 Печь для отопления дома 60 м2 Следующая тема
Сергей_П
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2018, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток уважаемые формчане! Прошу помощи с выбором печи для отопления бруссового дома (с дальнейшим утеплением) ПМЖ площадью 60 м2. Используя калькуляторы расчета теплопотерь, определил теплопотери дома примерно 7 кВт. Смонтирована водяная система отопления на металлических трубах диаметром 32 мм и чугунными радиаторами 50 секций, так как изначально планировалось заводить газ. Но с газификацией возникают трудности, а заезжать есть необходимость уже осенью. Планировку дома с площадью помещений прилагаю ниже и есть ограничения по ширине печи в 3.5 - 4 кирпича, а по длинне 5 кирпичей. Буду при много благодарен!
Сергей_П
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2018, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Планировка дома
Планировка дома
 Размер файла:  70.91 КБ
 Просмотров:  1042 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 8 Апрель 2018, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
При одноэтажной планировке, самотёком будут нормально работать только разводка на 2"
Напишите на почту, любую... подумаем Razz
Воплощённые идеи под ТЗ, имеются, всё рабочее Cool
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2018, 06:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей_П писал(а):
Планировка дома
С такой площадью и планировкой и водяное отопление не нужно -можно отопить одной печью дом. Водяное отопление приберегите до того момента когда будет газ. Можете поставить ещё твёрдотопливный котёл медленного горения -с запасом загрузки дров на 8-10 часов -после это автоматические включаются ТЭНы и поддерживают температуру теплоносителя. Так сделал в деревне у родственников. Не стал поганить печь построенную мною 20 лет назад -вставляя туда регистр водяного отопления.Я в Челябинске -звоните пишите. 230 13 20
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2018, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
При таком расположении фундамента, без водяного контура будет хреново.
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2018, 07:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да хватает обогрева даже на смежные комнаты. Убирал в деревнях по две печи в доме - и дом спокойно обогревается одной печью.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2018, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
на брусовой?? Кстати. на сколько брус?
Любитель-печеклад
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2018, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, под печь надо стены резать и фундамент доливать. О система уже есть. Можно компромиссную печь с регистром, не наворачивая конвективки. Поделиться по братски с котлом и конвективкой. Будет газ, будет экономить, га то седня рубль, завтра 10.
Сергей_П
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2018, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей_П писал(а):
Планировка дома
Добрый день! Спасибо огромное за то что откликнулись! Виктор, я с вами согласен, что такой дом с такой планировкой вполне можно отопить одной печью и не прибегая к водяной системе отопления. Единственный нюанс как отопить сан. узел? Поскольку в данном помещении бывает повышенная влажность и отапливать его нужно хорошо, дабы оно хорошо просушивалось.
Сергей_П
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2018, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Брус 150х150 мм, понимаю что мало, по этому планирую обязательно утеплять минватой.
Сергей_П
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2018, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для меня самым оптимальным вариантом является кирпичная печь с регистром. Поскольку по ритму жизни, получается печь нужна с достаточно быстрым прогревом помещения, так как все работаем и вечером требуется быстрое прогревание помещения до комфортной температуры. А утром есть времени час - полтора на топку печи, пока собираемся на работу. Дома днем дома бываем только в выходные и праздничные дни. Конечно можно поставить готовый металлический котел, но емкость водяной системы отопления составляет не более 100 л. И получается как только перестанешь топить дома станет заметно холодать. А кирпичная печь более инерционная. Подскажите может есть у вас какие то решения по эти данным?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2018, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кроме минваты на 150 брус лучще бы гипсовой штукатурки по дранке см 2. Я 50 метров печью отапливаю.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2018, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей_П писал(а):
... Подскажите может есть у вас какие то решения по эти данным?
Контакты - прежние Confused
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2018, 16:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самым оптимальным является найти печника.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2018, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень удобное решение - электроподогрев пола.
Не очень и много электричества потребляет.
Зато очень комфортно......... и просто в реализации. И регулировка без проблем.
Я тоже согласен с Виктором Селиваном.
Каминопечь 4.5 на 4.
Только дверку большую не делайте.
Вот такой размер оптимален.
https://msk.blokart.su/Netshop/catalog/chugunnoe-pechnoe-lite/pechnoe-lite/dvertsy/dvertsy_569571.html
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2018, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под каминопечь надо резать стены доливать фундамент 5-3.5 лучше в плане спален, чтоб добрать по киловату опускные в зад, подьемники на фасад. Но там бюджет по материалам самый сжатый 70
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2018, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, хороший размер. И схема печи разумная.
Если Самому делать, то даже и дешевле обойдётся.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2018, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть вариант, чтобы не резать стены.
Калориферный съём тепла с печи и по 2 отверстия в спальни.
1. За шамотной топкой отступ от красной внешней стенки на 80-120 мм. И снимать тепло с шамота.
2. Или отступ печи от стены использовать в качестве калориферного канала, что ещё проще. Вся задняя стенка печи будет работать на спальни. На стену отражатель поставить. Пространство разделить вертикальной перегородкой, чтобы 2 канала независимых было. Отверстий правда стоит сделать побольше снизу-сверху, но это не проблема, по сравнению с фундаментом.
Другая ссылка на дверки: http://www.rublitkom.ru/catalog/seals/
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2018, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А 10-ти квадратам хватит по 1-му кВт на брата?
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2018, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сколько понимаю автора темы, печь может рассматриваться как дополнение к газу в дальнейшем.
В прошлом году мой знакомый сделал печь, при наличии газа (Украина - вероятность перебоев) и всю зиму реально экономил на газе, регулируя батареи в зоне действия печи.
