 Русская печь «Теплушка» Подгородникова И.С. Следующая тема
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Евгений, главное не обижайтесь, если критика конструктивна только на пользу.
Кафель просится над фурнитурой, тряпочкой протёр и всё.
Валер, совершенно с вами согласен на счет конструктивной критики. Я
никогда ни на кого не обижаюсь, и стараюсь относится к таким людям с иронией и пониманием. Особенно весной Радость
По поводу плитки тоже согласен, было бы полезно, но клеили как нарисовали.
Да и не напрягает это заказчика, вписывается в антураж.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для "экспертов", работа печи.
Link
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже странно, сырая печь и не дымит.
Link
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вероятно мало дров, поэтому и не дымит.
Link
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 19:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну горит огонь и что?Таких роликов десятки тысяч в сети. О чём ролики? Что по ним можно экспертировать ?
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Романов писал(а):
Вы хвастаетесь 60 С, Виктор пессемистично относится к цифре 40.
Прошу прощения, не хотел обидеть. Просто мне показалось, что 60 град Вы считаете достижением. Мне кажется, что такая температура на лежанке не нужна.
Так вот с ней мне нравится экспериментировать, максимально нагревал до 68 градусов, для того чтобы погреться непродолжительное время, в самый раз, мне нравится, хотя спать невозможно, если для того чтобы спать, мне кажется 40-45 градусов за глаза.
Все люди разные. Я на радиаторах центрального отопления покрутил регулировки поставил ровно 45 град, мерил пирометром. По достижении требуемой температуры прислонился к радиатору ж ... в нижнем белье. Непонравилось... Наверное у нас с Вами разные представления о комфортных температурах. Как бы определить правильную, оптимальную для большинства людей температуру на лежанке?
Степанстепаныч писал(а):
Только хочу малеху уточнить, дрова по сколько считали в ваттах за кг? Чтобы уже точнее иметь сведения.
Топили дровами от снесенного старинного (середина 19 века) аварийного фахверка, гнили не было, дрова сохли под навесом года три. Влажность не пмеряли, к сожалению. Удельную теплоту сгорания положили 1,43 х10^7 Дж/кг в соответствии с местным нормативным документом.
Степанстепаныч
Регион: РФ
СообщениеДобавлено: Чт 1 Март 2018, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за лаконичную и точную информацию. Выходит, что 45-65% в зависимости от сноровки оператора.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пт 2 Март 2018, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
....Выходит, что 45-65% в зависимости от сноровки оператора.
Это вряд ли при температуре стенок 30-40(?) С*
Прошелся парень по граблям. Глядишь, на пользу...
С уважением, В.Б.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Март 2018, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык грабли то всем известны и видны давно. Зачем на одни и те же грабли наступать -когда уже многие и давно говорят -что не надо на эти грабли наступать.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Март 2018, 11:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Valentin писал(а):
Термодинамика проста. Свод нагревается и запасает в себе тепловую энергию массахтеплоемкостьхдельтаТ. А потом начинает отдавать. Из-за кривизны свода центральная часть нагревается сильнее. Это судя по фото имеет место и у Вас. С неоднородностью в горизонтальной плоскости может помочь талькомагнезит - очень высокая теплопроводность. Потолще слой и должно сработать.
Более толстый талькомагнезит не спасёт -всё равно у него высокая теплопродность. А то что свод вверху нагревается сильнее и будет присутствовать горячее пятно. Это тоже легко решается. Не надо делать теплоаккумулирующие засыпки. Надо оставлять воздушные полости. В них ИК излучением перераспределяются тепловые потоки. Температура на перекрытии лежанки таким способом выравнивается и становится одинаковой на всей поверхности лежанки. Я на своей печи построенной на семинаре это заметил. Делал замеры температур в разных точках лежанки. Вечером 40-45гр. Утром через 10-12 часов уже 35 -40 гр. За ночь падение до 5гр.
А то что здесь где то в темах ещё показывают что в полости за сводом закладывают теплоизоляцию. Это вообще жесть.
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2018, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Валентин, удалось полежать на лежанке с температурой 36-40 градусов, мне очень понравилось. В принципе можно считать данные температуры оптимальными, лично для меня, конечно.
 Размер файла:  58.83 КБ
 Просмотров:  737 раз(а)
 Размер файла:  52.15 КБ
 Просмотров:  669 раз(а)
 Размер файла:  57.13 КБ
 Просмотров:  734 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2018, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
а где такую лежанку откопал что за отделка печи такая странная Embarassed
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2018, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей эта лежанка находится в Австрийском городе Штоб, в профессиональном техническом училище, находящемся в этом городе.
В этом училище обучают молодежь профессиям керамист, плиточник и печник.
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2018, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
принял!!! интерьер иностранный в глаза бросился а ты что там на обучение поехал туда обмен опытом между печниками ?
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 11 Март 2018, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Типа того.
Ярослав Гришин
Регион: г. Уфа
СообщениеДобавлено: Сб 11 Январь 2020, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А так печь выглядит в интерьере.
Эх, чуть не так облицовку плитками сделали-выглядит одноглазой.
Белая печь-красавица.
СообщениеДобавлено: Пт 19 Ноябрь 2021, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Володин писал(а):
А печь это не Володина -печь из начала прошлого века. Не давно здесь Колчин Е.В. выкладывал ссылку на альбом печей -там есть точно такая же печь как у Володина.
Это очень интересно! А можно мне тоже ссылочку? Когда я свою печь выдумывал, не знал, что когда-то уже были классические РП с прогревом низа из горнила без подтопка. Потом узнал, что были, но с выходом газов через шесток. Хайло сзади горнила нигде не видел, но если такое было, очень интересно узнать.
Всем привет. Редко уже сюда захожу. Почитал тему, так как строю печи похожие на теплушки и с поддтопками и без. Так вот русские печи, где низ печи обогревается газами из горнила путем отверстий в поду печи построены были очень давно. Ими обогревались ещё в финских хуторах. Я разбирал эти печи. Имею замеры и фото. И делал копии по размерам. Но я делал поддтопок, а реально печь была проще. В более богатых домах вместо заслонки в рп стояла хлебная дверца шведского производства. Почти копия с нынешними Pisla и SVT. Это уже качественная конструкция без щелей и попадания паразитного воздуха. Возможно это предшественники финских классических противоточных печей. Ибо на лицо противоток. А разжигаются они просто. Именно как русская печь, потому что как и пишет Селиван низ холодный и сырой. Гидроизоляции там в помине не было. Бутовый камень булыжник на растворе типа грязь. В одном фундаменте был камень скол в пол печки ! Я его еле выворотил да так и оставил в комнате. Разожгли, прогрели дымоход и закрыли дверцу. Дым пошел вниз и внизу в трубу. Все плиты как одна у финнов топятся напрямую, а не запускается дым под массивную печь, как у нас делают продвинутые печники. Хотя конечно если топка в плите в 75 см то и прогреешь что угодно а у финнов Томочка маленькая только что бы готовить и регулировать горение как на газу. Так же и воду грели в водогрейной коробке. Уфф что то расписался я не на шутку...
А так вот о чем я. Если вы что то изобрели или там придумали нужно очень хорошо изучить историю, иметь огромный опыт что бы заявить о изобретении и придумках. Я не критикую ни в коем случае. Я то же что то придумал в своей жизни сам, а потом увидел в книгах или вживую.
СообщениеДобавлено: Пт 19 Ноябрь 2021, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отверстия в рп в поду сзади делали 100 лет назад. Приблизительно. Но не менее.
