 Печь для лодки (нужен проект) Следующая тема
Grunia
Регион: Россия, г Саратов
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2018, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть проект лодки, но выделить денюжку на нормальную печь - жаба душит.
Обьем внутреннего пространства 20 м3 (получается 2.5-3 квт/ч), из них возможно выделить пространство шириной 500, глубиной 600 и высотой 1000 (возможно выйдет еще меньше).
Топливо - дизель
Главная проблема заключается в невозможности вывода дымовой трубы выше рубки (высота в самой верхней точке 1850), ну может на какихто 10-15 см.
Использование электро-наддува нежелательно (на случай поломки генератора) но возможно (авось несломается).
Еще большая проблема с расчетами ( в формулах не разбираюсь совершенно).
Сейчас думаю использовать печь-ракету, но как она работает с жидким топливом никто случайно незнает?
С уважением Евгений
Grunia
СообщениеДобавлено: Пн 9 Апрель 2018, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Точнее так
 Размер файла:  332.96 КБ
 Просмотров:  669 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2018, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возьмите за основу печи длительного горения на отработке и сблокируйте её с каменкой - до утра, теплоёмкости хватит Razz
Grunia
СообщениеДобавлено: Чт 12 Апрель 2018, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем расматриваю вариант использования буржуйки - капельницы. Возможно ли уменьшить обьем печи (но без изменения мощности (5-7 Квт)). Ведь топка предусматривает заполнение ее дровами/углем, а у меня там будет только трубка от ТНВД и испаритель. unknw
Ivan_Orsk
Регион: Московская обл. г.Чехов
СообщениеДобавлено: Пт 13 Апрель 2018, 19:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте здесь поспрашивать http://www.termoportal.ru
