Чт 12 Апрель 2018, 11:42
Ко мне обратился следователь из Следственного Комитета помочь разобраться по какой причине произошёл пожар в доме от печи.
Погибла от пожара семья из тёх человек -двое взрослых и одна несовершеннолетняя девочка и также собака в доме.
Возбуждено Уголовное дело -для выяснения причины смертей трёх человек. Не было ли в этом случае криминальной составляющей.
Вчера был на месте ЧП -выяснил причину возгорания.
Причина состоит в следующем : Самострой.
Печь строил и монтировал трубу металлическую сам погибший в пожаре -то есть хозяин дома.
Выявлены следующие нарушения:
Печь конструктивно представляет следующее - Топливник из выложен из полнотелого кирпича с расположенным внутри его регистром водяного отопления(котлом) Над топливником расположен отопительный щиток с двумя последовательными горизонтальными каналами . Выход газов в трубу сзади печи через отверстие сечением примерно 140 х 140 мм.К которому и была подключена металлическая труба сечением (диаметр) 115 мм заводского изготовления. Труба проходила через отверстие в деревянной стене здания. Размер отверстия в стене 150х150мм. В самом проходе на металлическую гильзу(трубу) было одето кольцо из асбоцементной трубы с наружным диаметром 170мм. Пустота между трубой и асбоцементным кольцом и между кольцом и отверстием в стене была заполнена асбестовой тканью. Фактически расстояние от "дыма" до сгораемых конструкций - примерно 35-40 мм.
Состояние каналов в печи -нет следов отложения сажи ни в самих каналах ни в трубе металлической - это свидетельствует от том что температура отходящих дымовых газов была свыше 400 гр.
Расстояние от печи до сгораемых конструкций здания -сзади 350-380мм,боковые стенки -справа 700 мм, слева 1000 мм,до потолка не защищенного от возгорания 700-800 мм.
Особенности постройки самой печи - печь сложена на покупных жаростойких смесях с содержанием цемента. Растрескивание корпуса печи и самих кирпичей не обнаружено. Обнаружено отслаивание штукатурки также сделанной на покупным смесях с содержанием цемента. Регистр(котёл) внутри топки кустарного изготовления -при пожаре не пострадал -не вытек теплоноситель.Ниже прилагаю фото с места трагедии.
У меня был единственный вопрос к следователю -почему этой экспертизой не занялись специалисты из МЧС ? Следователь пояснил мне - как разъяснили ему в МЧС -это должны знать(тонкости) лучше специалисты -то есть мастера печники и поэтому следователь искал специалиста.
| Размер отверстия для подключения трубы-130-140мм. |
43.91 КБ |
791 раз(а) |
| Баллон газовый а месте трагедии -даже не взорвался -только сорван вентиль баллона от давления изнутри. |
99.37 КБ |
717 раз(а) |
| Топливник с котлом изнутри. Даже нет следов сажи внутри топливника -это свидетельствует о высоких температурах горения на момент трагедии(пожара) |
45.61 КБ |
754 раз(а) |
| Место трагедии. Остался труп собаки |
88.19 КБ |
754 раз(а) |
100.44 КБ |
749 раз(а) |
Чт 12 Апрель 2018, 11:54
Продолжаю фотоотчёт
| Труба с отводом -которая проходила через отверстие в стене дома. |
47.4 КБ |
797 раз(а) |
| Отверстие в деревянной стене -где была выведена труба |
49.18 КБ |
722 раз(а) |
| Отверстие в деревянной стене для прохода трубы. |
49.21 КБ |
752 раз(а) |
| Металлическая гильза для отвода продуктов сгорания от печи. |
47.8 КБ |
752 раз(а) |
| Гильза асбоцементная ,которая стояла в проёме деревянной стены. |
50.46 КБ |
734 раз(а) |
Чт 12 Апрель 2018, 12:13
МЧС не до нас, имя надо енотов с вентиляции освобождать.
Во, Виктор, а говорил с котла одна сажа, -нету?
Чт 12 Апрель 2018, 12:41
| Валер писал(а): |
Во, Виктор, а говорил с котла одна сажа, -нету? |
Там всего два канала длиной 0,75м. Я тоже когда делал печи с котлами -уменьшал до минимума длину каналов.
Когда был пожар -на улице было -35 гр -топили очень активно. На ночь видать по полной программе накочегали и набили в топку дров. Приняли(глава семейства) прилично на грудь..... И вот трагедия...
Чт 12 Апрель 2018, 15:49
Подобные печи с регистрами предусматривают придушенное-тлеющее горение, а это - сажа в ДК, её возгорание и горение при Тград.С 1500-2000...
ППР "от дыма" не была выполнена , увы...
Трубы дымовые использованы не специальные, а однослойные...
Чт 12 Апрель 2018, 16:19
Трубы дымовые использованы не специальные, а однослойные... |
Возможно там было и воспламенение сажи в каналах. Каналы идеально чистые -никаких следов сажи ни в трубе ни в каналах, ни в сэндвичах . Сэндвичи я не фотографировал -но они идеально чистые внутри без каких либо следов сажи. Теплоизоляция базальтовая не расплавлена -возможно кратковременное и быстрое горение сажи. Но ещё надо учесть объём топливника -он равен объёму каналов в щитке.Размер топливника 0.75х0.60х 0.50 м
Ivan_Orsk
Регион: Московская обл. г.Чехов
Чт 12 Апрель 2018, 16:42
Недавно только об этом писал, что очень большая проблема в том, что самостройщики думают, что если обернуть металлическую трубу асбестом, случится чудо и можно трубу совать туда, куда вздумается.
Чт 12 Апрель 2018, 17:25
| Ivan_Orsk писал(а): |
| Недавно только об этом писал, что очень большая проблема в том, что самостройщики думают, что если обернуть металлическую трубу асбестом, случится чудо и можно трубу совать туда, куда вздумается. |
Да тоже очень часто это видел у самостройщиков. Даже рядом с этим домом где случился пожар -также выведена одноконтурая труба и надет резиновый мастер флеш(презерватив). Указал соседям -они еще и родственники погибших в пожаре. Интересно на эти Мастер Флеши есть какие то разрешительные документы на их производство и продажу? Тоже они загорались неоднократно -запах резины паленной на всю округу -видать люди вовремя замечали беду и их дома и бани не успевали сгореть.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Чт 12 Апрель 2018, 19:35
Много лет назад я применял мастер- флеши - на сленге печников (презервативы ) -но только на двух-слойные сендвич- трубы ! При поджигании ее материала пламенем нескольких спичек- материал не плавился и не испускал запаха ! Но несколько лет назад на Московских рынках- стали появляться подделки- которые при соприкасании с огнем начинали плавиться и испускать неприятный запах и чадить слабым пламенем- с тех пор я не беру этот кровельный элемент- если продавец не разрешает поджечь его при покупке ! Но зато появилась эта деталь из свинцовой пластины -которую легко применить на волнистых покрытиях крыш- придав этой гидро- защищающей детали любую форму по изгибу !!!
Ср 15 Август 2018, 18:42
Мастер-флеш, испускающий при нагревании, неприятный запах - оптимальное решение при этом жители начинают активно искать проблему, а, выяснив, пытаться её порешать
Жестяной фартук на трубу - так он просто перегревается при очередном возгорании сажи выручает, если зазор до обрешетки не менее 10 см. она нагревается, темнеет, но, хотя бы, не сразу загорается
Всегда предупреждаю владельцев труб-сендвичей, чтобы чистили регулярно и трубу меняли, если верхушка над кровлей уже посинела
babaу
Регион: г-г. Севастополь
Чт 16 Август 2018, 00:45
Простите, что встреваю.
По моему неквалифицированому мнению, пожар вообще не от печи пошёл. Смотрите: мы считаем, что причиной возгорания стала неправильная разделка ДТ в деревянной стене. Тогда эта дырка под гильзу и должна была стать местом начала возгорания. Однако на фотках видно, что как раз отверстие целое. На фото с фасадом печи видно, что максимальные повреждения у досок в левом углу. Логично предположить, что возгорание началось оттуда?
Я показывал фотки курсанту академии МЧС, есть сейчас 1 такой поблизости
П.С. Кстати, я у этого курсанта ещё раньше пытал, изучают ли они какие-то основы печного дела? Оказалось, что нет.
Чт 16 Август 2018, 05:20
| babaу писал(а): |
П.С. Кстати, я у этого курсанта ещё раньше пытал, изучают ли они какие-то основы печного дела? Оказалось, что нет. |
Конечно не от печи -а от отсутствия ППР в стене -10мм от асбестовой трубы в стене.Возгорание конечно внутри началось -там температура выше. Но от дырки в стене. МЧС отказались делать заключение - видать что бы не брать на себя ответственность за заключение. Ведь три человека погибло при пожаре -сгорели полностью.
