 Помогите определиться с фундаментом под печку. Ищу Мастера Следующая тема
Ярек
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 10 Февраль 2008, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые Мастера!
Год назад залил ленточный фундамент 6х6м. под дом из бруса 150х150мм. и в центре дома фундамент под печку 150х150 см. В дальнейшем решил делать веранду и дозалил к имеющемуся еще ленточный фундамент 3х6м.
Участок находиться под наклоном, примерно 11 градусов, в верхней части дома высота цоколя 50см. между комнатой и верандой 120см. и в нижней части 150см. Поэтому я под верандой решил сделать цокольный этаж, для чего отступить на 15 см. от основного фундамента выкопать по периметру траншею глубиной 1 метр и толщиной 30см. залить хорошо армированный ленточный фундамент, а потом внутри выбрать грунт и залить стяжку толщиной 15см.
Теперь понимаю, что для равномерного обогрева дома печку лучше сделать между комнатой и верандой. Для чего придеться делать фундамент под печку совмещенный с основным, наверное нужно будет подкопать основной фундамент, сделать общую подушку, в основном насверлить дырок и армировать его тостой арматурой с новым.
Дом из бруса, думаю нагрузка на основной фундамент будет небольшая. Для уменьшения нагрузки наверное придется делать дымоход из жести или иностранного производства. Площадь дома 120кв.м.
Планирую в будущем дом для зимнего проживания, он будет хорошо утеплен.
Вариант печи которую планирую размещен на сайте www.stove.ru - раздел фото-другие стр.2- хлебная Сызрань или 17.02.07 г. выставил Евгений Колчин только без барбекю.
Подскажите делать мне новый вариант или оставить в центре комнаты, где уже залит фундамент. Дом находится 50 км. от Санкт-Петербурга под Сосново. Необходимо собрать еще печку в бане, размер бани 6х4 м. с жилой комнатой на верху.
С уважением,
Ярослав.
СообщениеДобавлено: Вс 10 Февраль 2008, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если есть желание, можете обратиться комне. Это направление мне удобно. Могу заскочить.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Февраль 2008, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Яровслав, если веранда будет так же утеплена или под одной крышей с домом (все объединено), то для ПМЖ лучше потом сделать на веранде котел типа КИК 17 для отопления смежных комнат и второго этажа в зимний период, а печь основную оставить в центре основного дома.
Поэтому может на этапе начала стройки залить еще один фундамент под котел на веранде под "будущие подвиги".
По бане отдельная песня, надо смотреть планировку.
