Антон З.
Регион: С-Петербург
Ср 7 Март 2018, 00:27
Доброго дня. Я тоже решил строить печь сам. Почитал статьи Кузнецова, вдохновился. Взял за основу ОИК К3, но вставил футеровку топки и добавил хлебную камеру во второй камере. Так же решил вставить регистр ВО для отопления второго этажа.
Дом рубленый, на первом этаже отапливаю печью 38 кв.м, на втором этаже хочу отопить за счет водяного отопления такую же площадь.
Есть вопросы о жизнеспособности моего проекта.
Регистр хочу разместить во втором колпаке, т.к. там его полезная площадь получается 0,9 кв.м.
Разделку трубы (базальтовой ватой) я расширяю, т.к. из-за смещения трубы между потолком и перекрышкой остается всего 85мм. Это с учетом усадки сруба.
_________________ С уважением...
319.82 КБ |
712 раз(а) |
| между рубленой стеной и печью 55мм - заделываю базальтовой ватой |
280.79 КБ |
745 раз(а) |
261.18 КБ |
783 раз(а) |
| 20 ряд. "хлебная камера" и регистр (нерж. труба 40мм) |
391.52 КБ |
695 раз(а) |
278.21 КБ |
712 раз(а) |
Ср 7 Март 2018, 06:22
Если в печах Кузнецова, при расположение регистра котла в нижнем колпаке (опускной канал), от расчетных 10 кВт/м2 получаем всего по максимуму около 30%, то во втором колпаке сколько вы получите (?)
Со слов самого автора, во второй колпак приходит 20% от мощности топки...
Антон З.
Регион: С-Петербург
Ср 7 Март 2018, 09:30
Это меня как раз и беспокоило. Я сначала в регистр сбоку от топки делал. Там он 0.6 кв.м. получается.
Полноценного отопления по второму этажу не получится, как я понимаю, но стоит ли это вообще делать? Стоит ли овчинка выделки, даже если только 18 кв.м. отапливать?
264.28 КБ |
723 раз(а) |
Антон З.
Регион: С-Петербург
Вс 11 Март 2018, 15:42
Посчитал, подумал, если и стоит делать регистр, то во втором колпаке, там он на 50% больше получается. Даже с потерей тепла ко второму колпаку получается выгоднее.
Прав я?
Вс 11 Март 2018, 16:27
| Антон З. писал(а): |
| ...Прав я? |
Нет.
Антон З.
Регион: С-Петербург
Вс 11 Март 2018, 22:24
Благодарю за реакцию.
Буду рад за более развернутый комментарий. Я в этих вопросах "чайник", поэтому и обращаюсь на форум профессионалов.
Пн 12 Март 2018, 00:02
Антон З.
Регион: С-Петербург
Вт 13 Март 2018, 20:44
Благодарю за советы. Некое понимание у меня сформировалось. Буду думать и реализовывать.
