Сб 5 Май 2018, 08:41
Конечно же, запустить ДГ из закрытого камина в горнило РП - практичное решение.
Но, возможно было бы, и устье РП использовать как камин открытый... (по примеру Павла Круглова) да, только, нижняя каминная полка - шесток, встаёт высоковат...
Хотя, к.м.к., чело РП - лучшее украшение для дома, нежели "каминная мордашка"..., но - все вопросы к дизайнерам
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Сб 5 Май 2018, 08:48
| Марианна писал(а): |
... не до конца поняла, что такое проливка) ))) Опалубка, плита, армированная - понимаю  |
Проливка песчаной подушки (материкового песчаного грунта) при непромерзающих грунтах (плита по утеплителю), глубокое обильное увлажнение малопучинистых материалов, в Вашем случае - песок, с целью его максимального уплотнения.
Марианна
Регион: Киев
Сб 5 Май 2018, 12:47
| A.N.Volodin писал(а): |
Я думала, что это самая-пресамая лучшая отопительная печь в мире! Хотела и топить, и лежать на ней и готовить и камин сбоку |
И правильно думали! Русская печь такая и есть, если её правильно сделать.
Но сбоку лучше не камин, а
| Селиван Виктор писал(а): |
| небольшой очажок с плитой. |
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=161501#161501
Больше пользы будет.[/quote]
Ухх! Зачиталась и засмотрелась. Красотища, конечно же! По Вашему варианту мне тогда стол некуда поставить будет )))) Зато в ванной будет тепло))) И с длиной печи проблем не будет))) Будем замерять и думать.
Марианна
Регион: Киев
Сб 5 Май 2018, 12:56
Проливка песчаной подушки (материкового песчаного грунта) при непромерзающих грунтах (плита по утеплителю), глубокое обильное увлажнение малопучинистых материалов, в Вашем случае - песок, с целью его максимального уплотнения. |
Ага! Теперь понятно! И большое спасибо за советы! Видимо, надо делать закрытый камин, небольшую плитку сбоку, и печь будет многофункциональной.
Сб 5 Май 2018, 14:51
Ага! Теперь понятно! И большое спасибо за советы! Видимо, надо делать закрытый камин, небольшую плитку сбоку, и печь будет многофункциональной. |
не печь а три печи. И каждая дров требует. В Украине то.
Марианна
Регион: Киев
Сб 5 Май 2018, 17:30
не печь а три печи. И каждая дров требует. В Украине то.  |
В Украине дров пока хватает)))
