 Вопрос: финская симметричная с седушками и щитком для ПМЖ Следующая тема
Иванов Илья
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!
Хочу поставить домик с мансардой для постоянного проживания. Внизу будет зал 6,5 на 4,5 а над ним комната 3 на 4,5. Думаю поставить а-ля финскую противоточку с хк в зале, а второй этаж отапливать щитком, типа как на фото. Скажите, такой вариант возможен?
Теплопотери зала около 2 кВт, подойдет ли печь размерами 4,5 на3,5 кирпича?
Порядовки таких обычных печей довольно распространены в интернете, а вот как к ним приделать такие седушки по бокам? это навроде коротких лежанок с каждой стороны опускных каналов?
Правильно я понимаю, если топливник один, то греть можно будет либо печь, либо щиток?
 Размер файла:  88.46 КБ
 Просмотров:  762 раз(а)
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одна сидушка еще реально но две....
Иванов Илья
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чем нереально? печь симметричная, сидушки симметрично расположить
Иванов Илья писал(а):
Всем привет!
Хочу поставить домик с мансардой для постоянного проживания. Внизу будет зал 6,5 на 4,5 а над ним комната 3 на 4,5. Думаю поставить а-ля финскую противоточку с хк в зале, а второй этаж отапливать щитком, типа как на фото. Скажите, такой вариант возможен? ...
Возможен. А как остальные помещения отапливать планируется?
Иванов Илья
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!
Да какие там помещения. Санузел можно электричеством - либо обогреватель, либо ИК, а коридор и вообще ничем
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!
Да какие там помещения. Санузел можно электричеством - либо обогреватель...
Ну если другого жилья не имеется, то сойдёт и так...
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вс 25 Февраль 2018, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и по отдельности, можно и всё сразу - только задвижки правильно установить.
 Размер файла:  81.67 КБ
 Просмотров:  737 раз(а)
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2018, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но тогда на этих сидушках можно пирожки печь а не сидеть. Если запускать по одной.Очень горячие будут.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2018, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
С одной топкой либо печь либо щиток . В противном случае получите конденсат . Либо топка на втором этаже , что гораздо разумнее. Седушки , если небольшие ,вполне возможны
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2018, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Совсем необязательно. Всё дело в толщине перекрыши лежанки (сидушки) и наличии теплоизоляторов. При желании можно чуть тёплыми сделать.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2018, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже совсем необязательно. При достаточно мощном топливнике и в режиме ПМЖ, когда печь постоянно тёплая, можно нагревать всё одновременно. А дрова на второй этаж таскать не очень-то удобно.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2018, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут не соглашусь . Поверхность дымооборотов получается переразвитой .
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2018, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никто не заставляет переразвивать)))
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2018, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если противоточка ,да еще с сидушками внизу плюс щиток, в любом случае слишком большая поверхность , а топить щиток через злх - с чего начали - тем и закончили
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2018, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть конкретные примеры, с одной топкой и печь с лежанкой и щитком на втором щиток, и ни какого конденсата.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2018, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если топить попеременно.
СообщениеДобавлено: Пн 26 Февраль 2018, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=5375 - мощности любого из топливников (весна-осень) и двух топливников: камин+ВП, хватает на оба этажа.
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2018, 00:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рискну предположить, что в печках, о которых вы говорите - ОЧЕНЬ ГРАМОТНЫЕ ТОПКИ, высокие, не задушенные металлом, излишней шириной, и правильно организован подвод вторички (если есть), без захвата большого кол-ва балластных газов.
Если не сложно - напишите плз пару слов о топках в тех печах, их один человек клал, есть информация?
Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2018, 05:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
коллега ну это ж несерьезно. Прямая задвижка кторую тут придеться поставить в перекрытии хлебной камеры может открываться по разному. Если она закрыта то понятно сначала греется печь, а щиток-тем что от нее останется, а останется прямо скажем немного. Можно ее открыть но тогда будет греться только щиток а печь останется холодной. Но можно ж открыть наполовину или вообще опытным путем подобрать такое ее положение при котором и печь и щиток нагреются одновременно.Скорее всего это будет гдето наполовину или около этого. Потом это положение зафиксировать, ну там насечку какую чиркануть или еще как. Smile
Седушки-искривления в нижней части подверток не сильно ухудшат тягу. это всего лишь седушки. И да, если сделать перекрытие их в три ряда то они еле нагреются что и нужно.
Для идеального сосуществования печи и щитка наверху я б предложил от седушек отказаться. Отказаться также и от хлебной камеры так как ее придется обезобразить прямым ходом в ее перекрытии и вообще....Лучше топку сделать с увеличенной топочной дверкой, ведь топка-та же хлебная камера. Да и сэкономите на дверке ХК.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2018, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллега! Я никоим образом не стану спорить , что при тонкой регулировке потоков дг есть шансы добиться приемлемого теплового режима . НО тут следует помнить , что перераспределением дг мы получим нечто среднее ( мощность топки конечна) и , что самое неприятное , еще надобно научить того , кто топить будет .
Скажем так. для рядового потребителя ( да простят меня ) все- таки немножко сложновато
