alexv03
Регион: РМЭ
Вс 29 Апрель 2018, 23:29
Добрый день, покритикуйте, пожалуйста идею.
Возможен ли такой вариант каминопечи с заложенным в колпак теплообменником с запитыванием в основную систему?
Получится ли сделать нечто вроде бокового подтопка с конфоркой, чтоб можно было чайник вскипяить, яичницу пожарить ?
И чтоб получилось не слишком громоздко.5*6 кирпичей примерно?
Мыслил так,что при растопке заслонки открыты и печь работает как камин "прямотоком", а потом, когда разгорится, заслонки закрываются и теплый воздух идет таким сложным лабиринтом вниз, вбок и лишь потом наверх...внизу справа в колпаке и думал установить теплообменник для нагрева водяного теплого пола?
Схематично изобразил "хотелки" получается общая топка с большой стеклянной дверцей типа камина
469.05 КБ |
661 раз(а) |
488.94 КБ |
823 раз(а) |
Пн 30 Апрель 2018, 20:34
alexv03 писал(а): |
Возможен ли такой вариант каминопечи с заложенным в колпак теплообменником с запитыванием в основную систему? |
В принципе, такое возможно и даже вполне целесообразно.
Однако, успех затеи сильно зависит от грамотной реализации...
alexv03
Регион: РМЭ
Пн 30 Апрель 2018, 22:14
Спасибо, а что скажете по системе колпаков?
Пойдет ли теплый воздух по такому замысловатому пути?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пн 30 Апрель 2018, 22:34
Плита, теплообменник,щиток на два колпака,???
Помоему в трубе будет конденсат,!
Нужно выше задвижки летнего хода , ставить термометр и следить чтоб ниже 150 градусов в трубе температура не опускалась.
Как по мне я бы воду исключил из этой системы,насос отключится, система тепл пол закипит, лопнет, потом всю печь из-за этого перебирать.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
alexv03
Регион: РМЭ
Пн 30 Апрель 2018, 22:43
я планировал теплообменник ставить в колпак, неужели в нем такая высокая температура, что вода закипит?
В деревнях видел, когда система труб отопления нагревается теплообменником в печи и без всякого насоса работает.
vladimir-krestyanin
Пн 30 Апрель 2018, 22:59
Достать до звезды, это распространённая ошибка новичка
Вы хотите в одной печи, большое стекло, и чтоб при открытии не дымило в дом,это мастер по каминам сможет осуществить с гарантией или печник со стажем
Вы хотите теплообменник с гравитационной системой отопления,это печник мастер по котлам +хороший сварщик, с гарантией сделает
Плита и щиток с колпаками, рассчитать чтоб гарантировано все работало,тянуло,отапливало помещение и было долговечно без трещин и пожара, ,это печник с уровнем 7-25 лет стажа ,
Небось ещё и сами делать собрались, по-любому ошибка где то будет,
Да и сосед Вася вряд ли сделает,
Дорого будет такого специалиста найти.
Не отговариваю, но......
8 931 303 07 37
alexv03
Регион: РМЭ
Пн 30 Апрель 2018, 23:10
соглашусь поэтому и спросил совета.
в доме газ и котел, печь на всякий случай и для красоты.
сам не решусь, наверное, но условия таковы, что "спецам" надо четкое техзадание давать, а не "хотелки" озвучивать.
теплообменник не с гравитационной системой, просто как пример,что не закипит и не лопнет при отключении насоса
vladimir-krestyanin
Вт 1 Май 2018, 21:41
Эвона как,да вы специалист похоже,
А у меня в гараже, в печи,(правда из талькомагнезита) теплообменник на полы,хоть и в колпаке стоял, и закипел и лопнул,и печь переделывали и бесперебойник ставили,
Но вы то лучше походу все и сами знаете, к чему тогда эта тема вообще.
8 931 303 07 37
Вт 1 Май 2018, 21:45
alexv03 писал(а): |
...что скажете по системе колпаков?
Пойдет ли теплый воздух по такому замысловатому пути? |
На сколько можно было понять по представленным картинкам, колпак там только во втором ярусе.
Дымогазы, по такому "замысловатому" пути может и пойдут, при условие достаточной тяги, но в целом, печная часть получилась на троечку, скорее даже с минусом.
Здесь следует заметить, что печь просто так нельзя подключить к системе ТП, потому что при случайном прекращение циркуляции, из за отключения электричества и т.п., быстро потушить печь не получится, а это может привести к закипанию теплоносителя в системе. Поэтому, лучше если печь(котёл в печи) будет работать на систему через теплообменник и иметь в своём контуре буферную ёмкость достаточного объёма и всё это желательно с ЕЦ.
alexv03
Регион: РМЭ
Вт 1 Май 2018, 22:17
Но вы то лучше походу все и сами знаете, к чему тогда эта тема вообще. |
К чему сарказм? Просто бы сказал, что и в колпаке закипеть может, я бы и поверил.
Я его в колпак решил ставить а не в топку, чтобы избежать перегрева носителя, некомфортно для теплого пола было бы, поэтому и предполагал, что там не так горячо...
Последний раз редактировалось: alexv03 (Вт 1 Май 2018, 22:24), всего редактировалось 1 раз |
alexv03
Регион: РМЭ
Вт 1 Май 2018, 22:22
Шура писал(а): |
Здесь следует заметить, что печь просто так нельзя подключить к системе ТП, потому что при случайном прекращение циркуляции, из за отключения электричества и т.п., быстро потушить печь не получится, а это может привести к закипанию теплоносителя в системе. Поэтому, лучше если печь(котёл в печи) будет работать на систему через теплообменник и иметь в своём контуре буферную ёмкость достаточного объёма и всё это желательно с ЕЦ. |
Ну я вообще первый раз в жизни набросал, посмотрев готовые варианты, доступные в свободном скачивании.
Колпака я задумывал 2, для простоты так изобразил канал в виде трубы. т.е. через хайло вниз и вправо "в трубе" и потом вверх в колпак. вообще думал этот колпак "Г" образным сделать с заходом на боковую стенку(где и поставить теплообменник).
Я печь и задумывал, как кратковременный источник тепла при отключении газа или электричества
Стало быть нужен гравитационный теплообменник?
ЕЦ это естественная циркуляция?
vladimir-krestyanin
Вт 1 Май 2018, 22:57
Ещё немного сарказма
Достать до звезды, это в вашем случае обеспечить ПОЛНОЦЕННОЕ отопление дома печью, нет ,не печью-комбайном,
Трубка для естественной циркуляции минимум д50,ёмкость на чердаке на тонну,утепленная по максимуму,бесперебойник с аккумуляторами, для циркуляции в тёплых полах,ещё колпаки и стекло каминное, все это при низенькой топке, потому что ещё и плита комфортно на 90см от пола .
Может просто при отключении электричества, перебраться всей семьёй в комнату -где печь, положить прям на пол матрасы, законсервировать остальной дом, на время, тогда достаточно какой либо шведки с плитой и со стеклом или же каминопечки с хк
8 931 303 07 37
alexv03
Регион: РМЭ
Ср 2 Май 2018, 00:37
Может просто при отключении электричества, перебраться всей семьёй в комнату -где печь, положить прям на пол матрасы, законсервировать остальной дом, на время, тогда достаточно какой либо шведки с плитой и со стеклом или же каминопечки с хк |
Вот именно об этом и речь
Система отопления в доме позволит "отрубить" второй этаж и все что угодно. Если электричество для насоса останется, почему бы и не погреть первый этаж печкой целиком...Вариантов то полно ведь.
В любом случае теплообменник будет как петля. Надо-опорожнил, надо заполнил. А если не поставить, потом локти кусать?
Ср 2 Май 2018, 22:24
alexv03 писал(а): |
вообще думал этот колпак "Г" образным сделать с заходом на боковую стенку(где и поставить теплообменник). |
Теплообменник логичнее ставить ближе к тому месту, где дымогазы имеют максимальную температуру.
alexv03 писал(а): |
...нужен гравитационный теплообменник? |
alexv03 писал(а): |
ЕЦ это естественная циркуляция? |
Да.
alexv03
Регион: РМЭ
Чт 3 Май 2018, 21:50
Шура писал(а): |
Я подумал,что, поскольку, теплоноситель буду направлять в теплый пол,а не в радиаторы слишком высокая температура будет некомфортной
alexv03
Регион: РМЭ
теплообменник с гравитационной системой отопления |
я думал общепринятый термин
новичок же, не ругайте
alexv03
Регион: РМЭ
Вс 21 Июль 2019, 12:14
Добрый день, покритикуйте, пожалуйста порядовку.
скетчапом пользоваться не умею и, наверное, не пригодится попробовал, чтоб понагляднее было хоть и на бумаге...
Топочная дверца 28,5 (горизонтальный) на 32,5(вертикальный).
Большая, поэтому труба "в кирпич"
От теплообменника в первый колпак пока не отказался...или, лучше, во второй планировать? Поэтому его пошире нарисовал.
Самому варианты под литерой Б больше нравятся (1Б один дымоход в нижней части случайно "мазнул")
Крестами обозначены задвижка летнего хода и трубы
Топливник сделаю из шамотного кирпича, пока не стал перегружать рисунок, потом перенесу с черновика
Заранее спасибо
733.46 КБ |
518 раз(а) |
alexv03
Регион: РМЭ
Вт 23 Июль 2019, 01:03
Неужели все настолько идеально получилось?
Вт 23 Июль 2019, 08:35
alexv03 писал(а): |
Неужели все настолько идеально получилось?  |
Скорее наоборот.
alexv03
Регион: РМЭ
Вт 23 Июль 2019, 10:28
Шура писал(а): |
alexv03 писал(а): |
Скорее наоборот. |
Дак сказали бы, что не так, в чем ошибки...
