 Вопрос: финская симметричная с седушками и щитком для ПМЖ Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2018, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну я слышал о том что когда в печи больше чем две задвижки она похожа на космический корабль Smile
Тут их должно быть акурат 4 штуки. Но!
Прямую задвижку в печи и такую же прямую задвижку в щитке можно не трогать вообще оставив первую приоткрытой как я писал ранее а такую в щитке -закрытой. В щитке открывать только после долгого простоя или когда не надо греть щиток. Так что остаются лишь две задвижки-обычные как и в любой другой печи-одна на выходе из печи а другая на выходе из щитка. Открыл обе---протопил----обе и закрыл.Всё. К тому же можно написать и размножить этаких инструкций как пользоваться. Раздавать потребителям Smile
Насчет мощности топливника. Ну дык никто и не спорит что топливник должен быть нормальным, из шамота наплашку и вообще.... спалить дров то придеться больше чем если б не было щитка,чудес то не бывает Sad
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2018, 11:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и так . Инструкции , какие-никакие все одно давать приходится . Но независимая печь второго этажа , согласитесь , надежнее .
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2018, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну конечно ж...кто спорит. Обогреть такую же площадь как внизу щитком наверху нельзя. К тому же немало теряется при транзите, этот транзитный канал для ДГ -просто продолжение конвективки и пока до щитка доберется часть тепла заберет кирпич из которого сделан транзитный канал. Особенно там где пошла странная мода делать потолки по 3м и выше. Щиток это некий компромисс, кому впадлу носить дрова наверх.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2018, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не добавить не убавить . Надеюсь , автор темы прочтет внимательно
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2018, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
ну конечно ж...кто спорит. Обогреть такую же площадь как внизу щитком наверху нельзя...
Может Confused - попробовать читать ТЗ щительнее? Sad
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2018, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
да я- в общем смысле а не к данному проекту. тут то как раз все получается.Мансарда впринципе менше чем сам дом Sad
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2018, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy а нас учили "рисованию" печек под конкретный дом (задачу), а не просто - теоретическим изысканиям...
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2018, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конкретная печка делается под конкретный дом . А вот принципы построения оных - вполне себе предмет для обсуждения
Иванов Илья
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2018, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну что же, автор темы прочел внимательно и задумался. И не мудрено, мысли уважаемого интернет печника заставляют это сделать.
Сначала по вопросу отопления второго этажа. Иметь там более надежную печь вместо менее надежного щитка было бы здорово. Но там планируется детская, а дети такого натопят. Да и реально, перспектива всю жизнь по полгода подряд каждый день носить на второй этаж дрова - ну не дело так.
По поводу отказаться от ХК и готовить на поду. Я бы за, но вместо ХК что будет? колпак ведь? И его так же придется обезобразить прямым ходом. Шило на мыло? или есть какой-то другой вариант?
потолки будут первый этаж - 2,8, второй - 2,6.
спасибо вам всем огромное, мужики, за такие хорошие мысли!
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2018, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. оба варианта надежны. вопрос в площади. У вас щитка для мансарды хватит. Просто саму печь нужно строить с учетом нагрева ей этого щитка.(рис)
2. причем тут колпак? какой колпак? там будет просто нормальная печь со своей конвективной системой. Или для вас печь без этой дырки над топкой не печь? Дык таких большинство. А вот ХК -достаточно недавнее увлечение. Просто для нагрева щитка придеться в ХК сверху делать дырку и задвижку в нее. что неидеально для ХК. Сама же дырка точнее прямой ход -вещь нормальная , делается даже и без щитка наверху.
3. топка-та же ХК. Поставите большую дверку с стеклом будет как камин(каминопечь)(рис)
4.
челу рановато об этом. у него и дома то еще нет. Пусть строит дом заложив лишь фундамент под печь. Я б кпримеру на рисунке развернул ее на 90 град, чтоб вдоль балок встала. Балки ведь будут 4м- тровые а не 6м. Тогда и щиток, точнее фундамент,продолжение печи под него без труда протиснится между балок. Будет стены с окнами дверями и крыша-можно будет и о конкретной конструкции поговорить
 Размер файла:  98.17 КБ
 Просмотров:  662 раз(а)
 Размер файла:  29.72 КБ
 Просмотров:  649 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2018, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вас интересует могу дать ссылку в личку на рабочую печь с сидушкой и щитком на втором, отапливает 120 кв.м одной закладкой в сутки.
 Размер файла:  159.06 КБ
 Просмотров:  678 раз(а)
 Размер файла:  120.7 КБ
 Просмотров:  657 раз(а)
 Размер файла:  122.06 КБ
 Просмотров:  655 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2018, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
В четверть кирпича. Нездорово
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2018, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
120*0.1=12*24=288/3=96
120*0,025=3*24=72/3=24
Все говорит за то, что дом утеплен по критериям энергоэффективного.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2018, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь трехконтурная, щиток в четверть под штукатурку.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2018, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом кирпичный утеплён основательно.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2018, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит не заслуга печки ...
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2018, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
и где ж тут три контура-то?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2018, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  63.46 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
 Размер файла:  79.77 КБ
 Просмотров:  393 раз(а)
 Размер файла:  100.89 КБ
 Просмотров:  686 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 27 Февраль 2018, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Двухконтурная обыкновенная . Да и непрочно будет .
В целях экономии ?
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 28 Февраль 2018, 00:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Транзитный канал можно сделать независимым от остальной конструкции (см. фото). Тогда:
1. Он может сколько угодно перегреваться и расширяться, ничего не разрушая.
2. Его можно обернуть утеплителем и обложить внешними стенками, чтобы не перегревать помещение первого этажа. Пусть его остаётся горячим внутри термоса, при следующей топке на него уже меньше энергии потребуется и будет хорошая тяга.
3. Сделать его из шамотного легковеса, чтобы не забирал энергию, которая тогда быстрее до щитка дойдёт.
ПС. На фото оный канал из обычного шамота, чтобы больше тепла оставалось на первом этаже, потому что в данном случае первый этаж большой.
 Размер файла:  398.12 КБ
 Просмотров:  661 раз(а)
