 Проектирование печей в SketchUp ( Часть II) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 21 Апрель 2018, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эдуард75 писал(а):
Виктор Владимирович, будьте добры, подскажите.
Внизу моих постов скетч и видеоуроки.
Качайте-изучайте.
Версия 8-я Русская.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Апрель 2018, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чего подсказать?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пн 23 Апрель 2018, 02:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите люди добрые
Нужно посчитать объём камней ,умножить на удельный вес коэффициент 2.7 -получим вес.[/quote]
Спасибо Виктор,разобрался
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Эдуард75
Регион: Забайкальский край, г.Чита
СообщениеДобавлено: Ср 25 Апрель 2018, 02:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Качайте-изучайте.
Версия 8-я Русская.
Большое спасибо!
Осваиваю печное ремесло.
Эдуард75
СообщениеДобавлено: Ср 25 Апрель 2018, 02:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чего подсказать?
Спасибо! Уже подсказали.
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Ср 31 Октябрь 2018, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищи, ни у кого нет, случаем, Invicta Prismatique 850? Можно, в автокаде, архикаде, скетче. Со своей стороны могу дать что-нибудь из Jotul.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2018, 12:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, столкнулся с проблемой, пытался отзеркалить модель:"Правка,Отобразить, далее обычно предлагается ось для отображения, а тут пишет "Выбранный, последний, все " и далее ничего... Что посоветуете?
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2018, 12:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я делаю просто:
"Создать группу"(Make Group) из всего.
Потом "Масштабировать"(Scale) И тянешь до -1.00 в окошке.
Потом группировку отменяю.
 Размер файла:  84.94 КБ
 Просмотров:  935 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2018, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
может не выбрал?
Любитель-печеклад
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2018, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю Братья! Разобрался. ( методом Юрия) Surprised
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2018, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
мудрено. мышкой выделил всю модель, в контекстном отобразить и тпы
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Чт 6 Декабрь 2018, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет Валера!
Я этим способом часто "зеркалю" не весь проект, а отдельные части.
Этот способ более универсален.
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июль 2019, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спустя много лет, тропинка опять привела на данный форум.
Через 2-3 недели предстоит начать складывать печь.
Решил освоить программку, а не как раньше на листике бумаги
В итоге скачал скетч из подписи у tuomob , установил, но выскакивает ошибка
Crash Report #8752863
Thank you for submitting this crash report. No further information is currently available about this problem.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Глеб.
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июль 2019, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте удалить вашу версию Скетча и установить вот эту -
https://yadi.sk/d/JE2VSe60UFYr8Q
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июль 2019, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
С этой версией выползла другая ошибка
Crash Report #8752910
Глеб.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июль 2019, 16:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Драйвера видеокарты проверьте.. Sketch Up довольно плотно работает с видеоподсистемой. Возможно проблема в этом
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июль 2019, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
да уже перечитал различные источники, пробовал наверно всё
драйвера сразу на двух ноутах с разной виндой? ( маловероятно)
Embarassed
Глеб.
jackond
Регион: SPb
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июль 2019, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. пошаманил с драйверами, и с третьего раза получилось.
Глеб.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 3 Сентябрь 2019, 08:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!
Кто нибудь ставил на SketchUp 2019 плагин Кирпичи? Или может быть у кого то есть плагин с возможностью поворота моделей на 90 и 45 градусов?
Из страны канальных печей....
kirpich.zip
Исходник, не работает в SketchUp2019
 Название файла:  kirpich.zip
 Размер файла:  6.82 КБ
 Скачено:  529 раз(а)
YTG2808
Регион: Kizomys
СообщениеДобавлено: Вс 1 Декабрь 2019, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Качайте-изучайте.
Версия 8-я Русская.
Добрый день.
Спасибо за программу.
Скачал, установил
не могу найти как переключить на русский язык ?
подскажите пожалуйста
