Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 8 Март 2018, 09:19
Такая топочка с настила лежанке не вставить ,а верху ваще ток на второй закладке. Живу с такой печью на 50 м2. Топка у меня по более, лежанка на прямом с топки. В морозы уж месяц ,перешёл на 2 раза в сутки. Над плитой можно и не городить а поставить шит на лежанку в проем.
Чт 8 Март 2018, 11:25
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Такая топочка с настила лежанке не вставить ,а верху ваще ток на второй закладке. Живу с такой печью на 50 м2. Топка у меня по более, лежанка на прямом с топки. В морозы уж месяц ,перешёл на 2 раза в сутки. Над плитой можно и не городить а поставить шит на лежанку в проем. |
смотря как делать, можно и "вставить" . И топочка тут нормальная, глубже чем плита, ну и поток разделен на двое прогаром. чтоб щит проргелся не хуже лежанки.
Если делать лежанку "напрямом с топки" то придеться лежанку делать выше и тремя рядами перекрывать. Тоже вариант. На своем не настаиваю.Просто в деревнях бабки любят чтоб пониже, "бо ножачкi бальненькiя высока лазiць".
Над плитой нельзя не городить бо надо ж как то трубу вывести от щитка, над ним же венцы.
81.01 КБ |
721 раз(а) |
73.66 КБ |
719 раз(а) |
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Чт 8 Март 2018, 11:35), всего редактировалось 1 раз |
Sredibor
Чт 8 Март 2018, 11:33
| Валер писал(а): |
| да, ещё вторая задвижка на лежанку лишняя |
Это было в изначальном проекте.
Мне кажется, что с этой задвижкой лучше сохранится тепло в лежанке. Тем более задвижки у меня уже есть.
_________________ Нет предела совершенству.
Sredibor
Чт 8 Март 2018, 11:54
. "бо ножачкi бальненькiя высока лазiць". |
Это очень большой критерий, предъявляемый к лежанке.
Я в самом начале хотел ставить печь похожей конструкции, и располагать ее так, как Вы изобразили. Чтобы топка вправо на стену выходила.
Может можете проектом поделиться?
Чт 8 Март 2018, 12:25
| Sredibor писал(а): |
Может можете проектом поделиться? |
ну проект -громко сказано, точнее чтоб это был полноценный проект надо неслабо так посидеть над компом...с учетом всех ваших размеров всяких.
Порядовки же цветные и разрезы могу сделать, почти бесплатно. Тока у вас там много вопросов. ведь под это-придеться вырезать больше стену чем на ваших рисунках. а рз это сруб то надо чтоб и зазоры отсвались чтоб кирпич не примыкал к дереву. А значит вырезать- еще больше. Сможете ли... короче выложите рисунок с размерами всякими там. И надо ж чтоб потом труба в балку и стропило не уперлась азначит надо полазить там с отвесом и рулеткой и померить всё.
119.17 КБ |
686 раз(а) |
35.09 КБ |
696 раз(а) |
Sredibor
Чт 8 Март 2018, 16:42
Труба в стропило точно не упрется, там на потолке есть лежак. Труба выходит в конек. В этом месте, где стоит печь проем можно увеличить за счет переноса двери или подрезать бревна, как Вы и сказали. В общем примерно понял, в каком направлении двигаться.
Чт 8 Март 2018, 17:12
| Труба в стропило точно не упрется, там на потолке есть лежак. Труба выходит в конек. В этом месте, где стоит печь проем можно увеличить за счет переноса двери или подрезать бревна, как Вы и сказали. В общем примерно понял, в каком направлении двигаться. |
лежак -не есть гут.
1. их не любят пожарные и в последние годы у нас запрещены как класс.
2.Скорее всего на доп. балках стоит труба и годами давит на всё перекрытие. Дерево есть дерево. прогиб балок, разгерметизация возле прохода через кровлю, излишние изгибы не способствуют тяге особенно печи с лежанкой. Посмотрите там можно ли попрямой пустить сделав отдельную трубу плюнув на лежак и старую трубу. Печь спасибки скажет точно.
а размеры таки укажите там...хотя бы на своем рисунке
579.71 КБ |
506 раз(а) |
Sredibor
Чт 8 Март 2018, 17:29
Понятно)))) Я и сам не в большом восторге от лежаков. Под ним проложены две толстые балки, они никак не связаны с перекрытием, но все же прогибаются, и каждую осень приходится разделывать новые трещины, замазывать глиняным раствором и белить. В этой деревне много у кого так. Пожарные смотрят нормально, лишь бы все отремонтировано было.
На вскидку точно не скажу ни один размер. Нужно ехать измерять. Помню только размеры помещений. И примерные площади, но это я указал. В общем, пока по работаю над проектом...
Sredibor
Пт 9 Март 2018, 19:00
| Валер писал(а): |
| такую широкую лежанку перекрывают как раз по уголкам. или по столбикам. Но у вас проблема, с чистками при таком угловом расположении |
перекрыл, как Вы порекомендовали. Как считаете, чистить будет удобнее?
357.65 КБ |
831 раз(а) |
Sredibor
Сб 10 Март 2018, 00:40
Поработал с проектом... так поработал, что стыдно показывать и спрашивать .... Попробовал организовать в этой печи плиту... Как думаете, эта печь работоспособна?
236.63 КБ |
703 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
.rar |
716.83 КБ |
| Скачено: |
281 раз(а) |
Сб 10 Март 2018, 06:45
с торца 2 прочистки, где столбики чуть к центру канала двиньте, чтоб с обеих сторон кочерга проходила, чуток столбик с краю заточите. Сразу померяйте- сможете чистить? Хотя при такой длине лежанки наверно надо 3 прочистки ставить. и в опускном тоже врежьте,
46.36 КБ |
692 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Сб 10 Март 2018, 07:02
Прочистки точно 3. Опускной в кирпичь тож не айс, чем обусловлено такое расположение лежанки, что приходиться опускной делать уже подьемного?в перегородке длинной горизонталки надо делать прогар. иначе до дальнего угла ни че не доедет, а такой ширины подьемник замерзнет ваще.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Сб 10 Март 2018, 07:20
Приветствую.
1)Помещение в 20 метров греться не будет если перегородку не сместить в сторону помещения с болешей площадью.
2)Не стоит фигурно выкладывать перегородку в лежанке,паче как и городить колоннаду; просто сделайте перегородку более широкой,либо увеличте её к верху капителью.
2)НИКАКОГО МЕТАЛЛА В ШАМОТЕ!!!
4)Роль хлебной камеры вполне может выполнять и сама топка после потоки,если вы не хотели сделать ХК "по белому"- что весьма затруднительно Вам будет; как вариант-чугунная духовка.
5)"Бедный" второй колпак-после такой лежанки ему ничего не достанется;леженку можно сделать короче и проделать к ней полати(знакомый термин?).
6)Не особо верьте успехам в машинном проектировании-наяву ВСЁ будет иначе(и работа и материал и размеры).
7) Мой совет-посмотрите на сайте Кузнецова печи.
Дерзайте.
Дерзайте
Сб 10 Март 2018, 11:59
Поработал с проектом... так поработал, что стыдно показывать и спрашивать .... Попробовал организовать в этой печи плиту... Как думаете, эта печь работоспособна? |
Мощность топливника, под такой, ВП велика, целесообразнее сделать по задней стенке - опускные в шамоте, но тогда с ДК второго яруса н.б. мудрить.
А что, место прохода ТД - закон "мидян и персов"?
Sredibor
Вс 11 Март 2018, 13:03
| ...но тогда с ДК второго яруса н.б. мудрить. |
Да я и так уже перемудрил все ДК второго яруса, так что перемудрить еще раз не проблема.
Вы пишете про ТД... Я так понимаю, что Вы имеете ввиду трубу дымовую... ЕЕ можно перенести. И скорее всего я ее перенесу. Ее проход именно в этом месте не принципиален.
| лежанку можно сделать короче и приделать к ней полати |
В общем-то они будут. Лежанку хочется сделать побольше, чтобы раскинуться можно было. Но тут, как видно, появляются дополнительные "подводные камни". Буду думать, и скорее всего действительно не буду делать лежанку очень большой.
Изначально в этом месте уже стоит печь - фото прилагаю и прошу прощения за бардак на фото. Дом недавно куплен и еще приводится в порядок. Печь будет разбираться. В комнате 20 кв.м. стоит русская с отопительным щитком. Пользуемся только щитком - русская треснула и дымит.
А можно ли сделать печь с двумя топками в одном массиве? Каждая топка для своей цели. Если можно, то порисую в программе, пока есть время до тепла.
761.92 КБ |
683 раз(а) |
587.36 КБ |
649 раз(а) |
731.76 КБ |
710 раз(а) |
Sredibor
Пн 12 Март 2018, 15:24
Переделал каналы в лежанке.
Уменьшил ширину со стороны кухни.
Уменьшил топливник.
Убран весь металл из шамота.
Добавлена чистка на опускной канал.
Покритикуйте, пожалуйста.
Отредактировано: А корректно ли вот здесь поставить задвижку вытяжки?
294.06 КБ |
721 раз(а) |
254.45 КБ |
703 раз(а) |
248.52 КБ |
677 раз(а) |
235.23 КБ |
727 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
ol.rar |
128.55 КБ |
| Скачено: |
292 раз(а) |
Владимр
Регион: Липецк
Пн 12 Март 2018, 16:38
Вопрос а когда вы будите пользоваться вытяжкой ??? Да и как поведет себя печь в режиме горения на открытую задвижку вытяжки....Моё мнение это только минус тяге. А на быстрый взгляд у вас проблема с висячими кирпичами.
| Я бы перекрыл вот так. Опять без метала. |
287.34 КБ |
693 раз(а) |
259.53 КБ |
675 раз(а) |
| Перекрытие лежанки ну если по уголкам то еще можно а так да еще в три ряда не пойдет. Если без метала то выше писали по столбам или начинать делать выступы уже с 5 го ряда. |
343.49 КБ |
727 раз(а) |
309.5 КБ |
741 раз(а) |
Sredibor
Пн 12 Март 2018, 22:51
Благодарю Вас за ответ. Такой способ перекрытия я нашел в справочнике по печным работам издательство "Урожай" за 1987г. Этот способ называется перекрытием проема с напуском кирпича. Именно поэтому я и применил данный способ перекрытия. Он же существует. Согласен, выпускать кирпичи нужно несколькими рядами ранее.
А вытяжкой я собираюсь пользоваться во время приготовления пищи. Естественно, не открывая ее полностью, и не во время интенсивного горения. В основном пользоваться, когда в печке уже угли.
Владимр
Регион: Липецк
Пн 12 Март 2018, 23:17
В лежанке у вас кирпич лежит лишь на четверти как вы думаете. Лежак я бы точно так не перекрыл. Дело ваше.
Sredibor
Пн 12 Март 2018, 23:57
Мое дело -- Вас послушаться и поменять способ перекрытия.
Меня так же интересует Ваше мнение по поводу трех рядов кирпича на лежанке. Я применил столько для равномерности прогрева. Но практического опыта у меня нет... Вопрос в том, сумеют ли они прогреться, чтобы быть достаточно теплыми?
