Просто Николай
Регион: Москва - деревня под Тарусой
Пн 19 Март 2018, 15:29
Здравствуйте. Ищу мастера для кладки отопительной печи с ХК. Режим топки сезонный, с сентября по май, один-два раза в день. Отапливать будет одно помещение, примерно 42 кв.м., потолок 2,4м. Помещение каркасное, утеплено 150мм пенофлэксом по стенам, потолку и полам, под общей крышей со срубом, в котором есть своя кирпичная печь. Остекление тройной стеклопакет (пластик), общей площадью чуть более 4 м.кв. Выходов на улицу два, через теплые тамбуры Второй этаж неотапливаемый, и к этой печи отношения не имеет. Желаемый размер печи - 4Х4 кирпича максимум, лучше бы поменьше. Труба насадная, высота с учетом метра выше конька - 6,5. Конструкция трубы - кирпичная, гильзованная керамикой, например, WT. Кирпич не знаю какой, мастер решит. Конкретного проекта печи нет, наиболее оптимальный определим вместе с мастером. Расположение печи почти в центре, труба будет рядом с коньком, потолочные балки не мешают. Фундамент могу сам залить до уровня земли в строгом соответствии с указаниями мастера. До первого ряда фундамент поднимать примерно метр. Сроки работ - осень, сентябрь/октябрь, желательно до сильных морозов. Возможно чуть раньше. Почта для связи kotyaginn1962@yandex.ru. Заранее спасибо всем откликнувшимся. Если кому-то захочется выложить фото или проект подходящей печечки - буду очень рад, обсудим. С уважением, Николай. Еще. Потребовалось примерно две недели кипения мозга, чтобы отказаться от идеи установки красивенькой чугунной печи/камина (в частности Supra Tomera). Не знаю, правильно ли я делаю......
Пн 19 Март 2018, 17:08
Просто Николай писал(а): |
... Еще. Потребовалось примерно две недели кипения мозга, чтобы отказаться от идеи установки красивенькой чугунной печи/камина (в частности Supra Tomera). Не знаю, правильно ли я делаю...... |
ну, вот, лишили себя и близких, сомнительного "удовольствия" от прогрессирования онкологии дыхательных путей...
В этом размере печь будет выдавать до 3,6 кВт/час...
Вы теплопотери считали?
Просто Николай
Пн 19 Март 2018, 17:27
Андрей_Алексеевич писал(а): |
ну, вот, лишили себя и близких, сомнительного "удовольствия" от прогрессирования онкологии дыхательных путей... |
Уважаемый Андрей Алексеевич. Прогрессирование заболевания предполагает, как минимум, его наличие. Не знаю, какой Вы печник, но вот шутник из Вас, как из говна пуля. Извините за красочность определений. По вопросу. Теплопотери, есст, не считал. 3.6 кВт от печи 4х4, как то расходятся с моим пониманием об эффективности кирпичной печи. Не подскажете, на основании каких методик вы посчитали мощность? Не заморачивайтесь насчет методик, Вы правы по мощности. Посмотрел по источникам, данные колеблются в районе 4 кВт/час. И что сие значит практически, применительно к моему случаю?
смирнов иван
Пн 19 Март 2018, 20:16
Применительно к Вашему случаю около хватит.
Пн 19 Март 2018, 20:33
Уважаемый Андрей Алексеевич. Прогрессирование заболевания предполагает, как минимум, его наличие. Не знаю, какой Вы печник, но вот шутник из Вас, как из говна пуля. Извините за красочность определений. По вопросу. Теплопотери, есст, не считал. 3.6 кВт от печи 4х4, как то расходятся с моим пониманием об эффективности кирпичной печи. Не подскажете, на основании каких методик вы посчитали мощность? Не заморачивайтесь насчет методик, Вы правы по мощности. Посмотрел по источникам, данные колеблются в районе 4 кВт/час. И что сие значит практически, применительно к моему случаю? |
Прогрессирование не всегда "со ступеньки", выхлоп от кремированных микроорганизмов, порхающих в воздухе помещений - мощный онкопровокатор (полюбопытствуйте динамикой заболеваний Скандинавских стран), за который раньше "лечили" пакетом молока...
Не шутил ни разу - дело касается здоровья людей, хотя и не знакомых мне лично.
По поводу пулевых снарядов, лучше в отдельную тему (личка, почта), как охотоведу - мне там будет посвободнее, если пожелаете развить и углубиться
... экий Вы..., однако, скорый, на озвучку и комплименты...
До -20 за крыльцом, печки таких размеров, будет достатково, если она будет "преимущественно нижнего прогрева" ПНП.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 19 Март 2018, 21:23
А если два раза топнуть и в 30 стерпит
Просто Николай
Пн 19 Март 2018, 21:48
(полюбопытствуйте динамикой заболеваний Скандинавских стран), за который [b]раньше "лечили" пакетом молока...[/b]
Скандинавы дохнут не от чугунных печей, а от того, что у них из 10 человек одиннадцать курят как паровозы..хотя, могу и ошибаться....
Тема уж больно знакомая... Да и в прошлой жизни был плавильщиком металлов и сплавов, а там молочко каждый день давали......
Ну и в сухом остатке - размер имеет значение)))) Спасибо за информацию. Посмотреть бы теперь где нить варианты, чтобы уж выбрать, так выбрать.....
Вт 20 Март 2018, 07:42
Ну и в сухом остатке - размер имеет значение)))) Спасибо за информацию. Посмотреть бы теперь где нить варианты, чтобы уж выбрать, так выбрать..... |
преимущественно нижний прогрев подсказывает отказаться от ХК там вверху. Проще саму топку сделать шире с большой дверкой с стеклом. сам топливник-та же хлебная камера. Кстати сэкономите на дверке ХК которая стОит как и топочная
149.79 КБ |
409 раз(а) |
Вт 20 Март 2018, 08:58
Если финансы воспроизводят романсы, то, к.м.к., актуальнее в футеровке топки выполнить пазы для размещения решётки под противни.
Размера 1х1м. вполне достаточно для установки дверки каминной со стеклом 41х41 см.
Вт 20 Март 2018, 10:37
Размера 1х1м. вполне достаточно для установки дверки каминной со стеклом 41х41 см. |
решетка-не проблема...чисто технический вопрос.
1/1м-смотря как делать.Если футеровать опускной и топка- шамот наплашку, то и мало. Симметричная не получится точно. Если конечно весь низ не превратить в одну топку а вся конвективка -выше.
Вт 20 Март 2018, 11:41
Шамот на плашку - футеровка топливников каменок в общественных банях, к.м.к.
12+7,5+42+7,5+12=81, т.о. на опускной ДК "остаётся" 20-21 см.
Да, не симметричная печка, но и размер оптимален.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 20 Март 2018, 12:28
Для готовки в топке делаю шамотный колосниковой в уровень с низом ворот. По размеру 3,5 вполне работают щелевые опускные.
Вт 20 Март 2018, 14:47
меня убило, у хохлов готовые колосники с шамота в продаже оказывается есть.
Вт 20 Март 2018, 17:03
Валер писал(а): |
меня убило, у хохлов готовые колосники с шамота в продаже оказывается есть. |
Не обольщайся, это катализаторы, раскраивать - намучаешься...
Лучше - среди отечественного огнеупора пошукай
PD Refractories CZ - производитель изделий из шамота |
137.09 КБ |
480 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 20 Март 2018, 22:02
Че их шукать строгаем с8 на всю длину топки
Просто Николай
Вт 20 Март 2018, 22:16
[/quote]преимущественно нижний прогрев подсказывает отказаться от ХК там вверху. Проще саму топку сделать шире с большой дверкой с стеклом. [b]сам топливник-та же хлебная камера. Кстати сэкономите на дверке ХК которая стОит как и топочная[/quote[/b]]
Идея, конечно, зачетная в смысле экономии финансов, но как представлю, какими словами меня супруга обласкает, когда ей захочется что нить в топку засунуть или достать.... Кроме этого, я немножко изменил критерии и в итоге образовался вариант: ширина 5 , глубина 4, двух колпаковая. Да и печник практически неподалеку нашелся, обговариваем детали. Как окончательно договоримся, всем скажу. Но в любом случае, всем огромное спасибо за отклики и информацию, охотоведу персонально от меня и двух моих легавых - будут перед печкой валяться долгими зимними вечерами..... С уважением, Николай
Вт 20 Март 2018, 22:40
[/q
Идея, конечно, зачетная в смысле экономии финансов, но как представлю, какими словами меня супруга обласкает, когда ей захочется что нить в топку засунуть или достать.... |
как раз таки тут и удобнее засунуть и достать. Дверка то высокая.
Ср 21 Март 2018, 00:03
Дверка хлебная позволяет развернуть её в кухонную зону, а за это, отдельный чмок от хозяйки
Они у ВЕЗУВИя от 8,5 до 10,5 т.р.
Дверка каминная со стеклом ДК-6С RLK-8415
Цена: 12 700 руб.
Просто Николай
Пт 23 Март 2018, 12:34
Ну вот, самое сложное позади)))) Проект, сроки, цены - все согласовано Сторонами, осталась сущая ерунда - положить кирпич в нужном месте и нужном порядке. Так что, тему можно временно прикрыть, до рождения очередного печного чуда. Сфотаю и выложу всем на обозрение. А засим, всем Спасибо и до будущих встреч на страницах этого замечательного форума. С уважением, Николай.
Пт 23 Март 2018, 17:31
Ну вот, самое сложное позади)))) Проект, сроки, цены - все согласовано Сторонами, осталась сущая ерунда - положить кирпич в нужном месте и нужном порядке. Так что, тему можно временно прикрыть, до рождения очередного печного чуда. Сфотаю и выложу всем на обозрение. А засим, всем Спасибо и до будущих встреч на страницах этого замечательного форума. С уважением, Николай. |
Гораздо разумнее обсудить проект ДО реализации, чем потом проводить разбор косяков...
