Пн 11 Февраль 2008, 19:16
На рисунке показана кирпичная печь В.Ф. Махнюка без колосниковой решетки с наклонным к топочной дверке подом и П-образными дымовыми каналами. Эта печь является горизонтально-многооборотной, большой теплоемкости.
По вертикальной оси печи проходит стержень — П-образного сечения, причем в каждом следующем ярусе, а таковых в данной печи пять, открытая сторона этого П обращена в противоположную сторону, ту же самую, где находится щелевидное хайло, выводящее газы из "нижележащего" яруса. Ярусы образуются горизонтальными перекрытиями кирпичом плашмя, нижние два- через три ряда кладки, а верхние три- через два ряда кладки. Ширина щелевидных хайл уменьшается последовательно в вышележащих ярусах.
Уменьшение высоты ярусов, т. е. увеличение кирпичного массива в верхней части печи, способствует более интенсивному прогреву ее нижней части. Наличие по оси печи массивного, но хорошо прогреваемого, благодаря П-образному сечению стержня, связанного с наружной рубашкой толщиной в 1/2 кирпича небольшим количеством горизонтальных рядов в 1/4 кирпича, способствует медленному и равномерному остыванию печи.
Испытания в лаборатории кафедры отопления и вентиляции Ленинградского института инженеров коммунального строительства (прим. 1935 г.) показали прекрасные качества этой новой и оригинальной конструкции, как с технической, так и с гигиенической точек зрения при к. п. д. О,85.
99.13 КБ |
1500 раз(а) |
70.75 КБ |
1302 раз(а) |
wprilepski
Регион: прага
Вт 12 Февраль 2008, 14:40
получается дымоход идет по спирали?
Вт 12 Февраль 2008, 18:58
скорее не по спирали, а как бы ступенькой в горизонт и вверх.
wprilepski
Регион: прага
Вт 12 Февраль 2008, 19:20
Немцы делают подобные печи. Верхняя часть ,над топкой , отлита из жаробетона в виде спирали.
Вт 12 Февраль 2008, 19:31
все одно, как таковых прямотоков, в прямом смысле, очень мало
мало-мальски, но все же пытаются опустить дымовые газы вниз и верх сделать подобием колпака Грум-Гржимайло или рассечь один из первых каналов (пример см. приложение)
В отличие от его печи, где стоят контрфорсы, стали делать т.н насадки Например печь Быльчинского имела очень мощную насадку, что при выигрыши в кпд так же являлось отрицательным моментом в засаживание печи.
В изданиях последних лет видел прямоточки у В.Колеватова. В печи 510х510 он установил подобие духовки (теплый шкаф) и этим заузив хайло, а далее сделал насадку-рассечку и в трубу. Хотя И.Кузнецов, следуя своим принципам, в таких же размерах все же завернул подвертку.
У ВМ есть ряд прямоточек, как с рассечками так и без, для печей в каркасах или для "бытовок".
| Печь с последовательными каналами |
85.77 КБ |
1823 раз(а) |
Вт 12 Февраль 2008, 19:34
были и такие печи, где канал идет т.н "улиткой"
но по причине трудности чистки не прижились
Вт 12 Февраль 2008, 20:44
А вот что пишут Ю.Соснин и Е.Бухаркин относительно прямоточных печей .. но при использование газа в качестве источника энергии
"Наиболее полно отвечает всем требованиям, предъявляемым к газовым отопительным печам, система дымовых каналов печей прямоточного типа с поступательным движением продуктов сгорания, выходящих через верх топливника
Гидравлическое сопротивление этой системы оказывается незначительным из-за отсутствия опускных каналов и резких поворотов газового потока (под углом 90 и 180°), и вследствие того, что природный газ имеет меньшую плотность, чем воздух, продукты сгорания природного газа, не встречая значительных гидравлических сопротивлений, создают большую тягу.
При минимальном разрежении под заслонкой во время топки прямоточной печи все дымовые каналы будут также находиться под разрежением, так как движение продуктов сгорания совпадает с действием подъемных сил.
Замечено, что в прямоточных печах с непродуманной конструкцией дымоходов продукты сгорания наиболее интенсивно поднимаются и обогревают только один из центральных каналов, а стенки остальных периферийных каналов, не соприкасающиеся с дымовыми газами, почти не нагреваются. Для выравнивания расходов газа по всем каналам центральный поток продуктов сгорания должен двигаться по нескольким каналам малого сечения, имеющим большее гидравлическое сопротивление, чем периферийные каналы. Тогда даже при небольшом увеличении скорости движения газа по центральным каналам возрастет их гидравлическое сопротивление и расходы дымовых газов в центральных и периферийных каналах выравняются.
Исследования показали, что правильно рассчитанные прямоточные печи равномерно нагреваются по периметру и в них отсутствуют зоны с местными перегревами, вследствие того что движущиеся вверх продукты сгорания равномерно распределяются по всему поперечному сечению печи. Интенсивный нагрев нижней зоны прямоточной печи можно легко обеспечить, разместив в верхней части топливника насадку из шамотных кирпичей.
В этих печах путь движения продуктов сгорания от топливника до задвижки значительно короче, чем в многооборотных, и, следовательно, тепловосприятие в конвективной зоне у них меньше. Поэтому необходимо было найти способы интенсификации теплопередачи от продуктов сгорания к стенкам печи в этой зоне.
Теоретический анализ и проведенные экспериментальные исследования показали, что увеличить теплоотдачу от продуктов сгорания к стенкам печи в зоне дымоходов возможно за счет осуществления прерывистого движения потока дымовых газов по схеме: сборный коллектор — система узких дымовых каналов -сборный коллектор, а также за счет создания развитой тепловоспринимающей поверхности при условии, что увеличение ее не вызовет уменьшения скорости движения продуктов сгорания.
Для осуществления прерывистости движения продуктов сгорания целесообразно в конвективной части печи устанавливать кирпичные насадки, расположенные в центре движущегося потока дымовых газов. Достоинство этих насадок заключается еще и в том, что они создают развитую площадь тепловоспринимающей поверхности при сравнительно малом объеме. Если в многооборотной отопительной печи, имеющей в плане размер 51X77 см, площадь общей тепловоспринимающей поверхности зоны дымоходов высотой 1 м составляет 2,25 м2, то, разместив в этой зоне кирпичную насадку, площадь тепловоспринимающей поверхности может быть доведена до 3,75 м2
Прямоточные печи с кирпичными насадками отличаются от других типов печей простотой кладки.
Помимо осуществления прерывистого движения дымовых газов и создания развитой площади тепловоспринимающей поверхности интенсифицировать теплоотдачу от продуктов сгорания к кладке можно за счет организации движения потока нагретых газов непосредственно к наружным стенкам печи, создав в центре кирпичной насадки дополнительное гидравлическое сопротивление (насадка колодезного типа) или установив в центре коридорной насадки специальные рассекатели. Последний способ по результатам исследований различных систем дымовых каналов признан наиболее приемлемым."
wprilepski
Регион: прага
Вт 12 Февраль 2008, 22:21
Что вы подоразумеваете под кирпичной насадкой.
Вт 12 Февраль 2008, 22:43
Печь Быльчинского (см. приложение) в верхней части имеет насадку. Между кирпичами насадки получаются один центральный канал и несколько каналов у наружных стен печи. Центральный канал сообщается с остальными целым рядом отверстий в каждом ряду насадки. Насадка сложена до самой перекрыши, и обычные перевалы отсутствуют. Газы, поднимаясь по центральному каналу, могут поступать в соседние каналы через любые отверстия в насадке в зависимости от их температуры, т. е. плотности газов. Поэтому горячие газы из топливника поднимаются до самого верха печи и уже здесь переходят в каналы, расположенные вокруг центрального канала. Охлажденные насадкой и наружными стенками печи газы опускаются в два канала с боков топливника и оттуда уходят в трубу на уровне поддувала.
Внутренняя тепловоспринимающая поверхность печи Быльчинского развита чрезвычайно сильно: она раза в два больше внешней теплоотдающей поверхности. Поэтому газы охлаждаются очень сильно, и в насадке может осаждаться сажа. Вообще насадки легко засоряются как золой, так и сажей и нередко служат причиной угара от горения в них сажи.
Насадка у Быльчинского совершенно не связана со стенками, и теплоотдача наружу, которая слаба и в новой печи, в дальнейшем еще более ухудшается при засорении промежутков золой и сажей — дурными проводниками тепла.
| Описание печи из учебника "Печное дело" В.Протопопова |
308.71 КБ |
1334 раз(а) |
| испытания печи Быльчинского |
413.13 КБ |
1144 раз(а) |
86.48 КБ |
1502 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вс 25 Декабрь 2011, 11:56), всего редактировалось 1 раз |
wprilepski
Регион: прага
Вт 12 Февраль 2008, 23:37
Ср 13 Февраль 2008, 11:10
вот набросал принцип прямоточки В.Колеватова в размере 510х510 (2х2 кирпича)
Насадка - три кирпича на ребро.
9.17 КБ |
34402 раз(а) |
Андрей Федоров
Вс 2 Март 2008, 11:23
"Преимущество прямоточной печи, перед колпаковой печью, в том, что она легко растапливается, к ней можно применять сыре дрова, при этом, она не засаживается."
Прочитал такое мнение. Какие будут комментарии?
_________________ Кирпичные печи всех конструкций в Ленинградской области 8-921-308-51-51
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вт 4 Март 2008, 00:40
| она не засаживается." |
Андрей, я думаю, что это вопрос прежде всего качества горения в топливнике. Опыт эксплуатации банных печей периодического действия показывает, что при наличии прямотока, сажи остаётся больше, нежели, например в печи Ковалевского.
Владимир Жирнов
Вт 4 Март 2008, 19:45
В банной будет сажа...
Видел такие. Топка как в крематории...и три полена там горит...
Пн 10 Март 2008, 18:49
Владимир, так это скорее всего говорит о том, что идет неправильная эксплуатация печи, а не за конструкцию.
Владимир Жирнов
Вс 23 Март 2008, 14:31
Скорее это говорит о не павильной кострукции топки для прямоточной печи.
Не о конструкции в целом.
Пн 26 Май 2008, 07:26
печь Колеватова на испытаниях показала результаты, указанные в таблице
в момент активного горения летучих в топке, температура в трубе выше 590 гр.С (дальше не мерил, т.к выдернул датчик дабы не испортить)
средний КПД печи 58% (ЕТА в таблице)
температура в трубе при сгорание углей после второй закладки 330 гр.С при КПД 60%
печь нагрелась в основном по задней стенке и бокам топливника, при этом кладку в указанном месте порвало (топка проводилась тем же количеством дров, что и ОИК14)
11.46 КБ |
1362 раз(а) |
Владимир Жирнов
Пт 13 Июнь 2008, 00:33
Колеватову ещё один минус... ;-)
