 Хлебные печи (ХК) конструкции И.Кузнецова Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 30 Апрель 2007, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне больше понравилась чистая духовка, нагревается быстро, тепло держит долго, можно пользоваться во время топки и долго после нее, и греется при открытой "летней" задвижке!
Хлебная печка с камином.
СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2007, 18:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошие печки. Особенно с синими угловыми кирпичами.
СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2007, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще это коричневые Лоде, но при съемке без вспышки и боковом дневном свете дают такой непонятный оттенок
СообщениеДобавлено: Вт 1 Май 2007, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я подумал, что где то синие откопали.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Май 2007, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
продолжаем строить хлебные печи И.Кузнецова .. с чистой духовкой
ЗЫ: вот здесь явно синие кирпичи Smile
исполнители - М.Немов и А.Клементьев
 Размер файла:  168.71 КБ
 Просмотров:  2774 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 24 Май 2007, 05:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не очень понятно "с чистой духовкой". Видел у америкосов. То есть в хлебной печи нет отверстий, она глухая и прогревается через кирпич ? Я правильно понял ?
СообщениеДобавлено: Чт 24 Май 2007, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
правильно
чуть выше
Выполнение камеры м.б в "чистом и черном виде".
В "чистом" - когда дымовые газы не проходят через камеру, второе понятие соответственно.
СообщениеДобавлено: Чт 24 Май 2007, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
А эффективность? Неповторимый вкус из дымовой печи.
СообщениеДобавлено: Чт 24 Май 2007, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
там же
Мне больше импонирует "грязная" духовка, т.к. не протапливая всей печи можно разжечь огонь на поду хлебной камеры и нагреть только ее.
ну естественно и присутствие дымка
но некоторым подавай чтоб чистенько ..не понимая что теряют ..
все для клиента ..
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Вс 7 Октябрь 2007, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отопительно-варочная печь с хлебной духовкой и теплым сидением.
Проект И.В. Кузнецова . Литва 5.10.07г
Подробности в альбоме... Радость
СообщениеДобавлено: Вт 12 Февраль 2008, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
неплохо смотриться печь и на витебском с финским печным литьем
Работа И.Спицына
 Размер файла:  111.75 КБ
 Просмотров:  2674 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 17 Февраль 2008, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
так для разминки, вояли на троих ..
творческий коллектив - Ищенко, Петров и Пивцаев (ученик)
Отопительная с Хк и ГВС
 Размер файла:  44.4 КБ
 Просмотров:  1897 раз(а)
Выход ГВС
 Размер файла:  38.68 КБ
 Просмотров:  1641 раз(а)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 5 Декабрь 2008, 20:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерно так...
 Размер файла:  74.19 КБ
 Просмотров:  1724 раз(а)
Михаил Маркин
Регион: Владимир
И ещё...
 Размер файла:  73.89 КБ
 Просмотров:  4422 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2008, 08:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
ОИК ХК, по внешнему виду пытались повторить работы А.Замашка, совместный труд с Михаилом Немовым.
 Размер файла:  143.42 КБ
 Просмотров:  1824 раз(а)
Хлебная (грязная) камера на кухне.
 Размер файла:  147.55 КБ
 Просмотров:  1533 раз(а)
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2008, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем ГРЯЗНАЯ,обидно,понимаешь, ПО-ЧЕРНОМУ! и звучит аппетитнее и к сути ближе.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Январь 2009, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парамоша, полностью согласен
не корректно подобрал слово
"чистая" - как баня по белому
"черная" - как баня по черному
МЕ, как и обещал..духовка по черному работает как надо, т.е чистая Cool
Хк
 Размер файла:  70.75 КБ
 Просмотров:  1555 раз(а)
черная духовка - чистая
 Размер файла:  51.4 КБ
 Просмотров:  1655 раз(а)
DrKira
СообщениеДобавлено: Ср 18 Март 2009, 21:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может у меня наивный вопрос, но на сайте только эскиз ХК1. Порядовки не могу найти...
DrKira
СообщениеДобавлено: Вс 22 Март 2009, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот тут http://www.stovemaster.com/html_en/articles_3.html
Николай Осипчук
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2009, 13:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здраствуйте.
Можна ли узнать какую площадь обогревает эта привлекательная печурка?
И еще нескромный вопрос - каким образом можна получить схему (порядовку) даной печки, как и с кем связаться?
С уважением и пожеланиями успехов в работе, Николай.
