Антон_из_Выборга
Регион: Выборг
Ср 21 Февраль 2007, 15:44
Или это неоправденные навороты? Просто надо отопить еще и одну удаленную от печи комнату... Но от плиты и камина отказываться не очень хочется :
_________________ Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
(Матф.7:12)
Ср 21 Февраль 2007, 17:13
и не надо отказываться, вставляйте регистр в колпак нужной мощности под размер
Антон_из_Выборга
Регион: Выборг
Ср 21 Февраль 2007, 17:40
Спасибо. Буду подбирать на сайте Кузнецова модель и искать печника к весне
(Матф.7:12)
Виталий 77
Регион: Владимирская обл.
Пт 1 Февраль 2008, 22:07
Интересно, а как это скажется на работе данной печи? Ведь существуют именно котлы которые для этого предназначены?
Дело в том что у меня аналогичная ситуация: печь будет стоять в большей половине дома(40кв.м) а меньшею половину(20кв.м) тоже надо как то обогреть. Мне печник настойчиво советует котёл, но я хочу ОВИК БК. Конечно здорово бы было воткуть туда небольшой регистр, но подозреваю что тут есть подводные камни. Перетоп например...
_________________ Плясать от печки будем!
Владимир Жирнов
Сб 2 Февраль 2008, 00:46
В перегородку печь не встанет?
Виталий 77
Сб 2 Февраль 2008, 14:09
| Владимир Жирнов писал(а): |
| В перегородку печь не встанет? |
Дык она в перегородке и будет, но это и есть большая часть. А есть ещё стены...
12.71 КБ |
1129 раз(а) |
Владимир Жирнов
Сб 2 Февраль 2008, 15:31
Постройте две печки.
Тот кто советует котёл-не печник. :
Виталий 77
Сб 2 Февраль 2008, 19:01
Тот кто советует котёл-не печник. : |
Две печи, к сожалению, пока не потяну материально, а в дом надо въехать в этом году.
А котёл мне посоветовал печник постоянный участник дискуссий на этом форуме :
Владимир Жирнов
Сб 2 Февраль 2008, 19:34
Постройте пока одну.
Печь же будет в доме и тепло от неё тоже.
Позже вторую...если будет не хватать
Сб 2 Февраль 2008, 20:01
Сложность установки печи для обогрева смежных комнат всегда вызвана тем, что нарушается связка конструкции строения в месте переруба, где устанавливается печь. Второе, еще необходимо обеспечить и выход дымовой трубы, которая так же имеет свой размер и устанавливается с отступками, согласно ППБ.
Другое дело, когда свободная планировка с пристраивающимися перегородками, например каркасными.
Но все же это решаемо (см. приложение)
В вашем случае возможно так же и установка регистра водяного отопления, т.к в данном случае оно будет играть вспомогательную роль для дополнительного прогрева удаленных помещений. Но, это трубы, радиаторы, бачки и вытекающие последствия.
Только Виталий, в вашем случае я не понял: у вас кухня в меньшем помещение, а боковой камин вы хотите в большее. Так?
Может есть смысл переиграть планировку и камин сделать угловым, а плиту в кухню. Тогда встанет вопрос о вырезе в перерубе с оставлением всего 2-3 связующих бревен.
Установка двух печей на ваше помещение кмк не оправдано.
31.25 КБ |
1029 раз(а) |
Виталий 77
Сб 2 Февраль 2008, 21:29
Вот более подробный план.
Дом бревенчатый(диаметр бревен25-28см) Перегородки тоже рубленные, кроме отделяющей санузел.
Евгений, очень мне не хочется врубать печь в перекрестие стен... Да и фундамент уже готов. А потому возможность установки небольшого регистра ( нагревать по батареи в детской и в санузле) меня заинтересовала. Но только если это не во вред печи! Ведь ОВИК это не котёл :?
28.53 КБ |
1030 раз(а) |
Сб 2 Февраль 2008, 22:27
Как у Вас с электричеством ? В санузле логично тёплый пол. Может и в детской эл. радиатор ?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Сб 2 Февраль 2008, 22:55
| Тот кто советует котёл-не печник |
Володя, спасибо! Интересно почему нельзя например КИК-17? И кто сказал что его надо ставить именно в том месте где уже сделан фундамент? А второй этаж как? Виталий в этом году его не будет делать!!! А так дом для предназначен для ПМЖ!
Я считаю только котёл! И не в этом месте!
Владимир Жирнов
Сб 2 Февраль 2008, 23:01
Ну и почему не оправдано? Не обязательно ставить всю печь в детскую. Для обогрева комнаты достаточно 1,8 кв.м. нагреваемой поверхности. это перегородка и выпилить можно сколько угодно, оставив связующие.
Ещё не известно что дешевле...."металлом" с установкой, или вторая печь.
Виталий 77
Сб 2 Февраль 2008, 23:44
| Как у Вас с электричеством ? В санузле логично тёплый пол. Может и в детской эл. радиатор ? |
Я так и планировал, пока не заинтересовался возможностью установки регистра. Вот теперь пытаюсь взвесить все за и против.
Вс 3 Февраль 2008, 00:21
Я то же думал о печном котле. Взвесил недостатки и запланировал две печи. Одну построил, вторая на очереди. Второй этаж пока не знаю, но при нашей зиме (+3--5) сейчас температура почти одинаковая, что внизу , что наверху. Ждал морозов да нет их. Дом 6*9 двухэтажный.
