 Нужна критика печи для русской бани. Следующая тема
SEVER
Регион: смоленск
СообщениеДобавлено: Ср 4 Апрель 2018, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток!
Прошу конструктивной критики на сиё творение.
На рисунке не указаны входы для вторичного воздуха... Их два. Первый через топку, второй сверху, над внутренней каменкой, в районе цифры 80мм.
Спасибо.
.png
 Размер файла:  56.29 КБ
 Просмотров:  804 раз(а)
.png
СообщениеДобавлено: Чт 5 Апрель 2018, 06:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Судя по чертежу и описанию на рисунке -сажегонный аппарат будет если его ещё и вдобавок к кирпичному щитку подключить.
SEVER
Регион: смоленск
СообщениеДобавлено: Чт 5 Апрель 2018, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
На оскар и не претендовал... Можно подробности?
SEVER
Регион: смоленск
СообщениеДобавлено: Чт 5 Апрель 2018, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хороший тут форум, читаю и прихожу к выводу, что печь должна быть кирпичной и ни как иначе. Металл и гибриды- полумера...
