 Банные печи от А.Безумного Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 2 Октябрь 2017, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей .. писал(а):
Вот нашёл в архиве, скажу сразу, от этой идеи с бочкой я заказчика отговаривал как мог, но пришлось компоновать... Sad
Хорошее тех.решение с цилиндрической духовкой. Уже несколько печей построил по подобному тех.решению но со своими наработками. Температура в духовке выше 400гр. Камни как в периодичке -греются до малинового свечения. В парилке поднимают температуру в 90-110гр -за 2-2.5 часа.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Октябрь 2017, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор я как раз поэтому и затронул немного эту тему . Так как в последние время некоторые заказчики спрашивают можно ли такие сборные конструкции покупать надежны ,долговечны все там также как у печника при кладки с нуля. Народ подкупает недорогая цена а главное не надо ничего пилить подгонять и есть вариант собрать самому или позвать соседа. Может конечно не совсем корректно производителей именно тут за спиной обсуждать лучше в глаза может и есть все нужные бумаги. Кто то же дал отмашку на одобрение !!!ролик внятный сняли там их целая линейка разных конструкций . Crying or Very sad Думаешь все так печально у нас в стране с сборными печами.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Октябрь 2017, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как за спиной -они же тоже форум читают. И их право выступить и опровергнуть мои измышления -доказать что я не прав.
Сырое это всё пока у нас. Испытывается живьём на заказчиках и печниках. Если они делают они должны и монтировать эти конструкции,либо обучать людей. Я никогда не возьмусь за эти сырые печки собирать. И Редстон пока не предлагаю заказчикам -мне пока это не выгодно. Пройдёт лет пять -когда будут истинные практические результаты. А я лучше со стороны понаблюдаю - что бы не быть подопытным кроликом. Как это делает Туликиви?. Если собирает специалист не прошедший у них обучение -гарантия снимается.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вт 3 Октябрь 2017, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот в этих печах "Родос", которые на сухую собираются , как обеспечивается газоплотность стенок? Что то я не нашел на их сайте как у них собираются такие печи.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Октябрь 2017, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно ставят тонкостенный метал типа футляра
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вт 26 Декабрь 2017, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, присоседюсь в твоей теме! Банная фильтрующая из витька Smile
 Размер файла:  652.92 КБ
 Просмотров:  884 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 10 Март 2018, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сори не видел сообщения .Дмитрий прими поздравления !! Твои долгие старания и посещения семинара вижу не прошли даром жму руку. Как я понял заказчиков на банные кирпичные печи в вашем жарком регионе редкий зверь , по этому проситься пару вопросов 1) по идее должна выходить на режим на 1 час раньше 2) какой вид топлива дрова какие ?
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2018, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скинули ссылку....
А разве бывает так, чтобы в тупиковом колпаке температура (1200) была выше, чем в проточной части (800)?
Интересно, за счет чего там температура повышается? Very Happy
 Размер файла:  68.96 КБ
 Просмотров:  788 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2018, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
пламенный режим прогрева
Подскажите, пожалуйста, в Ваших "обращенках" пламя проскакивает через слой камней вниз, как в "прямоточках"?
Или просто лижет верхнюю поверхность камней?
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2018, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
"лижет" - это пламенный
но частично и сквозь камни через щель в горелке
а
сверху вниз через камни - "обращенка"
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2018, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
а
Если пламя проходит сквозь камни вниз, то, мне кажется, Ваша предыдущая ссылка на Грум-Гржимайло не совсем оправдана.
Поскольку Ваш режим можно создать только при наличии тяги дымовой трубы, наличие которой ГГ в печах отрицал.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2018, 09:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
В печи тяга трубы не оправдана, поскольку работает напор газовой топки и давление подсводового пространства. В рабочем пространстве каменки уже атмосферное давление. Напор теряется на сопротивление каменной закладки, а далее на трение стенок печи и повороты каналов его уже не остается. Здесь уже работает дымовая труба, создающая разряжение.
Т.о. труба работает только на отсос дымовых газов.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2018, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шо? Опять? Прямо таки отрицал? Smile
 Размер файла:  388.46 КБ
 Просмотров:  845 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2018, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Ясно.
Пламя само залезает в каменку.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2018, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шо? Опять? Прямо таки отрицал? :)
Первый абзац соответствует мнению Е.В.Колчина.
Второй абзац поясняет, что всплывающий горячий газ в топке ускоряется, но у потолка он останавливается как в тупике. А остановить газ может только противодавление, которое создается у потолка. Это противодавление (избыточное у потолка), названное у ГГ "упругостью", ускоряет газ вниз.
Ну и где здесь труба? Здесь работает разница весов газов в каналах.
Я задал вопрос потому, что захотелось определиться, чем же отличаются нагревы каменки (1) восходящим пламенем, (2) лижущим пламенем (горизонтальным?) и (3) нисходящим сквозным пламенем, причем в условиях, когда труба как-бы вообще не при чем...
Тема интересная, но, к сожалению, оффтоп.
Прошу извинения у топикстартера.
Посылаю ему Шутку.
Лезет печник рукой в каменку. А там Жар-Птица!
- О, спаситель мой! Загадывай три желания!
- Так, - начал думать печник, - Закурить бы для начала надо…
- Пожалуйста. Может и пива бутылочку?
- Да и пива тоже.
- Ну а третье желание?
- Хочу, чтобы мои печи были лучше, чем у Безумного Печника!
Долго думала Птица. А потом молча полезла снова в каменку.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Март 2018, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все просто.
Дополнительно введено:
* в пламенной
- нагрев каменки сверху ИК излучением
изменено
- фильтрующий нагрев с вертикального на горизонтальный
** с обращенным пламенем
- нагрев закладки фильтрующий сверху
Ильюша
СообщениеДобавлено: Чт 17 Май 2018, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники добрый день снова к вам с вопросом . На парилку 2.5 на 2.5 метра при высоте потолка 2.30 такой печи хватит 4.5 на 4.5 кирпича . На печь планирую брать кирпич Кировочипецкий ,ядро шамотное в бондажЪ с опускными каналами футеровка ША-8 на ребро/ При такой планировки бани змеивик можно воткнуть в печь чтобы вода в моечной грелась ? Спасибо всем сочувствующим . :hi
 Размер файла:  49.5 КБ
 Просмотров:  725 раз(а)
 Размер файла:  96.97 КБ
 Просмотров:  759 раз(а)
 Размер файла:  78.9 КБ
 Просмотров:  559 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 4 Июнь 2018, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините ваш пост не увидел , а что там за внутрянка в каменке ?
Ильюша
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июнь 2018, 07:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо что про меня не забыли . Тут все просто фильтрующая банная печь по старой технологии Кузнецова вроде БИК называется . Планирую заложить чугунных шишек Рубцовск чтоб сажа наверняка выгорела а сверху пару кг камня жадеит для эстетики .
f14c7af9-478a-11e4-99bf-8c89a55c0d2e_6e6a68e5-9c98-11e5-8e85-c8cbb8d10f13-500x500.jpeg
 Размер файла:  30.18 КБ
 Просмотров:  470 раз(а)
 Размер файла:  280.8 КБ
 Просмотров:  750 раз(а)
 Размер файла:  75.01 КБ
 Просмотров:  805 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 8 Июнь 2018, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все понятно вроде!!! Рекомендую в каркас из уголков от претопа сталеваров и зазор 3-5 см , а что сзади печи за канал идет ??Коренной дымоход или вытяжка ? На картинке у вас чугунна многовато наложенно рекомендуют 20-30% от всей массы закладки ,очень много окалины дает это из практитики . http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9713 почитаете о вредности хотя сам иногда закладываю для теплоемкости.
