Владимр
Регион: Липецк
Вт 13 Март 2018, 00:27
Я не последняя инстанция . Я делаю два ряда перекрытия лежанки для более быстрого нагрева, кто то делает три. В книгах пишут все правильно но есть и другие способы перекрытий на мой взгляд. Будут вопросы пишите лучше в личку.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Вт 13 Март 2018, 10:23
День добрый.
Перекрытия лежанки в два ряда вполне достаточно ибо печь колпаковая и в ней нет концентраторов нагрева в виде узких каналов,я делал так и всё отлично греется и не перегревается.
Вытяжку из варочной камеры выводить в колпак некорректно, лучше в трубу наклонным каналом. Представьте,что вы топите печь с открытой прочисткой и сразу станет понятно в чем конфликт оборудования.
Если кирпич технологически оказывается в консольном рабочем положении,то его необходимо защемлять в кладке,и величина свеса регламентирована в четверть кирпича,за исключение случая консольного о пирания и одновременного примыкания тычком к кирпича лежещим в одном уровне(тогда можно в полкирпича свеситься).
Ну и посмотрите порядовки у Кузнецова-там всё понятно. И ваша(почти) печь там есть. Не изобретайте велосипед,гоняйте на изобретённом другими.:-)
Вт 13 Март 2018, 11:09
вообще-то нижний ярус противоток
и вытяжка в таком конструктиве вполне себе рабочий вариант, одно но, сажа на кастрюль. Поэтому у нас обычно дверка 130*70 в подъёмный
Sredibor
Вт 13 Март 2018, 14:05
Благодарю за разъяснения.
| Алексей Павлятенко писал(а): |
| Ну и посмотрите порядовки у Кузнецова-там всё понятно. И ваша(почти) печь там есть. Не изобретайте велосипед,гоняйте на изобретённом другими.:-) |
Направьте меня, где можно посмотреть. Что-то не нашел.
| Валер писал(а): |
| Поэтому у нас обычно дверка 130*70 в подъёмный |
Дверка в подъемный - хороший вариант, но точно не для моей конструкции. Поэтому от вытяжки, вероятно, откажусь. Что-то не сильно хочется супчик с сажей кушать.
Подскажите еще один момент. Нормально ли стоит плита?
_________________ Нет предела совершенству.
Sredibor
Вт 13 Март 2018, 15:38
изменил длину лежанки и перекрытия лежанки и корпуса, на один ряд уменьшил высоту опускного канала, и еще кое-чего по мелочам. Правда с шамотом ничего еще не думал, так что в этих рядах полное безобразие.
 Скачать |
| Название файла: |
ovl186.rar |
142.17 КБ |
| Скачено: |
369 раз(а) |
Вт 13 Март 2018, 18:09
1.сделайте ширину лежанки в три кирпича. много проще перекрывать. всревно ж она станет у стены с зазором от нее, который вы конечно же чем то закроете уширив одновременно и лежанку. перекрывайте в два ряда.
2. печную часть -длина в 4,5 кирпича разделите пополам. передняя-топливник, задняя -щиток питающийся выходом из лежанки и прогаром. над ним и труба. тогда будет всё гретьсЯ. Над топливником можно сделать просто полки тогда щиток будет и туда смотреть одной стороной. Можно малую плиту положить.
Sredibor
Ср 14 Март 2018, 08:49
Уменьшить ширину - не проблема. Возможно я так и сделаю. Нужно еще раз все перемерять. Перекрытие уже уменьшено до 2-х рядов. Плита будет малая - та, что на одну конфорку. Меньше в магазинах не встречал.
Как считаете, прогар в пару сантиметров на три ряда не будет большим?
Ср 14 Март 2018, 09:08
порогар вы делаете из топки в начало щитка. делайте ввиде дырки побольше или нескольких поменше но так чтоб потом через прочистку можно было залезть и если много- частично закрыть. При дальнейшей протопке устаканите. надо чтоб и щиток и лежанка нагревались более -менее одновременно.Если прогар залишне большой лежанка будет недогреваться и наоборот. По уму лучше б гдето ттам задвижку поставить но ума не приложу где. надо чтоб ее ручка кудато выходила...а куда-х.з. Проще отрегулировать прогаром и забыть
Sredibor
Ср 14 Март 2018, 16:00
Вы о таком прогаре говорите? Может сделать его горизонтальным?
74.64 КБ |
455 раз(а) |
43.42 КБ |
418 раз(а) |
Ср 14 Март 2018, 19:22
это уже почти хайло. Прогар -небольшая щель в ряд высотой. а ширину ...сделать лучше 5см но так чтоб можно было уменшить если что. Например сделать щель клиновидной. или сделать их две рядом по 3см.
Прогар сделать не из самой топки а за перевалом из опускного канала что перед входом в лежанку--- в начало щитка.
Sredibor
Чт 15 Март 2018, 09:34
Думаю, что такого будет достаточно. Может на ряд выше поднять или не стоит?
364.19 КБ |
701 раз(а) |
Sredibor
Пт 16 Март 2018, 00:28
Возникло несколько вопросов.
Достаточна ли ширина канала летнего ода в полкирпича?(канал заузил под имеющуюся заслонку)
Будет ли работать вытяжка при такой ширине канала летнего хода?
Нормально ли будет греться щит такой компоновки?
| сечение канала летнего хода, над ЗЛХ видна дверка вытяжки |
253.33 КБ |
626 раз(а) |
| сечение щита, внизу виден прогар |
265.7 КБ |
627 раз(а) |
Sredibor
Пт 16 Март 2018, 14:29
Добавляю еще парочку изображений с видами и разрезами печки. Очень надеюсь, что эта конструкция окажется работоспособной.
В последствии дополню тему фотографиями строительства этого отопительного прибора. А пока, буду заготавливать глину с песком и ревизировать имеющийся кирпич.
271.61 КБ |
634 раз(а) |
240.21 КБ |
604 раз(а) |
161.19 КБ |
422 раз(а) |
225.84 КБ |
595 раз(а) |
218.43 КБ |
601 раз(а) |
Sredibor
Вс 7 Июль 2019, 23:57
Прошло уже больше года, как сделан проект, и вот я все же добрался до строительства. Всей семьей разобрали старую печь, а дальше выкопал котлован около 70см, на дно уложил булыжники, затем засыпал песком, снова булыжники, песок... Трамбовал, поливал водой. И так до сантиметров 40. А наверх бетонную стяжку около 30см. Бетон старался сделать м300 - ориентировался на таблицу на мешке.
Когда фундамент застыл, я уложил слой рубероида в качестве гидроизоляции, и пошло дело. Ряд за рядом укладываю кирпичи. И вот уже покрашены и установлены прочисточные дверцы. Глаз радуется глядя на оформляющиеся дымооборотные каналы!
Однако в сердце поселилась тревога. Из-за незнания, скорее всего. Стенка печи в полкирпича, не будет ли она сильно перегревается в районе опускного канала? Может пустоту между стенкой печи и бревнами стены чем-то заполнить, термостойкой пеной, например, запенить? Там зазор около 3см.
Подскажите, пожалуйста.
675.99 КБ |
453 раз(а) |
705.16 КБ |
478 раз(а) |
647.74 КБ |
460 раз(а) |
662.24 КБ |
478 раз(а) |
575.64 КБ |
477 раз(а) |
Пн 8 Июль 2019, 06:46
Вообще издавна лежаки прикручивали к прообразу современной ракетной печи. Особенно корейцы и китайцы ондолью баловались. Ракета обеспечивает энергией нормальное движение газов в горизонтальной плоскости и в современной конструкции исключает засаживание каналов. Конструкция получается намного менее материалоемкой. Если интересно , то в прошлом году сделали лежанку. есть уже опыт ее эксплуатации, могу дать ссылку.
Sredibor
Пн 8 Июль 2019, 07:58
Дайте, если не сложно. Это мне будет полезным.
Пн 8 Июль 2019, 09:32
Пн 8 Июль 2019, 10:26
"Отталкиваться будем от СНиП 41-01-2003.
6.6.17 Разделки печей и дымовых труб, установленных в проемах стен и перегородок из горючих материалов, следует предусматривать на всю высоту печи или дымовой трубы в пределах помещения. При этом толщину разделки следует принимать не менее толщины указанной стены или перегородки.
6.6.19 Отступку - пространство между наружной поверхностью печи, дымовой трубы или дымового канала и стеной, перегородкой или другой конструкцией здания, выполненных из горючих материалов, следует принимать в соответствии с приложением К.
Приложение К определяет:
Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм - до конструкций, защищенных в соответствии с 6.6.236).
Отступки при тощине стенки печи в 120 мм: до защищенной - 200, не защищенной- 260 мм. "http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2108&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Sredibor
Пн 8 Июль 2019, 11:48
Так неужели нет никакого варианта изоляции исходя из существующих реалий? Скажем, взять базальтовый картон 10мм, наклеить на него жесть 0.45мм и всё это поместить в образовавшийся зазор. Или применить асбест(не хотелось бы в жилом помещении).
Пн 8 Июль 2019, 16:30
У пожарников бумагу взять, что требования изоляции выполнены. СНиП, хорошо, но заключения профильного органа лучше. Только бумагу взять не просто так, а чтобы действительно изоляция была+ пропитка огнезащитная горючей материи.
