Александр Володин
Ср 28 Февраль 2018, 00:33
A.N.Volodin писал(а): |
Транзитный канал можно сделать независимым от остальной конструкции... |
4. И пожаробезопасность:
197.84 КБ |
532 раз(а) |
Ср 28 Февраль 2018, 07:17
internet_pechnik писал(а): |
К тому же немало теряется при транзите, этот транзитный канал для ДГ -просто продолжение конвективки и пока до щитка доберется часть тепла заберет кирпич из которого сделан транзитный канал. |
Транзитный канал можно сделать независимым от остальной конструкции (см. фото). Тогда:
1. Он может сколько угодно перегреваться и расширяться, ничего не разрушая.
2. Его можно обернуть утеплителем и обложить внешними стенками, чтобы не перегревать помещение первого этажа. Пусть его остаётся горячим внутри термоса, при следующей топке на него уже меньше энергии потребуется и будет хорошая тяга.
3. Сделать его из шамотного легковеса, чтобы не забирал энергию, которая тогда быстрее до щитка дойдёт.
ПС. На фото оный канал из обычного шамота, чтобы больше тепла оставалось на первом этаже, потому что в данном случае первый этаж большой. |
Саша . почему то я сразу подумал что ты обязательно это напишешь зашед сюда Но это просто детали не отменяющие сути.Конечно ж надо постараться минимизировать потери при транзите. я просто привык писать так как будто завтра сам собираюсь это всё строить
Куликов Андрей
Ср 28 Февраль 2018, 08:28
Дачник писал(а): |
Если вас интересует могу дать ссылку в личку на рабочую печь с сидушкой и щитком на втором, отапливает 120 кв.м одной закладкой в сутки. |
Печь единственный источник отопления? Если да, то какая температура в комнатах удалённых от печи?
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 28 Февраль 2018, 09:35
куликов андрей писал(а): |
Печь единственный источник отопления? Если да, то какая температура в комнатах удалённых от печи? |
Первый этаж 56 кв.м одно помещение - 23-25 град, второй 54 кв.м два помещения - 20-21 гр.
Ср 28 Февраль 2018, 10:56
Иванов Илья писал(а): |
Всем привет!
Хочу поставить домик с мансардой для постоянного проживания. Внизу будет зал 6,5 на 4,5 а над ним комната 3 на 4,5. Думаю поставить а-ля финскую противоточку с хк в зале, а второй этаж отапливать щитком, типа как на фото. Скажите, такой вариант возможен?
Теплопотери зала около 2 кВт, подойдет ли печь размерами 4,5 на3,5 кирпича?
Порядовки таких обычных печей довольно распространены в интернете, а вот как к ним приделать такие седушки по бокам? это навроде коротких лежанок с каждой стороны опускных каналов?
Правильно я понимаю, если топливник один, то греть можно будет либо печь, либо щиток? |
стройте дом. когда будут стены с окнами и дверями и крыша -обратитесь за печью.
Это фундамент под печь с запасом. верх фундамента сделать ниже уровня "0"-ой отметки см на 15.. Больше вам пока ничего не надо
98.31 КБ |
539 раз(а) |
Иванов Илья
Регион: Московская область
Ср 28 Февраль 2018, 12:45
Дачник писал(а): |
Это ваша печь? Интересует. Будьте любезны.
Это фундамент под печь с запасом. верх фундамента сделать ниже уровня "0"-ой отметки см на 15.. Больше вам пока ничего не надо |
Тут понимаете в чем дело, по поводу балок не стоит беспокоиться, это всё решаемо. К тому же, возможно, перекрытие и вовсе будет монолитным. Еще не решил с этим моментом. Но печь необходимо поставить именно так, как показано в первом посте. Так и печь будет стоят фасадом к входу в зал, и сидушки будут расположены в нужные стороны (зонирование и расстановка мебели). От сидух всё-таки не хочется отказываться (без весомых противопоказаний).
Куликов Андрей
Ср 28 Февраль 2018, 13:10
Дачник писал(а): |
Первый этаж 56 кв.м одно помещение - 23-25 град, второй 54 кв.м два помещения - 20-21 гр. |
На первый вопрос ответьте . Печь единственный источник отопления?
Дачник
Регион: Лен.область
Ср 28 Февраль 2018, 13:18
Дачник писал(а): |
На первый вопрос ответьте . Печь единственный источник отопления? |
Да, на эту площадь единственный.
( Площадь указал не правильно 1-й - 54 кв.м, 2-й - 52 кв.м. )
Куликов Андрей
Ср 28 Февраль 2018, 19:41
Ну, что касается данной печи, автор показал весь процесс утепления дома.И говоря о отоплении 100м2 надо делать акцент на утепление, а не печь. Евгений Викторович это отметил.
Александр Володин
Ср 28 Февраль 2018, 20:59
Саша . почему то я сразу подумал что ты обязательно это напишешь |
Сейчас ещё напишу:
Отказаться также и от хлебной камеры так как ее придется обезобразить прямым ходом в ее перекрытии и вообще....Лучше топку сделать с увеличенной топочной дверкой, ведь топка-та же хлебная камера. |
Просто для нагрева щитка придеться в ХК сверху делать дырку и задвижку в нее. что неидеально для ХК.
1. Если не делать ХК, то для нагрева щитка точно так же придётся сделать такую же дырку в перекрыше топки.
2. Пока прогреется печь такого объёма, в ХК всё выгорит и тоже прогреется так, что никакая дырка не будет иметь значения.
3. А я, вообще, специально делаю хайло вверху ХК и в одноэтажных печах, чтобы была возможность топить оную ХК, как горнило русской печи.
Чт 1 Март 2018, 06:53
Горнило в русской печи работает несколько иначе. Прикинь:русская печь со сводом,- и вдруг, в своде ты делаешь дырку с задвижкой . И вообще,не мешай мне отговорить человека от ХК
Иванов Илья
Чт 1 Март 2018, 07:45
Чт 1 Март 2018, 08:09
Горнило в русской печи работает несколько иначе. Прикинь:русская печь со сводом,- и вдруг, в своде ты делаешь дырку с задвижкой . И вообще,не мешай мне отговорить человека от ХК |
Ну удивил, у Александра оне все с дыркой в горниле, не вверх так вниз. От ХК не так надо отговаривать, а показать пирог спечёный
смирнов иван
Чт 1 Март 2018, 08:16
Мужики ! Хлебная камера , если готовишь , вполне себе вариант не хуже прочих. Отговаривай не отговаривай ,
_________________ Камины , печи , барбекю , русские печи , ремонт ,переделка.8(903)286-88-58
Последний раз редактировалось: смирнов иван (Чт 1 Март 2018, 08:20), всего редактировалось 1 раз |
Чт 1 Март 2018, 08:18
Кажи пирог!!
Александр Володин
Чт 1 Март 2018, 09:35
1. В горнило русской печи воздух заходит спереди, дым выходит тоже спереди. Дрова горят не где-то внизу, а в самом горниле. То же самое возможно в ХК, если есть хайло вверх около дверки. Понятно, что при отсутствии газового порога несколько другие процессы, но отличие не критично.
2. Я и не мешаю отговаривать))) Просто объясняю, что с ХК тоже можно сделать хорошо. Могу объяснить, как сделать хорошо без ХК)))
Иванов Илья
Чт 1 Март 2018, 10:11
Могу объяснить, как сделать хорошо без ХК))) |
Объясните, пожалуйста, Александр
Александр Володин
Чт 1 Март 2018, 15:58
Объясните, пожалуйста, Александр |
Вариант 1:
Топливник удобной ширины, в котором поменьше колосников и побольше глухого пода или кирпичные колосники и невысокая перекрыша, чтобы лучше на пироги излучала.
Вариант 2:
Русская печь: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6194 А для отопления второго этажа пустить туда тепло по лестнице, а где-нибудь в углу канал от пола второго этажа до пола первого, чтобы воздух лучше циркулировал.
Иванов Илья
Чт 1 Март 2018, 18:54
Вариант 1:
Топливник удобной ширины, в котором поменьше колосников и побольше глухого пода или кирпичные колосники и невысокая перекрыша, чтобы лучше на пироги излучала. |
Не ради спора, а чтобы понять, в книге Школьника "Печное отопление малоэтажных зданий" рассчитывается такая величина, как удельное тепловое напряжение топочного объема. Я как-то считал ради интереса топки, и получалось, что для соблюдения этой величины, они выходили достаточно высокими. Или это всё ерунда?
Вариант 2:
Русская печь: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6194 А для отопления второго этажа пустить туда тепло по лестнице, а где-нибудь в углу канал от пола второго этажа до пола первого, чтобы воздух лучше циркулировал. |
Александр, скажите, а почему к русской печи нельзя щиток приделать?
Чт 1 Март 2018, 19:01
Щиток на 2-м этаже - не вопрос, но без подтопка он, чаще всего, течёт
