filip
Регион: Украина, Черкассая обл.
Пн 7 Май 2018, 22:46
Здравствуйте уважаемые мастера!
На веранде находится печь в виде 3-канаьного отопительного щитка с варочной плитой, на крыше последняя часть дымохода, 1 метр, выполненная из асбестоцементной трубы с внутренним
диаметром 140мм, высота от колосника до верхней точки - 4 метра, фото прилагаю.
Как будет влиять такой дымоход на работу печи?
Нужно ли его переложить из кирпича, или так оставить?
Тяга нормальная, только немного дымит при растопке - но это мне не мешает, а вот расход дров большой (топлю только дровами) щиток нагревается весь, но долго, может ли влиять такой дымоход на долгий нагрев печи или искать другую причину?
313.27 КБ |
694 раз(а) |
Вт 8 Май 2018, 13:44
| filip писал(а): |
1. Как будет влиять такой дымоход на работу печи?
2. Нужно ли его переложить из кирпича, или так оставить?
3. щиток нагревается весь, но долго,
4. может ли влиять такой дымоход на долгий нагрев печи или искать другую причину? |
1. а как он сейчас влияет?
2. лучше переложить или загильзовать, а то асбестовые трубы, бывает что трескаются.
3. то что быстро нагревается, то и быстро остывает.
4. на долгий нагрев, при прочих равных, влияет прежде схема и конструктив печи(щитка).
filip
Вт 8 Май 2018, 23:39
Конденсат не течет, дым не черный как при неполном горении дров,
а вот щиток выложен под потолок, высота щитка - 1,3 метра, выше мастера сделать не могли - уперлись в потолок.
Просмотрел книгу печи и камины - там пишут что при малых размерах дымооборотов щитка мы будем греть улицу, я начинаю думать что так оно и есть в моем случае. Видно как жар идет из трубы когда нагреется топка, воздух преломляется над трубой, не знаю даже что можно сделать кроме перекладки печи.
Ср 9 Май 2018, 04:39
задвижка под трубой есть? пробуйте прикрывать во время топки, до пока не начнёт поддымливать, чуток откройте и так топите. Трёхходовку конечно трудно нагреть равномерно.
Машков Владимир
Ср 9 Май 2018, 06:39
| filip писал(а): |
| не знаю даже что можно сделать кроме перекладки печи. |
Можно и переложить, только не следуйте абсолютно глупой (и опасной) рекомендации от Валер.
Ср 9 Май 2018, 17:00
| Машков Владимир писал(а): |
| filip писал(а): |
Можно и переложить, только не следуйте абсолютно глупой (и опасной) рекомендации от Валер. |
словосочетание "Можно и переложить" предполагает знание альтернативного варианта. Озвучьте уж пжста
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Ср 9 Май 2018, 18:36
Если температура дыма на точке выброса в атмосферу с оголовка трубы укладывается в нормы не выше 200 градусов - то смело можно использовать Асбестно-цементные трубы- более того -они более долговечны- потому что не впитывают в себя влагу- которая
накапливается в порах кирпичных труб и при минусовых температурах -замерзая - ведет к их разрушению !
Александр Минеев
Ср 9 Май 2018, 19:13
" щиток греется долго" и "жар идёт из трубы" - так быть не может.
Если жар из трубы, то тот же жар и в щитке.
Думаю, что тяги не хватает в этой печке. Низковата труба относительно конька. Тяги не хватает, температура маленькая, щиток, скорее всего, засажен.
Почистите печь и попробуйте нарастить трубу какой-нибудь времянкой и посмотрите как пойдёт.
+ извините, но просто на всякий ), как надо топить печь:
1. Сразу всю закладку! - не добавлять по полешку.
2. Сверху - щепочки, розжиг сверху. Поддувало открыто.
3. Разгорелось - поддувало прикрыли, чтобы было на грани "гудит-не гудит". При этом, пусть лучше "гудит" чем "не гудит".
4. Остались угли - поворошите их кочергой - откройте поддувало - дожигайте угли на большом притоке воздуха опять. Тогда Вы получите большую температуру практически по всему времени топки и сожжёте дрова до золы и печка засаживаться не будет. + ( бесплатно) отсутствие проблем с угарным газом и закрытием задвижки на ночь - Вы все угли дожгли! - см фото дожига углей на колоснике
27.84 КБ |
700 раз(а) |
Furby
Регион: Биробиджан
Ср 9 Май 2018, 19:34
| Алексей Решенин писал(а): |
накапливается в порах кирпичных труб и при минусовых температурах -замерзая - ведет к их разрушению ! |
А возгорание сажи через 20 лет уже нестрашно? (я без иронии).
Ср 9 Май 2018, 20:36
А кто-то из заказчиков вспоминает про необходимость очистки дымоходов и труб?
filip
Ср 9 Май 2018, 22:15
| Валер писал(а): |
| задвижка под трубой есть? пробуйте прикрывать во время топки, до пока не начнёт поддымливать, чуток откройте и так топите. Трёхходовку конечно трудно нагреть равномерно. |
Я так уже делал - решил однажды немного "поиграть" с задвижкой, часа 2 провел у плиты подбрасывал дрова и выставлял задвижку чтобы только еле тянуло, и после этого начала сильно болеть голова, надышался СО2, желание экономить дрова таким способом пропало.
А труба 2 зимы так стоит и ничего, (я сам ее туда ставил, до этого была металлическая квадратная, но прогорела) если треснет - поменяю
Высота потолка 2,4 м, какой щиток туда нужен, 5 канальный?
сейчас мой щиток разделяет кухню и ванную
Чт 10 Май 2018, 03:35
проверьте температуру отходящих, лучину в задвижку, если до черноты обуглилась. то и правда горячо. У вас горизонтальные каналы, щит на ребро?
Чт 10 Май 2018, 07:11
высота трубы должна примерно равна или больше длине дымоходов, прикиньте
Чт 10 Май 2018, 07:13
Почистите печь |
с этого и начните
filip
Чт 10 Май 2018, 22:04
Почистите печь и попробуйте нарастить трубу какой-нибудь времянкой и посмотрите как пойдёт. |
спасибо за совет, буду пробовать, а сколько трубы добавить, 1 метр хватит, или выше конька крыши?
и еще вопрос, в топливнике с одной стороны выкрошились кирпичи вынуть их остатки чтобы положить новые боюсь, так как на эту стену опирается весь щиток, можно мне рядом с остатками старых кирпичей выложить огнеупорные кирпичи укладывая их на ребро, что бы восстановить ширину топливника, как было?
Александр Минеев
Пт 11 Май 2018, 09:39
| filip писал(а): |
расположение на крыше см рис - это для того, чтобы ослабить влияние ветра на тягу.
Что касается замены кирпичей , то здесь есть гораздо более квалифицированные люди в области ремонта шведок - пусть они скажут, а я послушаю... заодно.
12.72 КБ |
690 раз(а) |
Пт 11 Май 2018, 09:56
в том регионе обычно щит на ребро и топка приставная, как у тс хз
filip
Сб 12 Май 2018, 19:06
| Валер писал(а): |
| в том регионе обычно щит на ребро и топка приставная, как у тс хз |
Да у нас у всех щит в кирпич на ребро, а топка бывает сбоку, бывает под щитком, как у меня, вот фото, размеры топливника: высота 350мм, ширина - 300 мм, длинна - под всем щитком, почему у нас в регионе делают топливник такой высоты? в интернете 800 - 1000 для дров.
Что скажите про высоту щитка - 1,3 м, не мало?
73.06 КБ |
819 раз(а) |
