 Можете посоветовать русскую печь только для готовки Следующая тема
Алексей85
Регион: Костромская обл.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Апрель 2018, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте товарищи печники что можете посоветовать нужна русская печь в моностырь, говарят без лежанки, типо свод один для готовки просвирок.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Апрель 2018, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каков объём изделий?
Алексей85
СообщениеДобавлено: Вт 17 Апрель 2018, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтоб влезала четыре противня
СообщениеДобавлено: Вт 17 Апрель 2018, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://kirpichiki.pro/read/translations/khlebopekarnaya-pech.html
Здесь есть подобная печь.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 18 Апрель 2018, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы не сказал, что эта печь русская. Вместо дымосборника над шестком дырка в своде, не думаю, что это хорошо.
Я бы рекомендовал смотреть сюда: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10360
СообщениеДобавлено: Ср 18 Апрель 2018, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там хлебопекарная печь. А дырка в своде видать для удаления влаги при выпечке хлебов.
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Ср 18 Апрель 2018, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, дырка именно для удаления дыма. Ни шестка с дымосборником, ни других отверстий для этого там нет.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Апрель 2018, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда гиблый вариант.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 18 Апрель 2018, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не согласен!
СообщениеДобавлено: Ср 18 Апрель 2018, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значительное кол-во подобных ХП успешно работает на дачах-фазендах и в кафешках на Западе..., да и у нас, приживается.
Да, эта схема с дымоудалением через хайло в своде, без дымового зуба-подвёртка - весьма распространена, хотя и не является оптимальной для промпроизводства, где важна экономичность ...
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 19 Апрель 2018, 04:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы делаем варианты как с порожком так и без порожка. У обоих есть свои преимущества и недостатки. Действительно, вариант с порожком более экономичен по топливу. Прогрев более равномерный. Но как раз в "промышленном" варианте это преимущество нивелируется тем, что печь никогда не остывает и её фактически просто периодически подогревают. Зато за счёт существенно большего полезного объёма производительность печи (как на единицу площади, так и на килограмм топлива) существенно выше.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 19 Апрель 2018, 04:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё хочу заметить, что в "промышленном" варианте очень важен легко заменяемый под. Истирается он.... Нельзя делать под несущим. Нужно делать его двуслойным. Снизу можно кирпич. Сверху - плитка насухо.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 19 Апрель 2018, 05:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim_on писал(а):
Не согласен!
Почему?
