребро, ГПС обмазали да побелили.
Такая же наверное и вторая была, потому и развалилась.
Последний раз редактировалось: Дачник (Вс 25 Февраль 2018, 22:14), всего редактировалось 1 раз
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Дачник"]Там русской печью не пахнет, быстродел-новодел, кирпич на ребро, ГПС обмазали да побелили.
Такая же навероное и вторая была, потому и развалилась.[/quote
Все могет быть . То , что на ребро , халтура , конечно.
Hope
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
они сделаны до 1969 точно. Пока что было там до того не выяснила. На ребро только три кирпича на лежанке видно, очищу ее посмотрим конечно что там. Но ломать ( до того, как построю ту - вторую ) не хочется. pardon
