 Русская печь «Теплушка» Подгородникова И.С. Следующая тема
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 28 Февраль 2018, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Провел ревизию нижнего колпака и подверток.
 Размер файла:  48.96 КБ
 Просмотров:  493 раз(а)
 Размер файла:  87.73 КБ
 Просмотров:  742 раз(а)
 Размер файла:  90 КБ
 Просмотров:  786 раз(а)
 Размер файла:  65.52 КБ
 Просмотров:  692 раз(а)
 Размер файла:  69.88 КБ
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 28 Февраль 2018, 19:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А также топки.
 Размер файла:  87.97 КБ
 Просмотров:  700 раз(а)
 Размер файла:  58.63 КБ
 Просмотров:  677 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 28 Февраль 2018, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел, боров, дымовую камеру и трубу.
 Размер файла:  68.16 КБ
 Просмотров:  812 раз(а)
 Размер файла:  48.56 КБ
 Просмотров:  751 раз(а)
 Размер файла:  58.12 КБ
 Просмотров:  850 раз(а)
 Размер файла:  45.72 КБ
 Просмотров:  680 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 28 Февраль 2018, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Замерил температуру в горниле, посмотрел состояние сводов и стенок.
 Размер файла:  43.97 КБ
 Просмотров:  772 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 28 Февраль 2018, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Померили трубу для самовара.
 Размер файла:  51.67 КБ
 Просмотров:  762 раз(а)
 Размер файла:  51.14 КБ
 Просмотров:  789 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Ср 28 Февраль 2018, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сегодняшний день печь выглядит вот так.
Договорился с заказчиком на тестирование печи, топить буду сам с замерами весов, часов и температур. Так что продолжение следует.
 Размер файла:  69.28 КБ
 Просмотров:  860 раз(а)
 Размер файла:  83.82 КБ
 Просмотров:  802 раз(а)
Степанстепаныч
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Ср 28 Февраль 2018, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коврик на полу перед печью красивый.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Февраль 2018, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А пошто над задвижкой закопчено? При хорошей тяге в печи такого не бывает.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 05:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рассмотрел внимательнее и арка закопчённая, и над топочной, и над чисткой следы копоти. Дааааа -видать проблемки с растопкой печи -шо аж изо всех щелей дым валит.По фоткам внутрянок видно что плавного увода дыма в дымосборнике нет. Вместо дымосборника колпак с дыркой для задвижки. Вот поэтому и арка чела закопчена -дымок то и выкидывает наружу.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 07:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, главное не обижайтесь, если критика конструктивна только на пользу. Пусть иногда с перегибом, но умный поймёт. И нам начинающим есть что посмотреть, спасибо.
Кафель просится над фурнитурой, тряпочкой протёр и всё.
Любитель-печеклад
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 08:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скотч на запуск наше все. Редко какая сырая при первых протопках, когда идёт интенсивное отпаривание не покидает чутка. Всегда подклеиваю малярным скотчем.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам конструктив печи капризный даже на прогретой трубе с герметичной дверкой выбросы дыма бывают . Поэтому в таких печах давно перестал наши задвижки ставить у которых полотна торчат на ружу и прочистные глушу - паразитный воздух однако делает свое дело . А мне люстра с рогами и славянские узоры на стене понравились больше. Cool
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
...Рассмотрел внимательнее и арка закопчённая, и над топочной, и над чисткой следы копоти. Дааааа -видать проблемки с растопкой печи -шо аж изо всех щелей дым валит.По фоткам внутрянок видно что плавного увода дыма в дымосборнике нет. Вместо дымосборника колпак с дыркой для задвижки. Вот поэтому и арка чела закопчена -дымок то и выкидывает наружу.
Дело не в плавности дымосборника, а в глубине устья, его в полтора кирпича для таких размеров горнила надо делать. Тем более, что это не классическая схема, там в горниле сквозняки из подтопка и нижнего яруса. Закладку в 15 кг такой дымосборник не протянет.
И нахрена там колосник в хайле из подтопка???
Что внутри мы не видели, поэтому копоть над дверью не известно почему.
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
скотч на запуск, но печь под отделку сушили
Любитель-печеклад
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, наработками это назвать сложно. Есть одна экспериментальная по мотивам Подгородника. Печь спроектированная и построенная мною. Она сына, так что я могу наблюдать за ней в течении продолжительного времени.
Какая должна быть температура на лежанке, Вы хвастаетесь 60 С, Виктор пессемистично относится к цифре 40. Поддон, одеяло и т.п. Мое ИМХО в лечебно-профилактических целях на лежанке должно быть 36,6. Почему? В войну нацисты проводили эксперименты, спасали своих моряков и летчиков получивших переохлаждение после попадания в холодные воды северных морей. Они обкладывали их для отогрева пленными женщинами. Говорят, что помогало, личный состав возвращался в строй. Этот способ считался лучшим. Сам сплю на этой печке на махровой простыне в качестве матраса. Утром как заново родился.
Термодинамика проста. Свод нагревается и запасает в себе тепловую энергию массахтеплоемкостьхдельтаТ. А потом начинает отдавать. Из-за кривизны свода центральная часть нагревается сильнее. Это судя по фото имеет место и у Вас. С неоднородностью в горизонтальной плоскости может помочь талькомагнезит - очень высокая теплопроводность. Потолще слой и должно сработать.
Чем толще свод и перекрытие тем ниже температура на лежанке. В моей печке горнило из аналога шамотного кирпича ША, толщина стен горнила 190 мм. Перекрытие печи по уголкам три ряда керамического кирпича, плитка с румпой. А .... плохо греть будет!!!
Для лежанки 36,6 - хорошая температура (мое личное мнение). Но для отопления излучением и конвекцией маловато. Вместо печурок сделал жаровые каналы, которые позволяют обдувать воздухом из помещения свод с наружной стороны. Что имеем. Быструю теплоотдачу (важно для дачников, нам это не надо), регулируемую температуру на лежанке. Естественно, что с горнила теплоотдача эффективнее.
Вот так получается "идеальная печь" с нормальной температурой на лежанке и неплохой теплооотдачей.
По поводу КПД. Не очень высок ~65% . Нам известны теплопотери дома в котором стоит печь. Масса дров, закладываемых в печь тоже. Так был оценен КПД.
Перспективы. При сооружении печи были заложены термопары, установлены электроприводы на решетки жаровых каналов, задвижки. Ребенок электронщик. Потихоньку делаем "умную печь" сейчас печь напоминает. что её нужно протопить (SMS, e-mail), открывает и закрывает задвижки жаровых каналов и дымоходов, контролирует уровень СО.
Степанстепаныч
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что правда то правда, без узоров с рогами ансамбль бы не состоялся.
Как определили теплопотери, по калькулятору или другим источником тепла?
Valentin
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Дом строили по проекту, (без проекта строить там нельзя) теплопотери были просчитаны проектировщиками и перпроверены мною. Не по калькулятору, но правильным методикам.
2. В доме есть резервное электроотопление - электрорадиаторы, по расходу электроэнергии на них тоже можно посчитать теплопотери. Естественно температура при отоплении печью и радиаторами внутри и снаружи, расход воздуха на вентиляцию должны быть одинаковы.
PS. По теории (расчетные значения теплопотерь) КПД -50%, рассчитанный по фактическому расходу электричества - 65%
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вадим -я конечно "Теплушки" не строю и строить не собираюсь -так как считаю это ущербная конструкция и не подлежит модернизации. Но ширину дымосборника уже давно не делаю в полтора кирпича а делаю 25 см. Потому что и плиту в шестки давно не ставлю. Но этой ширины хватает и на горнило с полутораметровой глубины и шириной 0.75м. Просто банально не делаю такие колпаки прямоугольные вместо нормальных дымосбориников -как во многих "умных" книгах описаны и в самых ходовых проектах от известных "продаванов" проектов. .Я просто делаю дымосборник по образу и подобию каминного -и никаких проблем. Просто кто то не способен включать свои мозги -и тупо копируют из имеющего в свободном доступе либо из-за банальной лени -коробочку то проще скидать. Чего особо заморачиваться.
Степанстепаныч
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю. Редко кто может предоставить столь исчерпывающие данные в сравнении, даже можно сказать, что никто, кроме Вас. Только хочу малеху уточнить, дрова по сколько считали в ваттах за кг? Чтобы уже точнее иметь сведения.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, очень интересно и познавательно, фоток бы посмотреть.
По поводу нагрева лежанки, я не хвастаюсь, а просто показал самому "умному в печестроении", что он не прав в своих голословных экспертных заявлениях, не более того.
Я тоже пользуюсь лежанкой, своей небольшой, всегда хотел но места не хватало и она у меня перекочевала в мансарду, такая лежанка- сиделка. Так вот с ней мне нравится экспериментировать, максимально нагревал до 68 градусов, для того чтобы погреться непродолжительное время, в самый раз, мне нравится, хотя спать невозможно, если для того чтобы спать, мне кажется 40-45 градусов за глаза.
